  • 11152查看
  • 10回复
国三江铃凯运大修发动机后不着车
发表于 18-2-2010 11:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆国三的江铃凯运因燃烧机油大修发动机,换了四配套,装好后不着车,(此车在别处大修,不能着车才拖到我这)
本人接手全面检查后,发现打车的时候没有喷油信号,还有它的高压油泵压力基本上没有压力,本人对这系统也不是很熟,现在从无下手,请各位指点,谢谢
 楼主| 发表于 18-2-2010 15:44:02 | 显示全部楼层
这车有两个故障码,分别是P1257   IMV阀控制器调整错误(IMV阀调整电流过高)
                                 DTC状况   存储非当洽
                         P1253   IMV阀控制器错误(压力太高,负极故障)
                                  DTC状况   存储非当洽
可以清除,但一打车就出现这两个故障,请问是什么意思,谢谢
发表于 18-2-2010 16:05:38 | 显示全部楼层
回复 1# flc318
    呵呵国3柴油机是电喷的,如果你没有修过,也许有点通度啊,它是采取高压供轨啊,有多个传感器就算发不起来也不一定是要大修啊
发表于 19-2-2010 19:39:09 | 显示全部楼层
检查IMV控制器线路,我怀疑应该是线路搭铁或者短路
发表于 19-2-2010 20:37:05 | 显示全部楼层
检查油泵是否工作啊,
 楼主| 发表于 23-2-2010 12:52:33 | 显示全部楼层
现在故障码已经排除了,是它的发动机线束插头没插好,可还是不能着车,人为的连续喷低温起动剂可以起动,现在就是没有油喷进缸去,请问哪位师父帮帮忙,支个招吧,谢谢
 楼主| 发表于 24-2-2010 21:13:06 | 显示全部楼层
此车还是不能解决问题,现在问了几个师傅说是喷油咀不行,可没修之前还是好好的,怎么说不行就不行呢,现在最主要的是油咀价格太高了,又不敢确定就是油咀,要是换上又不行,那就麻烦了,
现在修理陷入困境之中,请高手帮帮忙
 楼主| 发表于 2-3-2010 19:35:29 | 显示全部楼层
此车总算解决了,是它的飞轮装错了,造成正时信号不对
发表于 26-1-2011 22:16:03 | 显示全部楼层
国三高压共轨发动机不着车的原因有很多,柴油不干净喷油器很容易坏的。正时信号不对用检测仪可以看出来的。
发表于 14-3-2011 17:44:26 | 显示全部楼层
你用的是什么解码器啊,如果飞轮装错的话,同步应该报错的啊。
发表于 20-3-2011 10:41:26 | 显示全部楼层
对啊 什么机器 正时信号不对应该报错啊.........
GMT+8, 18-4-2026 01:33 , Processed in 0.346500 second(s), 45 queries .
