  • 2060查看
红旗488 的点火正时调整方法
发表于 10-2-2010 18:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗488 的点火正时不正确或者霍尔传感器不正常,将会出现发
动机最高转速只在4200 转而不能再往上加速,即发动机被限速,发
动机系统产生故障码:“霍尔传感器信号公差超出范围”,这时就必
须进行点火正时调整。
⒈启动发动机,怠速运转,待水温正常。
⒉在关闭所有的负荷(用电设备),在风扇停转的情况下,发动
机怠速运转。
3:连接解码器 进入发动机系统
选择08-读取数据流,输入组号007,观察下边2 组数据:
01 项数据正常值为59~60(凸轮轴上升信号),
02 项数据正常值为5~6(凸轮轴下降信号)。
如果不在正常范围内,松开分电器的固定螺栓,小范围调节分电
器位置,直到数据处于正常的范围内。
4:清除发动机系统的相关故障码,退出系统,完成点火正时调整。
如果调整无效,请检测发动机机械正时,或者更换分电器。
发表于 22-4-2025 21:27:06 | 显示全部楼层
红旗488点火正时的调整方法如下:
1. 确认曲轴位置:将发动机转至一缸上止点位置,确保曲轴位置传感器与信号齿对齐。
2. 检查飞轮标记:飞轮上有明确的点火正时标记,需确保其与壳体上的指示刻线对齐。
3. 调整分电器:松开分电器,让其对准飞轮上的点火标记。紧固分电器,确保位置准确。
4. 检查点火线圈及火花塞:确保点火线圈及火花塞安装正确且工作正常。
5. 测试并调整:启动发动机后,观察点火正时是否正常。如有偏差,通过微调分电器位置来进行校准。
请注意,以上调整方法需专业人员操作,务必确保安全并遵循制造商的维修手册指导。如有不确定之处,建议咨询红旗官方授权服务中心或专业汽车维修店。
GMT+8, 23-4-2026 13:14 , Processed in 0.353202 second(s), 35 queries .
