  • 1146查看
排除车辆故障“四法宝”
发表于 6-2-2010 01:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
“察”就是要多观察。任何故障发生前都有异常现象伴生。行车时要养成多观察仪表的习惯,善于用眼看、耳听、鼻嗅、手感等感觉官多观察。电路故障通常能在仪表上反映出来;油路及机械故障则主要凭感官的感觉。即使碰到油、电路同时出现故障或具有共性现象,感觉也是排除故障的第一步,由“表”才能及“里”,必要时可再行发动或行驶来证实。
  “析”就是要细分析。当停车排除故障时,须仔细分析现象,有时同一故障会引起许多不正常现象,而许多故障又能引起同一种不正常现象。要善于从共性中找出个性,对症下药。我排除过一例故障,发动机低中速好,高速差,拉阻风无效。我想,低中速良好,说明跳火正常,而高速能引起断火的原因有三:一是触点间隙大;二是触点弹簧软;三是触点臂销孔配合不当。我先观察加速喷管,出油良好,便基本排除油路故障这一可能,分解了分电器,果然,触点弹簧明显弹力不足,导致高速时跳火紊乱。总之,只要细分析,就能找出故障的个性。
  “按”就是按步骤。本着先易后难、先简后繁、先明后暗、先电路后油路的步骤进行。如确定是电路故障,还要分清是高压电路还是低压电路,确定是低压电路还要分清是断路、短路还是接触不良,如属断路,还须按电路走向,分段确定断点。当然,常开自己的车,摸熟脾性也会“熟能生巧,一抓就灵”。但按步骤练就排除故障技术是基础功夫,不能忽视。
  “抓”就是抓规律。对新手来说,故障诊断与排除虽复杂、困难些,但它们总是有一定规律的。如发动机在运行中突然熄火,多为电路故障;如果逐渐熄火,则多为油路故障;当发动机在启动时毫无反应,多为不来油或没有高压电等等。我开车数年后,曾作过记录,将故障的现象、发生部位、如何排除的都记录下来,即便是在别人的车上遇到自己未曾遇到的故障,也留心过问一下,做到同一故障难不倒第二次。
  以上四条离不开一条,就是认真学习技术。所以当您的车进厂修理、保养时,千万不要当“甩手掌柜”,只有熟知各部机件的构造、作用,排障才能得心应手
发表于 24-4-2025 22:38:23 | 显示全部楼层
针对车辆故障排查与修复,“四法宝”为我们提供了重要指导。以下是简要概述:
一、诊断工具:利用先进的诊断设备对车辆进行全面检查,确保问题准确定位。
二、专业团队:经验丰富的技术团队具备丰富的故障分析与处理经验,是故障排查的坚强后盾。
三、科学维修流程:规范的维修流程可确保每一步操作都精准无误,提升修复效率。
四、零配件品质管理:严格筛选优质零部件及润滑剂,确保替换或维修部分达到标准,防止故障反复出现。综合运用这四方面措施,我们能够快速有效地排除车辆故障,确保车辆运行安全。
GMT+8, 22-4-2026 01:09 , Processed in 0.404714 second(s), 35 queries .
