  • 741查看
汽车有时候冒蓝烟故障查询及检测
发表于 6-2-2010 01:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冒蓝烟的现象一般是由烧机油所引起的。汽车烧机油的原因有多种。最常见的是发动机正常运转情况下,始终处于相对运动的活塞环和汽缸壁,由于磨损逐渐的变薄,两个接触面之间便会出现一定的间隙,于是,沿此间隙上窜到燃烧室,在高温高压的情况下燃烧,使尾气的排放呈兰色。同时,混合气也可能沿此间隙下渗,进入曲轴箱,降低发动机压缩比,使汽车表现为动力丧失。另一种原因是因为气门油封硬化裂纹。气门室中的机油会渗过裂纹,沿磨损的气门杆下行,进入燃烧室后被烧掉,汽车出现费机油冒蓝烟现象。这时可使用驰耐普发动机超强修复剂,它能够迅速有效的修复磨损间隙,增加活塞环气缸间密封性能,从而可以治理动力不足及冒蓝烟现象。
    冒黑烟是因为燃油系统和进气系统的不畅导致混合气比例不适燃烧不完全。这种情况下,汽车会出现冒黑烟、爆震、动力不足、发动机运转不稳、抖动等一系列问题。直接影响汽车的正常行驶,甚至会造成更严重的故障。问题出现的原因是燃油系统、进气系统和喷油嘴没有定期进行保养,形成积碳及油泥等。因此,汽车必须定期限进行燃油系统清洗保养。
发表于 20-4-2025 11:38:00 | 显示全部楼层
针对汽车冒蓝烟的故障查询及检测,作为汽车工程师,我建议您首先检查机油状态,确保机油没有过度磨损或污染。其次,检查活塞环密封性能,这是导致冒蓝烟的常见原因。若活塞环磨损或卡住,会导致机油进入燃烧室。此外,气门导管与气门间隙的检查也必不可少。若间隙过大,机油可能通过气门与燃烧室连通处参与燃烧产生蓝烟。专业的检测工具和诊断仪器能够帮助更准确地找出问题所在,建议您尽快送至专业维修店进行详尽检查。
GMT+8, 18-4-2026 03:00 , Processed in 0.464785 second(s), 35 queries .
