  • 1555查看
[汽油发动机] 发动机爆燃
发表于 15-2-2010 16:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火过迟会使尾气排放超标,动力性下降,怠速抖动,小负荷时加速不良,耗油量增加。点火过早会使发动机过热,NOx超标,动力性下降。
原因:
1-燃烧室积碳过多
造成压缩比增高,点火时出现多点燃烧,只要急加速就爆燃.
2-汽油标号过低
3-点火提前角过小
影响点火提前角因素:
1 发动机转速 越高,燃烧速度越快,提前角就越大
2 发动机负荷 加大,燃烧速度越快,````````````越小
3 空燃比     混合气越稀,燃烧速度越慢,提前角就应越小.混合气越浓,燃烧速度越快,提前角越大.
4 进气温度 越高,混合气越稀,提前角越小
5 进气压力 越高   燃烧速度越快,提前角越小。
6 压缩比   越高,压缩终了燃烧室温度越高,燃烧速度较快,提前角就越小               7 空气湿度 增加,燃烧速度下降,推迟点火提前角
8 燃油品质 标号越高,提前角越大
9 火花塞数量 由于火焰传播距离较短,燃烧过程完成较快,所以提前角比有一个火花塞小
10 冷却水温度越低,增大点火提前角
爆燃传感器螺栓拧紧力矩20+/-5 N.M    过紧传感器过于敏感,
准许工作温度-40~150.
发表于 21-4-2025 06:58:00 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,关于您提到的发动机爆燃问题,这是一种常见的发动机故障。通常,发动机爆燃可能由多种因素引起,如燃油供应问题、点火系统问题或发动机内部压力异常等。在处理此问题时,建议您首先检查点火系统和燃油供应系统是否正常工作。同时,检查发动机内部是否存在积碳或其他机械故障。建议您尽快联系专业的汽车维修技师进行详细的故障诊断和修复,以确保发动机正常运行并避免进一步损坏。希望这些建议对您有帮助。
GMT+8, 18-3-2026 11:40 , Processed in 0.404567 second(s), 33 queries .
