  • 1424查看
发动机的维护
发表于 16-2-2010 15:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 捷达轿车采用位置控制式的柴油机电控分配泵系统,宝来轿车采用时间控制式的柴油机电控泵喷嘴系统,奥迪A6轿车采用时间一压力控制式的柴油机电控共轨系统。由于装用的电控柴油喷射系统不同,所以电控柴油喷射系统的故障检修也有所不同。
  -、电控柴油机检修注意事项
  1.维修安全注意事项
  为了防止损伤喷油和预热系统,维修中应注意以下几点。
  (1)在断开喷油和预热系统导线和插接器之前,必须关闭点火开关。
  (2)进行缸压检查之前,必须拔掉喷油泵的插头。
  (3)在断开或连接蓄电池电缆之前,必须关闭点火开关,否则可能损坏柴油机电控
  单元。
  (4)对于带防盗密码的音响系统,在断开或连接蓄电池电缆之前,应先获得音响系统的防盗密码。
  2.对废气蜗轮增压系统维修时的清洁规则
  (1)松开零部件前,清洁连接部位及其周围。
  (2)拆下的零部件置于干净处,注意不用有绒毛的抹布擦拭零件。
  (3)打开的部件要盖好。
  (4)只能装用干净的部件,部件安装前才能打开备件包装,不能使用散放的零件。
  (5)尽可能不使用压缩空气,尽可能不移动车辆。
  3.路试
  路试中如需用检测仪进行检测,应注意以下事项。
  (1)检测仪必须固定在后排座位上,由另一个人进行操作。
  (2)检测时必须将检测仪固定在后排座椅上,并在该位置操作。如在前排乘客座椅上操作检测仪,一旦触发安全气囊时,极易严重致伤该位置的操作人员。
  4.加注燃油注意事项
  加注燃油时一定要注意,如果误加汽油应立即熄火,否则会造成高压泵损坏。
发表于 26-4-2025 23:08:00 | 显示全部楼层
关于发动机的维护,作为汽车工程师,我深知其重要性。为确保发动机长期稳定运行,需定期进行机油更换、空气滤清器清洁与更换,以及燃油系统的清洁。此外,定期检查冷却系统、点火系统以及排放系统的状态也是必不可少的。一旦发现异常,应立即进行专业检修。建议车主遵循车辆维护手册的指导,定期到正规维修站进行专业维护。只有科学的维护,才能确保发动机的最佳性能与较长的使用寿命。
GMT+8, 7-5-2026 10:13 , Processed in 0.393284 second(s), 35 queries .
