  • 5917查看
  • 12回复
CAN数据总线其中一线断了,还可以传递信息吗??如果可以,为什么??
发表于 7-2-2010 21:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大哥,CAN数据总线其中一线断了,还可以传递信息吗??如果可以,为什么??
通常是不可以的,因为can信号传输是通过两条线的差分电平实现的,断了一根,电压差达不到门限值就检测不到电平变化了,但是iso也定义了一种single-wire CAN,单线也可以通讯你可以去查一下是怎么实现的
为什么CAN数据总线需要两条线??
如上
为什么CAN数据总线的高电位在3.5V,低电位在1.5。这样设计为什么呢??
你还是看一下协议吧
为什么LIN总线或K总线只是一条线呢???
LIN就是把串口的两根线并在一起了,不一样的通讯机制,你还是看一下协议吧
为什么LIN总线或K总线的信号电压设讲是在1--12V呢??
12v抗干扰强,而且直接用蓄电池电压,方便
希望各位帮我解答一下!!先谢谢各位了
不客气,还是去看看协议吧
发表于 21-2-2010 22:40:42 | 显示全部楼层
CAN使用2根互补的信号线
如果一根断线,可以工作,但进入降级模式
发表于 7-5-2010 19:12:53 | 显示全部楼层
woow!安全性双重保护哦,行,我去看看协议
发表于 23-11-2010 13:22:19 | 显示全部楼层
嗯,就是可以的。一根CAN线也是可以通信的。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 27-11-2010 11:25:33 | 显示全部楼层
    可以吗?一根接收一根发送,好像不太可能!
    发表于 4-12-2010 10:25:18 | 显示全部楼层
    不能了,CAN线是靠两个线的高低电平信号作传输的,断了一个后ECU无法判断
    发表于 10-12-2010 21:17:56 | 显示全部楼层
    can总线断了一根不能传递
    发表于 19-12-2010 20:06:26 | 显示全部楼层
    不可以,我做的空调控制DEMO板,有一次调试的时候就是因为有一个虚焊点不能通信, 这是实践出来的!
    发表于 29-12-2010 11:17:14 | 显示全部楼层
    CAN在物理层和协议层上分为三种:双线CAN,容错CAN和单线CAN
    你说的应该属于容错CAN,容错CAN在断掉一根线之后,会转入单线通讯模式。
    如果你有示波器,你能够看到端掉一根线之后首先会有几帧的错误帧,之后转入单线通讯。
    发表于 20-1-2011 10:24:52 | 显示全部楼层
    回复 1# fkingreg
        这个要看你是高速can,还是低速Can,低速CAN断掉了,可以继续工作,这个叫做错误兼容。高速CAN就没有错误兼容这个功能了。
    发表于 2-3-2011 12:47:34 | 显示全部楼层
    低速的CAN控制器,有错误兼容模式
    发表于 5-7-2011 14:47:59 | 显示全部楼层
    10楼,11楼正解。低速CAN也称为低速容错CAN.
    发表于 22-1-2012 23:34:14 | 显示全部楼层
    能发 但是只有高电平才能收到 使用的是差分信号嘛
    GMT+8, 18-4-2026 04:07 , Processed in 0.416819 second(s), 47 queries .
