  • 685查看
4700摇控器匹配方法
发表于 6-2-2010 20:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田 4700 遥控器匹配方法【注意】 先确定车钥匙没有插在点火开关上. 以unlock打开驾驶员车门,再关闭和锁上其他的车门。增加模式 ......... 加配一个遥控器改写模式 ......... 重新匹配一个遥控器【步骤1】 必须在40秒以内完成. 在点火开关插入车钥匙,然后拉出。以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次, 关上驾驶员车门再打开驾驶员车门。【步骤2】 必须在40秒以内完成. 以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次, 在点火开关插入车钥匙, 进入 "增加模式" 以1秒的间隔 开关点火开关 5 次,(ON和LOCK 位置)进入 "改写模式" 以1秒的间隔 开关点火开关 2 次,(ON和LOCK 位置)从点火开关拔掉车钥匙。【步骤3】 将会在3秒以内完成. 车身控制电脑(MPX body ECU) 以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 1 次。告诉操作人员 "增加模式"已经被选择。车身控制电脑(MPX body ECU) 以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 2 次。告诉操作人员 "改写模式"已经被选择。【步骤4】 在20秒以内. 按遥控器任意键 1 秒以上。车身控制电脑(MPX body ECU) 以2秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作1-4次。告诉操作人员 匹配的记忆位置(M1,M2,M3,M4) 若匹配失败,将以2秒的间隔闪灯 5次。若先锁门又开门动作的话,表示匹配成功。【步骤5】 在匹配完成之后,所有被匹配的遥控器车身控制电脑(MPX body ECU) 20 秒后响应,关闭驾驶员车门,在点火开关插入车钥匙, 或 4 把车钥匙 1 次匹配完。
GMT+8, 24-8-2025 00:33 , Processed in 0.392373 second(s), 32 queries .
