  • 2537查看
请教1.4L,1.6L,2.0L,2.5L,3.0L汽油发动机一般在怠速时各自可以产生多大的扭力
发表于 21-2-2010 20:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 22-2-2010 14:33:23 | 显示全部楼层
这个要看各厂家不同型号的发动机了
发表于 22-2-2010 15:39:01 | 显示全部楼层
这个问题问的太不专业了
 楼主| 发表于 22-2-2010 19:42:52 | 显示全部楼层
不要说不专业,只是想知道这个大概值,因为自动档车即使不踩油门,如果刹车松开,怠速时产生的扭力借助于液力变矩也可以让车子开始行驶的。
发表于 3-1-2011 00:05:37 | 显示全部楼层
个人觉得 在相同转速下 排量越大的汽车 产生的扭矩会越大
发表于 3-1-2011 00:56:56 | 显示全部楼层
各个发动机的扭矩是可以用测功机测出来的 增大发动机的排量 可以提高扭矩和功率
另外的一个问题就是
一般来说,在排量一定的情况下,缸径小,行程长的汽缸较注重扭矩的发挥,转速都不会太高,适用于需要大载荷的车辆。而缸径大,行程短的汽缸较注重功率的输出,转速通常较高,适用于快跑的车辆。
参考资料 http://baike.baidu.com/view/346277.htm
  • 签到天数: 8 天
    发表于 7-1-2011 22:45:05 | 显示全部楼层
    转速越大 扭矩越大
    GMT+8, 18-4-2026 08:10 , Processed in 0.401080 second(s), 40 queries .
