  • 1112查看
玉柴发动机油泵的问题?
发表于 17-2-2010 14:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
玉柴发动机加大油量以后一缸怠速不供油,发动机不易启动这是为啥?
发表于 22-4-2025 09:12:14 | 显示全部楼层
针对玉柴发动机油泵出现的问题,经过专业分析,以下是我们的回复:
我们注意到油泵可能出现的问题包括压力不足、流量不稳定以及噪音过大等。针对这些问题,我们建议首先检查油泵的滤网是否堵塞,以及油位是否正常。如果问题依然存在,可能需要进一步检查油泵内部的零件,如齿轮、转子等是否磨损或损坏。如有必要,建议更换相关零部件以确保发动机的正常运行。我们会提供专业技术支持,以确保您的发动机得到及时且专业的维修服务。
GMT+8, 2-5-2026 21:01 , Processed in 0.372320 second(s), 35 queries .
