TA的每日心情 | 开心 22-5-2022 11:00 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
汽车各系统的磨合,人与车的磨合,养成好的驾驶习惯非常重要和必要!!
进取版推出后,A3销量暴增,年底A3的新车新手较多。本帖就是根据A3 1.6的481F发动机原理和QR519MHA变速箱参数及本人实际体验完成,本帖仅针对奇瑞A3 1.6发动机的磨合期,期望对您的新车磨合有帮助!!
帖子内具体数据非严格对应,仅供参考,目的是让新手对A3的行驶参数有个初步的了解。
大家共同讨论、交流,将新车磨合好,将奇瑞A3开好!!。
贴内所有问题答复,请点击“只看楼主”,有问必答,建议新车主全部看看!!有代表性的问题答复内容和本人的最新测试内容会更新在主帖中!!
新车磨合的好,没准几十万公里不用动发动机;磨合的不好,嘿嘿,没准几万公里就抬发动机了。
磨合,好像儿童的成长期,对发动机的终身寿命非常关键!!
先看481F发动机的功率-扭矩-转速曲线图(简称:工况图)
先请您仔细看看这个曲线图:
1000转的扭矩是100牛米,一档减速比很大,平路很容易起步,不用踩油门。
2000转扭矩提升到120牛米,比1000转增加了20%,发动机输出功率也接近25千瓦,这个是正常行驶的转速临界点,此时发动机的润滑、喷油、燃烧、内部传动机构、PCV阀等都工作得比较舒服,不能再低了。
3000转扭矩达到130以上,输出功率达到40千瓦以上--用这个转速扭矩,加速是很有力的!!
4300转左右发动机扭矩达到峰值,输出功率也达到65千瓦左右--这个峰值是给4档120-160时速准备的!
5档是经济档,高速90-120时速,5档最省油,但高速行车时如果要加速超车建议您减到4档试试,毕竟4档变速箱的减速比要比5档大,驱动轮胎的扭矩更大!!
再详细了解一下这款发动机配备的变速箱参数:
新手新车磨合期,切记如下几条:
一、关掉您的瞬时油表,不要让瞬时油耗影响您的磨合进程。
二、一档起步,空载平路也是一档,不到1500转不要切入二档;那种起步就上二档的说话完全没有理论依据,完全不适合磨合期。
如果您的小区限速10公里,那么您就1档出小区大门吧,水温也逐渐升上来,非常完美!!(备注:早晨1档缓慢起步,慢速驶出小区,水温随之上升是热车的重要补充过程)
三、(此段内容请详细研读)
1)、不要急于切入高档位。发动机2200-2500转切入高档位!(备注:加档操作要领:踩离合--收油门降低转速-退低挡-停顿片刻-加高档-抬离合器踏板均匀接合,然后匀速加油!!
正常行驶低于2000转减档操作!(备注:减档操作要领:踩离合-退高档-停顿片刻-挂低档-踩油门提高发动机转速-最后再抬起离合器踏板,这样能做到平顺减档不挫车!)
突遇障碍或入弯减速后,允许发动机转速短时间低于2000转,但重新加速时如果车速下降过多,转速低于2000,必须减档加速!这时候,不减档加速会感到加速较慢(肉),同时增加了油耗,转速低不利于磨合!.
切记:低转速高档位运行最伤发动机,等着积炭、暴震和其他可能的异响吧。
2)、 A3 1.6磨合期关键的“行驶转速-时速-档位”提示
(备注:数据为本人实际体验所得,磨合期操作值与理论值略有差异,非严格对应,比如:三档2000-2500转理论对应的行驶速度是46-57,但实际操作,很难精确到2000-2500PK46-57这组数值,并且不同胎压测出的车速也不同,所以我们宽泛到40-60,便于操作。磨合期请尽量按提示数据操作,特殊情况允许短时间向下或向上延伸)
行驶转速800-1500+,起步-15公里/小时,用一档(MIN:0,MAX:20)提速升档过程
行驶转速1500-2500转,20-40公里/小时,用二档(MIN:15,MAX;45)提速升档过程
行驶转速2000-2500转,40-60公里/小时,用三档(MIN:30,MAX:65)巡航区域
(备注:市区3档50公里是最佳行车速度)
行驶转速2000-2500转及以上,60-80公里/小时及以上用四档(MIN:55,MAX:100)巡航区域
磨合期最高转速允许到“3000-3500”区间,非对应时速允许到“90-100公里/小时”区间, 85公里以上时速轻载可尝试使用5档,重载5档需90公里以上时速或退回4档行驶,这时发动机转速要能够保持在2000转以上,磨合期不推荐长时间使用5档。
换档转速可以比行驶转速高10%左右,不同档位时速允许有小于10%的短时重合运行区域,比如突遇紧急情况,来不及换档:2档可以短时间在45公里时速运行,三档也可以短时间在40以下运行,但尽量做到不拖档!
3)、磨合期巡航速度提示(发动机2000转,均速行驶,省油)
行驶转速2000略高 时速50公里 三档
行驶转速2000略高 时速65公里 四档
行驶转速2000略高 时速85公里 五档(轻载)
(备注:这里的巡航速度指汽车在某个固定的、波动很小的速度范围匀速行驶,人工巡航;并非指自动巡航功能。根据路况尽量增加巡航速度的行驶时间,利于省油。切记:省油不省转速(转速必须2000+)。
4)、很多同学咨询拉高速问题,我认为拉高速是指发动机在较高转速以比较高的车速行驶,比如:4档,3000-3500,时速95-110公里就是拉高速,这时候发动机的动力达到爆发的临界值,适当拉高转速对发动机的磨合有益!拉高转速前,水温要达到正常温度! 磨合期不推荐长时间在100公里以上时速行驶!
四、左脚只在换档时或将要停车时踩离合器,没事的时候,休息踏板旁呆着待命!!(备注:允许在极慢车速情况下,1档半离合跟前车,禁止2档半离合跟车!)
五、绿灯读秒时,感觉路口过不去,立刻丢油门,缓踩刹车,非常利于刹车系统的磨合!
坚决不抢灯!!一是:抢不过去急刹对制动系统不利,二是:旁边的行人、电动车等横过 马路容易出事,三是:车身超过停车线吃罚单!!
红转绿一档起步不要急,后车按喇叭让他按好了,就当没听到!!
左转弯时有A柱视线盲区,减速小心驾驶,晚上要特别小心!!
安全驾驶,心态平和,少看仪表,视线尽量不要离开路面!!
六、每500公里,打开引擎盖,自己检查一下油标尺,看看有没有异常情况,油液面有无下降情况;其他液面(刹车油、水箱等液面,都有MAX 和MIN标志线)能看的也看一下。
七、转向时,如遇方向盘打死,要赶紧回一下,这对保护转向助力系统非常有效!!长时间死角运行,异响随之产生,助力泵寿命大大缩减。
车动转向动,禁止原地打转向,伤胎伤转向系统。(备注:原地打转向,转向系统拉杆球头,助力泵和轮胎的受力是车动转向的数倍)
八:总结:
如上操作,发动机始终处在正常的发功状态,运转的舒服,--积炭,奶油统统滚开。500公里后,排气管的滴水孔会在冬季的水泥路面上划出一道美丽的水线(燃烧充分啊)
2000公里的磨合期,按照此法走完,也许您的汽油多烧了200块,那么恭喜你,您的发动机磨合得很成功。她将健康的帮您走完下面几十万公里的长征。
2000公里磨合期后,打开您的瞬时油表,按照她的提示,练习准确的节油换档操作。这时候,磨合期养成的良好的换档习惯已经深入到您的驾驶神经系统中了!!
A3 1.6磨合期,城市道路走走停停,10-12个油完全正常!!
80%的行驶时间内发动机转速不低于2000转是磨合期的关键考核指标!
新手需了解的发动机几个主要液面位置(下图):
(下图)机油标尺的位置,红色塑料上有凸起的MAX和MIN标识,两面都有。记住:凹下去的圆点是准确的位置,新车的润滑油(俗称:机油)油面接近最上面的圆点位置:
主要是观察油平面的位置变化、机油的颜色变化和有没有异常物质产生。
先准备一点餐巾纸
热机熄火几分钟后,看油标尺的油面在什么位置,看看油标尺上有没有过多的水气等杂物,油面应该处于MIN和MAX之圆点中间,最好用手机拍一下,做个纪录。机油滴在餐巾纸上,中间呈现明显的黄褐色,扩散到边缘成接近透明的无色,非常完美!!
500公里再看油标尺,油面微微下降,正常!!!如果油面下降过快,发动机可能串机油;如果油标尺有大量白色乳化物,推断是缸垫漏水(可能性较低,十万分之一)或缸体铸造砂眼(可能性极低,百万分之一),立刻到4S检查。
原厂新发动机出现缸垫漏水、缸体砂眼,活塞环串气的可能性极小。
磨合期多注意观察,有备无患!!
备注:
同学们在做滤纸观察时,需从热的发动机取油,发动机热的标志是水温80°C以上。
没有滤纸用质地柔软的餐巾纸也可大致观察。
滤纸放平,用油标尺取油,滴一滴在纸上,10钟后初步观察,最终观察时间在2-3小时后。 |
