  • 1675查看
宝马E90轮胎气压初始化
发表于 24-2-2010 22:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
华晨宝马E90轮胎系统的初始化
            华晨宝马E90轮胎系统的初始化
            华晨宝马E90轿车,每次校正轮胎充气压力,更换轮胎或车轮后,维修人员必须进行轮胎系统初始化。
            方法如下:1启动发动机多次按压转向盘组合开关上的菜单转换开关,直至组合仪表内显示;轮胎失压显示初始化功能;2短促按压组合开关上的BC按键确认显示内容,3按住组合开关上的BC按键约5秒,直至组合仪表上的;INIT;显示亮起,此时轮胎失压显示已准备进行初始化,初始化结束后;INI;后会显示勾的符号,没有显示,可能因轮胎系统内存在故障无发对轮胎失压显示进行初始化。4初始化结束后,松开BC按钮即可结束初始化。
发表于 26-4-2025 12:47:02 | 显示全部楼层
关于宝马E90轮胎气压初始化的问题,操作步骤如下:
1. 确保车辆处于静止状态,并打开点火开关。
2. 通过车辆仪表盘上的信息娱乐系统进入车辆设置菜单。
3. 在车辆设置菜单中找到轮胎气压初始化选项。
4. 根据系统提示进行气压初始化操作,通常需要输入预设的轮胎气压值。
5. 确认无误后保存设置,即可完成初始化过程。建议在车辆冷却后进行检查和操作,以获得更准确的轮胎气压数据。操作完成后请检查轮胎气压,确保在正常范围内。注意,此操作需谨慎进行,确保行车安全。
GMT+8, 16-6-2026 02:29 , Processed in 0.383411 second(s), 35 queries .
