  • 2599查看
大众 高尔钥匙匹配
发表于 24-2-2010 20:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
『大众』 gol高尔 遥控器 匹配方法
初始化匹配步骤:(适用于更换新遥控控制器或新遥控钥匙)
  1)将钥匙插入驾驶员侧车门(车门处于关闭状态)锁芯并逆时针转动;
  2)将钥匙保持在这个位置,等待3秒钟以上,然后多次按动这把钥匙上任一个遥控按钮,
  直到闭锁按钮自动上锁和解锁各一次以表明遥控系统已正确匹配;
  3)将钥匙转回原来位置,不要按动这把钥匙上的任何遥控按钮;
  4)对其余钥匙重复此过程,初始化的匹配工作即已完成。
  注:a.对于使用原车的遥控控制器,应在正常通电状态(不需打开点火开关)下使其等待3个小时以上(3小时的概念是:从原车遥控发射器最后一次使用开始到准备匹配这段时间),在这3个小时之内不要按动原车遥控发射器的任何按钮。3个小时之后,再进行以上初始化过程。
   b.原车的发射器必须同时进行初始化。
  b) 同步匹配步骤:(适用于更换遥控发射器电池)
  1) 打开点火开关;
  2) 保持钥匙在此位置,多次按动这把钥匙上任一遥控按钮,直到门锁闭锁和开启各一次以
   表明遥控系统已正确匹配;
  3) 关闭点火开关,同步工作结束。
  备注:对于初始化程序:
   1、第一步中车辆不必处于闭锁状态
   2、第二步中说,“等待3秒钟以上,然后多次按动这把钥匙上任一个遥控按钮”。
  请注意,在这个多次当中要留一定的间隔,就是说每按一次停一下,否则可能在匹配好之后又多按了一次。
发表于 26-2-2010 23:20:04 | 显示全部楼层
专业人士呀
GMT+8, 29-4-2026 06:49 , Processed in 0.429269 second(s), 35 queries .
