  • 2411查看
[讨论] 皮带什么是手动张紧和自动张紧?
发表于 21-2-2010 19:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带什么是手动张紧和自动张紧?
发表于 7-3-2010 10:01:32 | 显示全部楼层
皮带张紧力是可以初略用手摁来判断的,检查方法十分简单。首先检查皮带的张力,这时可以用姆指,强力地按压2个皮带轮中间的皮带。按压力约为10kg左右,如果皮带的压下量在10mm左右,则认为皮带张力恰好合适。如果压下量过大,则认为皮带的张力不足。如果皮带几乎不出现压下量,则认为皮带的张力过大。张力不足时,皮带很容易出现打滑。张力过大时,很容易损伤各种辅机的轴承。为此,应该把相关的调整螺母或螺栓拧松,把皮带的张力调整到最佳的状态。如果是新皮带的压下量在7-8mm左右,则认为皮带张力恰好合适。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-3-2010 02:11:33 | 显示全部楼层
手动涨紧就是人手通过某种机构施加力涨紧皮带,自涨紧是有某种带弹性的自动涨紧机构,安装后一旦释放锁止即可持续提供涨紧力。
比如VW的EA113系发动机用2V缸盖的正时皮带都是手动涨紧,5V缸盖的都是自动涨紧。
自动涨紧可以提供相对稳定持续的涨紧力降低皮带跳牙的概率但更换时费用较高。
发表于 13-5-2011 14:49:50 | 显示全部楼层
能指导一下吗?张紧器的设计参数和原理,我是做这方面设计的,包括凸轴链条张紧器等,谢谢了!我的QQ517257232
发表于 18-5-2011 11:24:56 | 显示全部楼层
自然是自动张紧的咯
GMT+8, 10-4-2026 09:53 , Processed in 0.371008 second(s), 39 queries .
