  • 1002查看
汽车爆胎紧急解决措施
发表于 6-2-2010 01:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人将轮胎比喻为人穿的鞋,不过鞋子出问题只会伤及人的腿脚,而轮胎爆裂导致车毁人亡的消息则时有所闻。有统计数据说,高速公路上的交通事故中46%是由于轮胎发生故障引起的,而其中爆胎一项就占事故总量的70%以上。但是爆胎时,如果采取一定的措施是可以避免很多事故的发生,以下从前后轮的爆胎分开来讲。
  若是前轮爆胎:
  前轮爆胎,不仅汽车会颤动,发生倾斜,而且方向盘也会突然被一股很强大的力量拉向爆胎的那一边,稍有疏忽,没有控制住方向盘,汽车会向后转360°而肇祸。而此时若由于紧张而踩下刹车,后果更不堪设想。因为轮胎泄完气后,与钢圈的结合变得很松驰,轮胎接触路面的部分会变形而与钢圈脱离。而另一车轮相应不易刹住,可能要继续前进,产生的结果是车辆侧翻。所以不能惊慌,双手用力控制住方向盘,尽量保持原行车方向;立即放开油门,让汽车慢慢减速;不得急转方向,让汽车沿原行驶方向继续行驶一小段,轻点刹车并打双跳;等到车速完全降下来后,*作方向盘停在路边安全的地方,更换轮胎,重新前进。
  若是后轮爆胎:
  车轮失去转向力,车子会出现“转向过度”,也就是俗称的“摆尾”或“甩尾”,严重时汽车会在弯中打转。如果试图反向打转向盘来挽救转向过度,很可能徒劳无功。因为爆胎后,轮胎已失去抓地力,汽车也已失去控制,反打转向盘顶多是减缓汽车“甩尾”程度、增加平衡而已。 这个时候要轻踩制动,立即打双跳,让汽车缓缓停下,其余同上,一般就不会出现意外。 在高速行驶中汽车发生爆胎的主要原因往往是充气不足,除此之外,还可能因轮胎有裂纹、脱皮和其它损伤,或者因公路不净,轮胎碰到尖硬的东西等意外情况。所以,上高速公路行驶以前要仔细检查一下轮胎,气补充足,并做好应付发生意外情况的心理准备。为了防备万一爆胎,双手随时抓好方向盘,以免被震脱无法控制汽车,时时刻刻提高警惕,这样才能在发生爆胎的关键时刻,沉着冷静,较好地控制好方向,保证安全。
发表于 23-4-2025 18:02:01 | 显示全部楼层
在汽车行驶过程中遇到爆胎情况,需保持冷静,采取紧急解决措施。首先,轻踩刹车,逐渐减速,避免急刹车导致失控。然后,开启危险报警灯,将车辆移至安全地带。接着,更换备胎或联系专业救援服务。预防措施同样重要,定期检查轮胎气压、磨损及损伤情况,确保轮胎处于良好状态。爆胎时,务必注意自身及他人安全,避免二次事故。总之,冷静应对爆胎情况,采取紧急措施,并及时进行预防,确保行车安全。
GMT+8, 23-4-2026 06:50 , Processed in 0.343413 second(s), 35 queries .
