  • 2518查看
  • 7回复
重汽豪沃欧三故障问题
发表于 21-2-2010 19:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天修一台重汽豪沃360马力,欧三德尔福共轨,热车,冷车都不好启动必须喷启动液,喷上一打就着。着车后一切正常。用KT670检测系统正常无故障,数据流也正常。我很郁闷。请大师指教。
发表于 21-2-2010 20:56:13 | 显示全部楼层
机械部分故障,检查缸压,调整气门间隙,重点检查喷油嘴.
 楼主| 发表于 24-2-2010 14:46:50 | 显示全部楼层
我今天修一台重汽豪沃360马力,欧三德尔福共轨,热车,冷车都不好启动必须喷启动液,喷上一打就着。着车后一 ...
龙达油泵 发表于 21-2-2010 19:17
    启动时检测轨压起的很慢,一开始25KPa打一会自动上升等慢慢上到150KPa时就可以着火。着火后轨压400KPa左右,用回油测试仪测油咀回油量,只有四缸回油量很小,其它几缸回油很大,是不是有五个喷油器坏了,我不敢断定请高手赐教。
    发表于 26-2-2010 13:38:40 | 显示全部楼层
    回油量小的的可能有问题!先换四缸的,
    另外,接上诊断仪对一下参数也可以确定。
    至于,轨压上的慢,是由于燃油管路存在泄漏或计量阀故障。
     楼主| 发表于 28-2-2010 13:34:13 | 显示全部楼层
    回复 4# 706757053
    各缸的参数我看了,有三个缸-10,二个9,一个缸4。请指教。
    发表于 2-3-2010 19:32:59 | 显示全部楼层
    不会是 积炭太多了吧 清洗一下子
    发表于 6-3-2010 20:17:05 | 显示全部楼层
    还是汽缸压缩达不到
    发表于 8-3-2010 18:11:18 | 显示全部楼层
    回复 3# 龙达油泵
        师傅,你的单位是不是错了?压力应该是Bar吧?原因可能是共轨喷油器泄压,造成共轨压力太小了,不好启动。
    GMT+8, 28-4-2026 02:15 , Processed in 0.414878 second(s), 42 queries .
