  • 2001查看
汽车维修经验
发表于 10-2-2010 02:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修经验
日 产
不能倒车
  如果1993-1996年生产的日产Quest、1992-1994年生产的Maxima SE、1995-1996年生产的Maxima或1993-1996年生产的Altima,这些汽车上的RE4F04A型自动变速器不能换至倒挡,维修人员应检查传动液液位。如果变速器控制模块(TCM)没有问题,则应检查液压系统管线压力。日产汽车公司称,如果倒挡离合器毂上的弹簧卡环已从内鼓中弹出,倒挡的管线压力将会很低或为零。
  维修时,可以只更换弹簧卡环。如果发现倒挡离合器鼓上的止动槽受损,则应更换整个离合器鼓。以下是相关零件的零件号:
  弹簧卡环 31506-80X12;
  倒挡离合器鼓 31511-80X03;
  蝶形板(2片) 31535-80X07。
三 菱
发动机轴承代码
  1993-1996年生产的3000GT、Diamante、Montero和三菱皮卡,其6G7系列3.0L V6发动机缸体的下方采用了一些临时识别符号,而原始维修手册中没有提到过这些符号。
  通常,发动机缸体轴承内径以Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ来标记。Ⅰ表示为淡红色标记或Ⅰ型记号;Ⅱ表示为红色标记即Ⅱ型记号,依此类推。临时记号的使用方式为:标有T的轴承和标有Ⅰ的轴承相同;标有Z的轴承和标有Ⅱ的轴承相同;标有反F记号的轴承和标有Ⅲ的轴承相同。
通 用
新型自动大灯和白昼行驶灯(DRL)
  如果注重安全的车主准备在通用旧款车型上安装白昼行驶灯,则应了解以下信息:通用汽车公司为1996款和更老的车型(有些例外)提供两种组件,以换装DRL和/或微光自动大灯。零件号为12370131的第一套组件,将用于从未安装DRL或已安装微光大灯的通用汽车。但是,这套组件不能用于以下车型:
  装有盖式大灯的通用汽车,如Firebird、Corvette等;
  所有Geo汽车;
  Cadillac Allanté;
  1995-1996年生产的Chevy Cavalier/Pontiac Sunfire;
  1991-1996年生产的别克Park Avenue/Olds 88&98/Pontiac Bonneville,它们均装有灯光电子监视器;
  1985-1991装有驾驶员信息系统的Pontiac Grand Am或Bonneville。
  零件号为12341366d 第二套组件,将用于未安装DRL和微光大灯,而车主又希望加装这两种车灯的车型。但是,这套组件不能应用于以下车型:
  装有盖式大灯的通用汽车;
  所有Geo汽车;
  1995-1996年生产的别克Park Avenue,它装有车灯电子控制装置。
  此外,以下装有车灯电子监控装置的车型也可以选用第二种组件,能加装微光大灯,但不能加装DRL:
  1991-1996年生产的Pontiac Sunfire;
  1992-1996年Chevy Cavalier/Pontiac Grand Am/别克Skylark/Oldsmobile Achieva;
  1991-1996年生产的Oldsmobile 88&98/Pontiac Bonneville(装有灯光监控器);
  1985-1991年生产的Pontiac Grand Am或装有驾驶员信息系统的Bonneville汽车。
  最后要说明的一点是,在有些车型上应用上述组件时,尚有许多技术细节需要留意。因此,订购组件时,一定要向经销商了解有关信息。订购时,上述组件通常附有安装和使用说明书。
大 众
新的对正参数
  对于1998年以后生产的大众新甲壳虫,其后外倾角的参数有了新的变化。这一点需要注意,新的后外倾角参数为-1°27′±2′。此外,大众汽车公司称,前外倾角是不可调节的,但可以通过略加移动副车架进行修正,调整范围大约为10′-15′。
福 特
鼓风机马达发出尖锐噪音
  许多福特汽车上的鼓风机在低转速运行时,会发出尖锐的噪音。福特汽车公司称,这种噪音是因电机换向器表面的电刷摩擦不均匀造成的。目前,已推出改进型的电刷,这种电刷可以消除上述噪音。受影响的具体车型是:
  1984-1994年生产的福特Tempo/Mercury Topaz、
  1986-1997年生产的福特Taurus/Mercury Sable/林肯Continental、
  1989-1997年生产的福特Thunderbird/Mercury Cougar、
  1991-1997年生产的福特Escort/Mercury Tracer、
  1992-1997年生产的福特Aerostar、
  1993-1997年生产的福特Mercury Villager,林肯Mark Ⅲ、
  1994-1997年生产的福特Mustang、
  1995-1997年生产的福特Contour/Mercury Mystique,福特Windstar
  1997款福特Expedition,F—150,F—250LD。
克莱斯勒
回收发动机罩锁扣弹簧
  克莱斯勒汽车公司已回收了1996-1997年生产的克莱斯勒Cirrus、Stratus或1996年3月22日-1997年4月15日之间生产的Breeze汽车。这些车在驾驶过程中会出现发动机罩在关上后重新弹起的故障。由于发动机罩关上后,锁扣弹簧不能保持原位,故再次弹起。为此经销商已全部更换了这种锁扣弹簧。如果您的车型存在这种故障而又没得到维修,可送至经销商处进行免费维修。
凌 志
更好的鼓风机
  凌志汽车公司分别为1998-1999年生产的LS400(出厂编号在JT8BH28F*X0146821之前)和LX 470(出厂编号在JT6HT00W*X0038134之前)汽车,专门推出了一种更为耐用的鼓风机马达。很显然,原先的换向器经长期使用已破裂。新换向器采用了不同的材料,旨在保持鼓风机的转速,但零件号仍和原先的8710350050相同。为便于记录,新鼓风机上铸压了一个零件代码,以11T、12T、01U或更高的数字开头。请注意,新鼓风机的维修包含在凌志4年/8万km基本保修范围之内。
道奇卡车
启动电机继电器保险丝烧断
  有些道奇2000 Ram Van/Wagon和2000-2001年生产的Ram皮卡常常会出现不能启动或发动机不能运转的故障,原因就是启动电机继电器保险丝已烧断。这是因为20A的保险丝额定电流太小。据道奇汽车公司介绍,只需换上25A的保险丝,就不会出现上述问题。对2000 Ram Van来说,这种保险丝在保险丝盒中的编号为17;对Ram皮卡而言,这种保险丝在分电中心的编码为“D”。
通用卡车
车灯点亮时速度计数下降
  1993-1994年生产的通用C/K和1994款S/T卡车,在90km/h以上的速度行驶,点亮转向、停车灯或危险警告灯时,其速度表的读数可能会出现暂时下降的现象。这是因为,当各种指示灯作为额外的负载加载后,系统电压会略有降低。解决办法是在电源电路中加入一个电容器,以保证在给上述指示灯负载提供电源的过程中,电流值能保持稳定。
道奇卡车/吉普
故障灯点亮,并有多种故障码
  所有装有2.9L、3.9L、4.0L、5.2L、5.9L和8.0L汽油发动机的1997款道奇和吉普卡车常常会出现故障指示器灯错误点亮、行驶性能不佳以及各种真真假假的诊断故障码存贮在PCM(动力控制模块)存储器中的故障。目前,道奇公司已推出改进版修复软件,可以排除上述故障,但不适合1996年7月15日以前生产的、PCM零件号为8位数的Jeep Wrangler车型,但PCM零件号为10位数的Wrangler车型,这种软件仍能适用。
  使用Mopar诊断系统和DRB Ⅲ(诊断读取器Ⅲ)检测工具时,系统软件的版本号应不小于21,还应安装版本号不小于1127的TIL CD,以保证最新版系统软件的正常运行。然后,应填写一张软件授权升级标签(零件号为4669020)并附在PCM上,同时在发动机罩下方贴一张授权修正标签(零件号为4275086),供以后参考。
  下面是受影响的车型、各自动力传动类别、具体故障码及软件运行性能的改进内容:
 •2.5L Dakota(手动变速器)
  错误故障码Hex$69:后置氧传感器加热器故障;
 •3.9L Dakota(所有型号的变速器)
  错误故障码Hex$70:左边催化剂效率故障;
 •Ram Van/Wagon、Dakota、Ram皮卡、Wrangler、Cherokee、Grand Cherokee(所有型号的发动机和变速器):
  ① 错误故障码Hex $24:MAP(进气歧管绝对压力)传感器电压太低
  ② 错误故障码Hex $C0:在监视催化剂过程中上段氧传感器太慢或位于左边的上段氧传感器太慢
  ③ 失火监控改进
  ④ 普通检测工具修正;
 •8.0L Ram皮卡(所有型号的变速器)
  错误故障码Hex $C2:在监视催化剂过程中上段氧传感器太慢;
 •4.0L Cherokee(AW-4型变速器)
  怠速太高的改进(1000r/min);
 •Ram Van/Wagon、Dakota、Ram皮卡和Grand Cherokee(所有型号的发动机以及RE自动变速器)
  在节气门全开以及变速器冷机过程中1-2升挡延迟;
 •2.5L Dakota、Wrangler、Cherokee(所有型号的变速器)
  在2400m以上的海拔高度时,启动时间过长。
富 豪
新型防侧倾稳定杆连杆
  据报道,富豪汽车公司为1995款和更新的S90/V90(正式名称为960)轿车和旅行车上的前防侧倾稳定杆,推出了一种新型的连杆和螺母。新型连杆组件的零件号为272991,主要用来更换上述车型上原有的旧部件。上安装点的拧紧扭矩变为60N•m,下安装点的拧紧力矩为34N•m+60°。富豪公司建议更换时使用组件内的新型螺母。
福特卡车
电动车窗仅能降下12cm
  1998年1月30日以前生产的一些1998款福特Ranger卡车上的普通电子模块(GEM)如果出现故障,就会导致驾驶员电动车窗在自动触动模式时只能向下滑动2-12cm。对于这种故障,可订购新的GEM(对4×2车型来说,GEM的零件号为F87Z-14B205-DB;对4×4车型来说,其零件号为F87Z-14B205-EB)。这种黑盒子在收音机后面可以看到。安装完新的GEM后,还需对它进行编程,以匹配卡车的特性,如轮胎尺寸、驱动桥降速比、ABS类型等。经销商在编程时会使用NGS检测工具。如果你的检测工具不能对GEM进行编程,可求助于GEM的经销商。
福特卡车
前桥油液泄漏
  有些1997款Expedition、F-150和F-250LD福特卡车可能会从前桥管通风软管中漏出油液。福特汽车公司称,这是因为通风位置离主动轴太近,加之正常工作中机油温度升高而造成的。
  为排除这种故障,福特公司推出了一种新型的前桥管总成(零件号为F75Z-4K206-AA),该总成将原先的通风位置移到了主动轴的上方。具体维修时,首先应安装新的管路总成(见插图)。注意,有的新总成上并没有放气螺钉。这时,应安装零件号为F65Z-4022-AA的新放气螺钉,然后,将软管截下大约95mm,将这部分软管连到前桥管总成上,再把原先的通风软管和95mm长的软管连接起来,最后检查是否泄漏即可。
凯迪拉克
冷却液泄漏
  装有4.6L Northstar V8发动机(出厂编号为Y和9)的2000 Caddy Seville(出厂编号为YU151384-YU151853)在行驶时,可能会出现冷却液泄漏的故障。维修人员可以在两个位置发现粉红色的警告征兆:1.EGR阀管路总成与水泵壳体后加热器进气管接头之间的连接部分的下方;2.变速箱壳体上加热器进气管接头的正下方。
  维修时,可以使用一把偏心开口扳手,从变速杆上拽下变速器换挡缆线之后,将加热器进气管接头拧紧至41N•m左右。如果接头已拧紧,而泄漏仍不停止,则应拧开接头,涂抹一些螺纹密封胶。然后再拧好接头,接上换挡缆线即可。
丰 田
故障码P1133,故障指示器灯点亮
  在某些条件下,1997-1999年生产的、装有1MZ-FE型3.0L DOHC V6发动机并符合加利福尼亚排放标准的Camry可能会点亮故障指示器灯,并出现故障码P1133。为此,丰田汽车公司推出了改进型空燃比传感器(氧传感器),用来排除这种故障。这种传感器的零件号为89467-41021。在拆卸旧传感器时,如果损坏了排气歧管上的螺纹,可使用M18×1.5丝锥进行修复。
福 特
后桥传出噪音
  福特汽车公司称,1995-1997年生产的福特Crown Victoria/Mercury Grand Marquis/林肯Town Car在加速、减速或慢速行驶时,后桥位置会传出高速行驶时的鸣鸣噪音。检查这种故障时,首先查看轮胎,然后在开启超速行驶开关的条件下,驾车行驶至工作温度,再关闭超速行驶开关。这时,车主就会确定这种噪音是通过传动轴和车架传入车身的。
  要排除这种故障,对1995年8月1日以前生产的林肯Town Car而言,应安装一种改进型传动轴,这种传动轴在万向节滑动叉(零件号为F6VZ-460Z-AA)上装有一个减振器。对1995年8月1日以后(含8月1日)生产的1995-1997林肯Town Car来说,应在第4根横梁处安装一个零件号为F7AZ-4B410-AA的车架固定组件。
  对1995年6月5日以前生产的Crown Victoria和Grand Marquis来说,同样需要安装一种零件号为F5AZ-4602-AA的减振型传动轴。1995年6月5日以后生产的(含6月5日)车型也需要在第4根横梁处安装上述车架固定组件。
    难过
    28-5-2019 23:41
    发表于 11-2-2010 12:15:20 | 显示全部楼层
    楼主所提到的这些车,基本都报废了吧
    GMT+8, 30-4-2026 07:25 , Processed in 0.370804 second(s), 35 queries .
