  • 14626查看
  • 18回复
[求助] 什么是DTS?
发表于 5-2-2010 12:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是DTS?
发表于 7-2-2010 19:22:30 | 显示全部楼层
间隙 面差 定义啊
发表于 7-2-2010 20:28:25 | 显示全部楼层
DTS  (dimension尺寸  technology技术  specification规范),应该是对的,请专家来解释一下!!
发表于 8-2-2010 12:25:07 | 显示全部楼层
Dimensional Technical Specifications      尺寸技术要求
发表于 12-2-2010 08:59:36 | 显示全部楼层
dimension尺寸  Tolerance 公差  specification规范,其中又包含DCS,主要针对尺寸公差的控制系统的。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-2-2010 11:00:39 | 显示全部楼层
    就是间隙面差的一个设计规范要求,以此来检测设计出来的产品是否符合当初定义要求。
    发表于 25-2-2010 13:16:10 | 显示全部楼层
    就是质量特性,包括零件之间面差、缝隙等要求,用于指导设计,监督质量。
    发表于 25-2-2010 20:51:08 | 显示全部楼层
    DIMENSIONAL TECHNICAL SPECIFICATION 尺寸技术标准,是尺寸工程的重要内容。是根据顾客要求,制订的尺寸配合的间隙、平整度、平行度等要求。
    发表于 31-5-2010 21:42:05 | 显示全部楼层
    DTS全称是DIMENSIONAL TECHNICAL SPECIFICATION 尺寸技术标准。是轿车在前期开发时结合效果图定义出来的、指导后续开发的文件。主要包括各个零件的配合间隙定义和面差定义。一般先于A面产生。具有强烈的指导性质。
    擦汗
    29-5-2020 18:08
    发表于 18-6-2010 23:59:21 | 显示全部楼层
    以上说的均正确,这是设计中不可缺少的程序,相当于断面图
    发表于 29-11-2010 11:08:43 | 显示全部楼层
    回复 9# 战仕海
        能不能具体说一下,DTS包含的部位
    发表于 5-12-2010 08:19:32 | 显示全部楼层
    往大了说是尺寸公差规范,狭义一点通常是用来定义外观品质和公差的,也就是通常说的外观品质基准
    发表于 5-12-2010 14:30:18 | 显示全部楼层
    就是尺寸的公差规范,都有一个标准的
    发表于 26-3-2011 23:30:24 | 显示全部楼层
    尺寸规范要求的英文缩写,就是在汽车开发阶段,根据汽车定位档次及与竞争车型对比制定的车身内、外饰的尺寸配合间隙,面差,平行度、均匀度等要求。
    发表于 11-10-2011 19:09:23 | 显示全部楼层
    外观品质基准要求文件
    GMT+8, 27-4-2026 22:45 , Processed in 0.451592 second(s), 49 queries .
