返回列表 发新帖
楼主: mashufen69
向柴油发动机专家请教
发表于 6-3-2010 13:27:18 | 显示全部楼层
看了LZ好几个贴 看来这个问题让LZ很是纠结啊  但是别人都给我加分了你咋还不同意我的意见呢
LZ假设你这样做 找台发动机 把涡轮曾压器拆掉 然后在每个缸进气之前装一个活塞式的打气泵 全部由曲轴驱动(假设缸径,行程等都满足LZ所说条件且不考虑进气量和进气压力匹配问题) LZ你再看 这是不是跟你的设想差不多了 把一个较大的汽缸里的压缩气体转到一个较小的汽缸做功 可是这有什么意思呢  用个增压器就可以做到
发表于 6-3-2010 13:42:55 | 显示全部楼层
看了LZ好几个贴 看来这个问题让LZ很是纠结啊 可是别人都给我加分了你咋还不同意我的观点呢
LZ假设你这样做 找台发动机 把增压器拆掉 再在每个缸的进气之前都装上一个活塞式的打气泵(全部由曲轴动力来驱动 且缸径行程等都满足LZ所说的条件) LZ你再看 这是不是就跟你的设想差不多了 把大排量汽缸里的空压缩气体转到小排量汽缸里做功   可是这有什么意思呢 用个增压器就能达到同样的效果
清雅轩 + 4 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 6-3-2010 16:38:47 | 显示全部楼层
LZ假设你这 ...
kkl555 发表于 6-3-2010 13:27
您好:谢谢您的指导。这与增压有着本质上的区别。我不知道已有的活塞式增压器是如何给气缸增压的,至于涡轮增压,只不过是在气缸处于进气行程中给气缸增压的,而且压力不大,只是刚满足发动机对压缩比的要求而已。我所说的发动机是在《燃烧产生的压力不变的条件下〉》,通过《缩小气缸内径〉》来提高作功过程中缸内压力,从而达到节省燃料的目的。
其实现目的的原理来源于《在同一个假定封闭的空间里,压力p和体积v是成反比的。》 那么,怎样才能达到《燃烧产生的压力不变》呢?就是有现有发动机的燃烧室容积,压缩比,燃料质量。但是,如果现有柴油机的缸径是10,那么,我所说的发动机中的作功气缸只有10/4=2.5。您发现有在活塞行程相同时,缸径=2.5的发动机,在节省40%的燃料的条件下,依然能获得与缸径=10的(现有)发动机在作功行程中同样的缸内平均压力吗?
谢谢。恳请再指导。
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-430764-1-1.html
发表于 6-3-2010 21:50:28 | 显示全部楼层
我觉得LZ的意思差不多就是用一个大排量汽缸给一个小排量的汽缸增压
“在同一个假定封闭的空间里,压力p和体积v是成反比的 ” 这点不错 可是还有一点 “在同一压强下,压力大小与受力面积成正比” 缸径不同的两个汽缸 汽缸内压力(应该叫压强)相同  肯定截面大的一个活塞冲力要大 曲轴输出也自然不一样(如果活塞行程也相同的话)
发表于 6-3-2010 22:06:39 | 显示全部楼层
LZ所说的 “至于涡轮增压,只不过是在气缸处于进气行程中给气缸增压的,而且压力不大,只是刚满足发动机对压缩比的要求而已”
发动机每次就喷那么多点油  保证提供足够的空气让它能烧完就好了 塞太多进去没意思的
 楼主| 发表于 7-3-2010 09:13:43 | 显示全部楼层
“在同一个假定封闭的空间里,压力p和 ...
kkl555 发表于 6-3-2010 21:50
您好,谢谢指导。
既然您对“在一个假定封闭的空间里,压力P和容积(体积)V成反比”认同,那么,就容易理解现有柴油机“在作功过程中缸内压力快速下降”是什么原因造成的了。在柴油机的的示功图中,作功前段压力P几乎是直线下降的。这条压力线是如何计算出来的呢?我给出的公式是:活塞下移后压力=(活塞下移前压力*活塞下移前容积)/活塞下移后容积。因为:活塞下移前压力*活塞下移前容积=活塞下移后容积*活塞下移后压力。
如果您认同上述公式,那么,就很容易的想到:在活塞下移前的压力相同时,只要降低活塞下移后的容积,就能提高活塞下移后的压力。
如果您还有疑问,那么,请看现实中的例子。
1,射击用的气枪,是靠外力将空气压缩进一个密闭的空间(气室),然后打开这个空间,利用压力使子弹射出。当密闭空间(气室)的压力相同时,子弹的质量(重量)也相同,但是,如果子弹的直径(枪管的内径)越大,子弹在枪口前的压力就越小。
2,我们装修用的打钉机,也是利用外力将空气压缩进一个密闭的空间(储气罐),然后通过气管将有压力的空气引到钉子前,钉子受到冲击射出。当储气罐的压力固定时,气管的长度也相同时,如果气管的内径越大,钉子受到的压力就越小,反之,气管的内径越小,钉子受到的压力就越大。
谢谢,恳请再指导。
GMT+8, 31-3-2026 02:39 , Processed in 0.454940 second(s), 37 queries .
