  • 1553查看
为什么冬天油耗会高
    发表于 19-2-2010 13:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于受到流动空气的影响,发动机的温度不容易保持在80度左右,发动机会增加喷油量,改变点火提前角来保持温度。
        同时冷天汽油的热效率也大大不如夏天。这些因素自然使冬季寒冷天气时汽车的油耗比其他季节高。开热风是否费油的问题。回答是肯定的。开热风肯定增加油耗!冬季发动机为了保持温度,大都处于小循环,当你打开热风时,车内冷空气快速流经heatercore表面,事实上是为发动机的冷循环系统增加了一个散热器!它的作用可想而知了。由此可见,冬天开车是要比平时油耗高,甚至比夏天开空调还高。
      如何防止爱车油耗过高
      1、不要长时间高速行驶。任何一款车都有经济时速,像丰田车多是80-90公里/小时油耗最低,而高速行驶会增加空气阻力,从而增加油耗。2、平时要加强对车的保养。比如:车轮轴承应按时上油,可减小摩擦力,也会降低油耗,还有机油黏度,也会导致油耗增加,在冬季要使用10W-30的机油。3、底盘式发动机上不正常的工作也会导致油耗过高。比如:轮胎的不正常磨损或方向不稳定都会导致油耗过高。4、减少汽车负重,不要在车内放置不必要的重物。5、避免频繁的急加速和急刹车,保持匀速行驶。6、冬季凉车高怠速比夏季时间长,也会导致油耗高。
    发表于 22-2-2010 07:53:11 | 显示全部楼层
    好 有道理
    28-9-2017 22:59
    发表于 23-2-2010 09:59:24 | 显示全部楼层
    冬天开车前先暖机一下
    发表于 30-6-2010 15:57:36 | 显示全部楼层
    学习学习学习
    发表于 1-7-2010 15:10:16 | 显示全部楼层
    很简单啊,你冬天是不是也比夏天肺活量要大呢 一个道理嘛
    GMT+8, 25-8-2025 05:35 , Processed in 0.454385 second(s), 36 queries .
