  • 1728查看
  • 9回复
超人车急加速加不上{缓慢
发表于 24-2-2010 22:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速数据正常  洗过油头节气门《匹配过》  换过缸线  油泵 空气流量计  氧传感器  凸轮住位置传感器  还是急加速排气管有点突突转速上不去  但等一下就上来了
发表于 25-2-2010 10:46:33 | 显示全部楼层
检查一下三元催化器是否堵了。
发表于 25-2-2010 21:25:49 | 显示全部楼层
检查气门间隙和点火正时.
 楼主| 发表于 3-3-2010 11:29:40 | 显示全部楼层
》本车没有三元崔化器!气门是液压的,正时检查没问题
发表于 10-4-2010 13:36:01 | 显示全部楼层
检查看看急加油时候油压,燃油滤清是否堵塞。
发表于 10-4-2010 16:13:19 | 显示全部楼层
你能把数据发个上来  我看看
发表于 5-8-2010 14:08:01 | 显示全部楼层
(1)就是火花塞间隙大小!
(2)就是搭铁问题!
(3)就是三元崔化器堵塞!
(4)就是燃油滤清是否堵塞
发表于 20-9-2010 22:09:22 | 显示全部楼层
多数是点火线圈!同时还有耸车现象。
发表于 21-9-2010 09:59:38 | 显示全部楼层
油泵的可能性事最大的
发表于 21-9-2010 22:13:00 | 显示全部楼层
点火线圈
GMT+8, 7-5-2026 10:21 , Processed in 0.461486 second(s), 45 queries .
