  • 1990查看
大众01J 无级变速器大修或换电脑后的自适应学习
发表于 10-2-2010 18:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
01J 变速器大修或换电脑后容易出现挂前进档起步或加速时耸车,挂
倒档扭矩过大刹不住车等现象,这种现象一般可以通过变速器的自适应学习来解
决。
解决方案:
启动车辆使发动机与变速器达到正常工作温度。挂前进档使车速达到
70km/h 以上(手动模式要升至6 档),然后点刹10 次或在档停车10 秒以上;再
挂倒档行驶20 米以上,然后在档停车10 秒以上即完成自适应学习。此时用仪器观
察变速器数据流第10 组和第11 组应显示“OK”,若显示“RUN”则需重新进行
学习。
发表于 23-2-2010 21:15:43 | 显示全部楼层
请问下 大众的所有车型的自东变速箱都是这样吗????
   我修了一辆 PASSAT 的,就是这样  换了阀体 才好了
发表于 2-6-2010 14:17:32 | 显示全部楼层
我想问下为什么大修或换电脑后的要进行自适应学习????
    发表于 3-6-2010 15:14:37 | 显示全部楼层
    大修或更换ECU后需要把整车的传感器信号的通信协议与ECU重新匹配,也就是需要重新进行识别
    保证可以同步工作
    发表于 10-6-2010 22:30:00 | 显示全部楼层
    人家说的是O1J变速箱
    GMT+8, 30-4-2026 08:05 , Processed in 0.400102 second(s), 40 queries .
