楼主 |
发表于 25-2-2010 08:31:59
显示全部楼层
本次发布的《生产件批准程序(PPAP)》的第三版对以下内容进行了修订:
􀁺 使用了“便于审核的”语言和与QS9000一致的格式,以便于第三方审核;
􀁺 为与典型的过程流向相一致,对PPAP要求重新进行排序;
􀁺 将“初始(Preliminary)过程能力要求”修改为“初始(Initial)过程研究”,目的是
根据现有数据的总量和类型,既可使用Cpk,又可使用Ppk,与统计过程控制参考手册保持
一致;
􀁺 对顾客何时要求通知和/或提交的说明;
􀁺 以前IASG QS9000认可的解释中针对PPAP的内容;
􀁺 载货汽车整车制造厂特殊说明;
􀁺 对散装材料的要求,包括散装材料特殊要求的附录;
􀁺 轮胎工业的特殊要求附录;
􀁺 扩展的术语词汇表。
与前一版的PPAP相比,内容上的改变很小,只是有所发展。文本的篇幅有所增加,提供了较多的
PPAP要求上的说明,并使得PPAP要求的应用向更广的使用团体扩展。
由戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司认可的现有培训模式已经进行了修订,增加了这些更改
的内容。
衷心感谢戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司的供方质量要求特别工作组(Hank Gryn,Dan Reid
和 Steve Walsh)、戴姆勒克莱斯勒公司的Michael Schons、通用公司的Carol Myers 和 Rudy Pomper、
福特公司的Paul Norkevicius、化工制造商协会的Patricia Messenger、AIAG 载货汽车和重型装备
小组的Joseph Muscedere 以及橡胶制造商协会的Steve Butcher。
除非你的顾客另有规定,PPAP第三版于2000年2月1日生效,同时第二版作废。
1999年9月
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 2 页
引 言
目的
生产件批准程序(PPAP)规定了生产件批准的一般要求,包括生产和散装材料(见术语)。
PPAP的目的是用来确定供方是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求,并且
在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中,具有持续满足这些要求的潜在能力。
适用性
PPAP必须适用于散装材料、生产材料、生产件或维修件的内部和外部供方现场(见术语)。对
于散装材料,不要求PPAP,除非你的顾客要求。
标准目录中的生产件或维修件的供方必须符合PPAP,除非顾客正式特许。只要提供或声明有
工装,则工装必须作为标准目录中的项目。
注1:见第Ⅱ部分顾客特殊说明中的详细内容。有关PPAP的所有问题均应向顾客产品批准部门
(见术语)提出。
注 2:顾客可以正式特许免除对一个供方的PPAP要求。顾客以文件形式记录适用项目的特许。
途径
“必须”(SHALL)表示强制的要求。“应”(SHOULD)也表示强制性的要求,但在符合方法
上允许一些灵活性。
标有“注”(NOTE)的段落是理解或澄清有关要求的指南。“注”中的“应”(SHOULD)只有
指导性的含义。
术语中包含了一些用来说明PPAP符合性要求的信息。
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 3 页
第 I 部分
I.1 总则
供方必须对下列情况获得顾客产品批准部门的完全批准(见I.5.2.l):
1.一种新的零件或产品(即:以前未曾提供给某个顾客的某种零件、材料或颜色)。2.对以
前提交零件不符合的纠正。
3.由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起产品的改变。
4.第1.3部分要求中的任一种情况。
注:如果有涉及生产件批准的任何问题,请与顾客负责产品批准的部门联系。
I.2 PPAP的过程要求
I.2.1 重要的生产过程
对于生产件:用于PPAP的产品必须取自重要的生产过程。该过程必须是1小时到8小时的生产,且
规定的生产数量至少为300件连续生产的部件,除非顾客授权的质量代表另有规定。
该过程必须在生产现场使用与生产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作工进行生产。来自
每一个生产过程的部件,如:相同的装配线和/或工作单元、多腔冲模、铸模、工具或模型的每一个
位置,都必须进行测量和对代表性样件进行试验。
对于散装材料:“零件”没有具体数量的要求。如果要求提交样品,那么样品的选取必须能够保
证代表“稳定的”加工过程。
注:对于散装材料,现有产品的生产情况通常可以用于估计初始过程能力或新的和类似产品的性
能。如果在过去的生产中不存在类似散装材料产品或技术,则在证实过程能力或性能足够的生产量达
到之前,可实施遏制计划。
I.2.2 PPAP要求
供方必须满足所有的规定要求,如:设计记录、规范,对于散装材料,满足散装材料要求检查
表(见I.2.2.15和附录F)。若不能满足这些要求,供方则不提交零件、文件和/或记录。为了满足
所有设计记录的要求,必须进行一切努力对过程进行纠正。如果供方不能满足其中的任何要求,为
了确定合适的纠正措施必须与顾客取得联系。
PPAP的检验和试验必须由有资格的实验室(见QS-9000,第3版, 4.10.6)完成。所使用的商业
的/独立的实验室必须是获得认可的实验室(见QS-9000,第3版, 4.10.7和4.11.2.b.1)。当使用
商业的实验室时,供方必须使用实验室的信笺纸或使用正式的实验室报告格式提交试验结果。必须
注明进行试验的实验室名称、试验日期和进行试验所使用的标准。对任何试验结果只笼统地描述其
符合性是不可接受的。
对于每一种零件、或零件系列,无论其提交等级如何,供方必须有如下列出的适用项目和记录(见
QS-9000,第3版,4.16)。这些记录(I.2.2.l—15和19(若有的话))必须在零件的PPAP文件中列
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 4 页
出,或在该类文件中有所说明,并随时备查。以下项目(I.2.2.16—18)必须随时供顾客在PPAP时使
用。
供方若想例外或偏离 PPAP要求,必须事先得到顾客产品批准部门的批准(见QS-9000,第三版,
C1.4.16)。
注1:供方可以根据特殊的安排,由顾客的试验室进行试验。
注2:I.2.2中的所有项目或记录并不一定适用于每个供方的每个顾客零件编号。例如:有些零件
没有外观要求,还有些部件没有颜色的要求。为了确定必须包括哪些项目,应该参考设计记录的要求,
如:零件图纸,有关的工程文件或规范,还可咨询你的顾客负责零件批准的部门.
I.2.2.1 设计记录
供方必须具备所有的可销售产品的设计记录,包括:部件的设计记录或可销售产品的详细信息。
若设计记录,如CAD/CAM数学数据、零件图纸、规范等是以电子版形式存在,如:数学数据,则供方
必须制作一份硬件拷贝(如:带有图例、几何尺寸与公差[GD&T」的表格或图纸]来确定所进行的
测量。
注1:对于任何可销售的产品、零件或部件,无论谁具有设计责任,应只有唯一的设计记录。设
计记录可引用其它的文件来形成该设计记录的部分。
注2:对于散装材料,设计记录可以包括原材料的标识、配方、加工步骤和参数,以及最终产品
的规范或接收准则。如果尺寸结果不适用,那么CAD/CAM的要求也不适用。
I.2.2.2 任何授权的工程更改文件
供方必须具有尚未记人设计记录中、但已在产品、零件或工装上体现出来的任何授权的工程更改
文件。
I.2.2.3 要求时的工程批准
在设计记录有规定时,供方必须具有顾客工程批准的证据。
注:对于散装材料,在散装材料要求检查表(附录F)上“工程批准”一栏有批准的签字和/或
在顾客批准的材料清单上包括该材料即可满足本要求。
I.2.2.4 设计失效模式及后果分析(设计FMEA),如果供方有设计责任。见港在失效模式及后果分析
参考手册。
供方对于所负有设计责任的零件或材料,必须按照QS-9000第三版的要求进行设计FMEA分析。对
于散装材料,当散装材料要求检查表上要求时(见1.2.2.15)必须在进行设计FMEA之前准备一份设计矩
阵表(见附录F)。
注:对于散装材料,附录F中讨论的设计FMEA的定级标准(严重度、频度、探测度),可以用来
对风险因素进行适当的区别。
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 5 页
I.2.2.5 过程流程图
供方必须具备使用供方规定的格式、清楚地描述生产过程的步骤和次序的过程流程图,同时应恰
当地满足顾客规定的需要、要求和期望(见产品质量先期策划和控制计划参考手册)。对于散装材料,
相对于过程流程图的等效文件是一份过程流程的描述。
注:如果对新零件的共通性已经过评审,那么类似零件的“系列”产品的过程流程图是可接受的。
I.2.2.6 过程失效模式及后果分析(过程FMEA)。见潜在失效模式及后果分析参考手册。
供方必须按照QS-9000第三版的要求进行过程 FMEA。
注:同一份设计或过程FMEA可适用于相似零件或材料的生产过程。对于散装材料,附录F中给出
了严重度、频度和探测度的定级标准,用来对风险因素进行适当的区别。
I.2.2.7 尺寸结果
供方必须提供设计记录和控制计划要求的尺寸验证已经完成,以及其结果表明符合规定要求的证
据。对于每一个的加工过程,如:单元或生产线和所有的型腔、模型、样板或冲模(见I.2.2.13),
供方必须有尺寸结果。
供方必须标明设计记录的日期、更改等级和任何尚未包括在制造零件所依据的设计记录中的、经
授权的工程更改文件。
供方必须在所测量的零件中确定一件为标准样品(见I.2.2.17)。
供方必须在所有的辅助文件(例如:补充的全尺寸结果清单、草图、描制图、剖面图、CMM检查
点结果、几何尺寸和公差图、或其它的与零件图相关的辅助图)上记录更改的等级、绘图日期、供方
名称和零件编号。根据保留/提交要求表,这些辅助材料的复印件也必须与尺寸结果一起提交。当需
要使用光学分析仪进行检验时,提交材料中还必须包括描制图纸。
注1:所有在设计记录和控制计划中注明的尺寸(参考尺寸除外)、特性和规范均应将实际的结果记
录在简捷的表格中。为此,可使用附录C中的尺寸结果表。或使用将结果清楚地写在零件图(包
括适用的剖面图、描制图或草图等)上的检查图方法。
注2:通常,尺寸结果不适用于散装材料。
I.2.2.8 材料/性能试验结果的记录
关于设计记录或控制计划中规定的试验,供方必须有材料和/或性能试验结果的记录。
I.2.2.8.1 材料试验结果
当设计记录或控制计划中规定有化学、物理或金相的要求时,供方必须对所有的零件和产品材料进
行试验。
设计记录和有关规范要求的所有试验均应使用简捷的格式将试验的数量和每项试验的实际结果列
出。尚未纳人设计记录中的任何授权的工程更改文件也应进行注明。
材料试验报告(见附录D)必须说明以下内容:
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 6 页
􀂄 被试验零件的设计记录更改等级、以及被试验零件的技术规范的编号、日期及更改等级;
􀂄 进行试验的日期;
􀂄 材料分承包方的名称,以及当顾客提出要求时,注明他们在顾客批准的分承包方名单上的材料
供方代码号。
对于顾客开发的材料规范及有顾客批准的分承包方名单的产品,供方必须从分承包方名单上的分承
包方采购材料和/或服务(如:油漆、电镀和热处理)。
I.2.2.8.2 性能试验结果
当设计记录或控制计划规定有性能或功能要求时,供方必须对所有的零件或产品材料进行试验。
试验报告必须说明以下内容:
􀂄 被试验零件的设计记录更改等级,以及被试验零件的技术规范的编号、日期及更改
等级;
􀂄 尚未纳人设计记录的任何授权的工程更改文件;
􀂄 进行试验的日期。
注:由设计记录或相关技术规范要求的所有试验结果应以易于理解的形式列出,并包括试验的数量。
可以使用附录E给出的性能试验结果表格。
I.2.2.9 初始过程研究
I.2.2.9.1 总则
在提交由顾客或供方指定的所有特殊特性之前,必须确定初始过程能力或性能的水平是可以接受的。
为了了解测量误差是如何影响被研究的测量值,供方必须进行测量系统分析。(见I.2.2.10和测
量系统分析参考手册)
注1:本要求的目的是为了确定生产过程是否有可能生产出能满足顾客要求的产品。初始过程研
究关注的是计量型而不是计数型数据。装配错误、试验失败、表面的缺陷是“计数”的例
子,了解这部分内容也很重要,但不包括在本手册的初始研究中。为了了解用计数型数据
监测的特性性能,需要相当长的时间收集更多的数据。
注2:估计过程能力或性能的指数将由顾客和供方取得一致同意。下面对Cpk和Ppk进行描述。对
于特定的过程或产品,若经顾客事前批准,也可采用其它更适用的替代方法。
注3:初始过程研究是短期的,且预测不出时间以及人、材料、方法、设备、测量系统和环境的
变差的影响。尽管这些是短期的研究,但是利用控制图来收集和分析数据的规律性仍是十
分重要的。
注4: 对于能够使用于X一R图研究的那些特性,应该根据取自重要的生产过程(见I.2.1)的
连续零件中最少25个子组的数据,并至少得到100个读数的情况下进行短期的研究。取得
顾客同意时,可以使用来自相同的或类似过程的长期结果代替初始数据要求。对于特定的
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 7 页
过程,若有顾客的事前批准,可使用替代的分析工具,如单值移动极差图。
I.2.2.9.2 质量指数
如果适用,应使用能力或性能指数对初始过程研究进行总结。
注1:初始过程研究结果依赖于研究的目的,数据的正态分布(假定正态分布并具有双侧规范)、
数据采集方法、抽样方法、数据的数量、表明统计受控状态等。该研究基于下列假设,即
试图应用下列原理的任何人都已经学习过统计过程控制参考手册中关于过程能力的内容,
且理解从均值极差图这一角度关于稳定性的原理。关于下列各项的说明,可与顾客负责零
件批准的部门联系。参见统计过程控制参考手册第二章第5部分D:建议采用的过程措施。
Cpk一稳定过程的能力指数。ó的估计值是依据子组内的变差确定的(R/d 或S/C)。
Ppk一性能指数.根据总变差估计ó值(所有单个样本数据使用标准偏差[均方根等式],“S”)。
短期研究。初始过程研究的目的是了解过程变差,而不是达到一个规定的指数值。当可能得到历
史的数据或有足够的初始数据来绘制控制图时(至少100个个体样本),可以在过程稳定时计算 Cpk。
对于输出满足规范要求且呈可预测的波形的长期不稳定过程,应使用 Ppk。当不能得到足够的数据
时(小于100个样本),应与顾客负责零件批准的部门取得联系,以制定出一个适当的计划。
关于过程稳定性的评价以及对 Ppk和Cpk的解释,可参见统计过程控制参考手册。
注2:对于散装材料,如果要求,供方应就有关初始过程研究所采用的适当的技术得到顾客的同意,以
便有效地确定对过程能力的估计。
I.2.2.9.3 初始研究的接受准则
对于稳定过程,供方在评价初始过程研究结果时,必须采用以下的接受准则:
结 果 说 明
指数>1.67
该过程目前能满足顾客要求。批准后即可开始生产,并按照控制
计划进行。
1.33≤指数≤1.67
该过程目前可被接受,但是可能会要求进行一些改进。与你的顾
客取得联系,并评审研究结果。如果在批量生产开始之前仍没有
改进,将要求对控制计划进行更改。
指数<1.33
该过程目前不能满足接受准则。与适当的顾客代表取得联系,对
研究结果进行评审。
注:Cpk的只能用于稳定过程。
I.2.2.9.4 非稳定过程
根据不稳定的性质,一个非稳定过程可能不满足顾客的要求。供方在提交PPAP之前,必须识别、
评价和在可能的情况下消除交差的特殊原因。供方必须将存在的任何不稳定过程通报顾客,且在任何
提交之前,必须向顾客提出纠正措施计划。
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 8 页
注:对于散装材料,如果过去的数据表明类似的过程长期不稳定,且以前实施的措施没能使其达
到稳定,则可以不必保证纠正措施计划。
I.2.2.9.5 单侧规范或非正态分布的过程
对于单侧规范或非正态分布的过程,供方必须与顾客一起确定替代的接受准则。
注1:前边提到的接受准则(I.2.2.9.3)是基于正态分布和双侧规范(目标位于中心)的假
设。如果该假设不成立,使用这种分析可能会导致不可靠的信息。这里提到的替代性
接受准则可能要求一种不同类型指数或某种数学变换的方法。重点是应了解非正态分
布的原因(如:过程经过一定时间后是否稳定?)和如何处理变差。
注2:对于散装材料,在绘制常规的过程数据直方图之后,通常可以发现呈非正态分布。由
于所获得的值可能引起误导,所以不应计算质量指数。
I.2.2.9.6 不满足接受准则时的策略
如果过程不能改进,供方必须与顾客取得联系。
如果在PPAP提交允许的日期之前仍不能达到接受准则,那么供方必须向顾客提交一份纠正措施计
划和一份通常包含100%检验的修改的控制计划(见QS-9000,第三版,4.2。3.7),以供顾客批准。
持续改进的其它技术见QS-9000,第三版,4.2.5.持续进行减少变差的努力,直到Ppk或Cpk达到1.33
或更大时,或直到从顾客那里获得了完全批准为止。
注:对于散装材料,不满足顾客规定的能力要求的产品,有可能被允许投入生产。例如:如果供
方依赖100%的检验,使用顾客同意的试验方法,就有可能获得批准。对于散装材料的100
%检验是指对取自一连续过程或同一批次的产品样品进行的评价,该样品可代表整个生产过
程。如果过去的数据表明类似的过程没有满足接受准则的要求,则可以不必保证纠正措施计
划。
I.2.2.10 测量系统分析研究
供方必须对所有新的或改进后的测量和试验设备进行适用的测量系统分析研究,如:量具的双性、
偏倚、线性、稳定性研究。(见I.2.2.9.1和测量系统分析参考手册)
注:对于散装材料,测量系统分析也许不适用。在策划阶段应获得顾客关于实际要求的认可。
I.2.2.11 具有资格实验室的文件要求
供方必须具备实验室范围和表明所用的实验室符合QS-9000第三版4.10.6和/或4.10.7要求的文
件。
I.2.2.12 控制计划(见产品质量先期计划和控制计划参考手册及QS-9000第三版4.2.3.7)
供方必须具备规定用于过程控制的所有控制方法的控制计划,并应符合QS-9000的要求(见QS-
9000,第三版,4.9)
注1:如果对新零件的共通性已经评审,那么相似零件的“零件系列”控制计划是可接受的。
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 9 页
注2:有些顾客要求在提交之前进行控制计划的批准,如:顾客在控制计划上签字。见QS-9000
第三版,第Ⅱ部分,顾客特殊要求。
I.2.2.13 零件提交保证书(PSW)
在圆满完成所有要求的测量和试验后,供方必须在零件提交保证书(PSW)上填写所要求的内容。
对于每一顾客零件编号都必须完成一份单独的PSW,除非顾客同意其他的形式。
如果生产零件是采用一个以上型腔、铸模、工具、冲模或模型,或采用如生产线或工作单元之类
的生产过程加工出来的,则供方必须对来自每一处的一个零件进行尺寸评价(见I.2.2.7)。这时,必
须在PSW上或在PSW附件上,在“铸模/型腔/生产过程”一栏中填上特定的型腔、铸模、生产线,等等。
供方必须验证所有测量和试验结果符合顾客要求,并且可得到所要求的所有文件(或,对于等级2、
3和4,已包含在提交的文件中)。供方的负责人必须批准该PSW,并注明日期、职务和电话号码。
注1:针对顾客零件编号的一份保证书可以用于对许多更改进行汇总,前提是这些更改已形成文
件,且提交符合顾客时间要求。
注2:如果可行的话,PSW可以采用符合顾客要求的电子形式提交。
I.2.2.13.1 零件重量(质量)
供方必须在PSW上记录要发运的零件重量,除非顾客另有规定,否则一律用千克(kg)表示,并精确
到小数点后4位(0.0000)。重量不能包括运输时的保护装置、装配辅具或包装材料。为了确定零件重
量,供方必须随机选择10个零件分别称重,然后计算并报告平均重量。用于生产实现的每个型腔、模具、
生产线或过程都必须至少选取一个零件进行称重。
注:这一重量只用于车辆重量分析,并不影响批准过程。在没有至少10件零件的生产或服务要求的
情况下,供方应该使用要求的数量进行平均零件重量的计算。对于散装材料,零件重量不适用。
I.2.2.14 外观批准报告(AAR)
如果在设计记录上某一要求提交的零件或零件系列有外观要求则必须完成该产品/零件一份单独的
外观批准报告(AAR)。
一旦完全满足所有要求的准则,供方则必须在AAR上记录所要求的信息。必须到你的顾客指定的地点
提交完成的AAR和代表性的生产产品/零件,并等候处置。按照所要求的提交等级,在最后提交时,AAR
(填入零件交接情况和顾客签名)与PSW一起提交。
注1:AAR通常只适用于带有颜色、表面粒度或表面外观要求的零件。
注2:有些顾客不要求填满所有AAR的要求。见附录B关于AAR的填写说明。
I.2.2.15 散装材料要求检查表(仅适用于散装材料的PPAP)
对于散装材料,散装材料要求检查表(见术语)必须经顾客和供方达成一致。所有规定的要求必须
满足,除非在检查表上特别指明“没有要求”(NR)。
注:在检查表上可能会规定附加的要求。
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 10 页
I.2.2.16 生产件样品
供方必须按照顾客的要求和提交要求的规定提供产品样品。
I.2.2.17 标准样品
供方必须保存一件标准样品,与生产件批准记录保存的时间相同,或a)直到顾客批准而生产出
一个用于相同顾客零件编号的新标准样品为止;或b)在设计记录、控制计划或检验准则要求有标准
样品的地方,作为一个基准或标准使用。必须对标准样品进行标识,并在样品上标出顾客批准的日期。
对于多腔冲模、铸模、工具或模型、或生产过程的每一个位置,除非顾客另有规定,否则供方必须各
保留一件标准样品。
注1:当零件尺寸、零件的绝对的体积等使标准样品贮存困难时,可改变样品的保留要求或由顾
客产品批准部门的代表书面放弃保留样品的要求。标准样品的作用是为了帮助确定生产标
准,特别是用于数据含糊或缺乏充分的细节来完全再现初始批准状态下的零件的情况。
注2:许多散装材料的性质会随时间变化,如果要求有标准样品,对于已批准的提交样品可能包
含制造记录、试验结果和关键成份的分析证明。(见附录F)。
I.2.2.18 检查辅具
如果顾客提出要求,供方必须在提交PPAP时同时提交任何零件特殊装配辅具或部件检查辅具。
供方必须证明检查辅具的所有内容与零件尺寸要求一致。提交时,供方必须将纳人检查辅具的工
程设计更改形成文件。供方必须在零件寿命期内(见术语——“在用零件”),对任何检查辅具提供
预防性维护。
必须按照顾客的要求进行测量系统分析研究,如:量具的双性、准确度、偏倚、线性和稳定性研
究。(见I.2.2.10和测量系统分析参考手册)
注:特别是对于提交的产品,检查辅具可包括夹具、量具、模具、模板、薄膜图的具体规定。检
查辅具等通常不适用于散装材料.
I.2.2.19 顾客的特殊要求
供方必须有与所有适用的顾客特殊要求相符合的记录。(见第Ⅱ部分)。对于散装材料,在散装
材料要求检查表上必须对所有的顾客特殊要求形成文件。
I.3 顾客的通知和提交要求
I.3.1 顾客的通知
供方必须将下表列出的任何设计和过程更改通知给顾客产品批准部门。顾客可能因此会决定要求提
交PPAP批准。(见表I.3.1)
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 11 页
表 I.3.1
要 求说 明 或 举例
1. 和以前批准的零件或产品相比,使用了其它
不同的加工方法或材料。
例如,在一个偏差(允差)上标明的或设计记
录中作为注解包括进去的不同的加工方法,且
又没有包含在表I.3.2#3描述的工程更改中。
2.使用新的或改进的工装(不包括易损工装)、
模具、铸模、模型等,包括附加的或替换用的
工装。
本要求只适用于根据其独特的形式或功能,可
能影响到最终产品完整性的工装。并不意味着
对标准工装(新的或维修过的),例如标准测
量装置、起子(手动或电动)等的描述。
3.在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置
之后进行生产。
是指对工装或机器改造或改进,或增加其能力
、性能、或改变它现有的功能。不要和正常的维护、
修理、或零件更换等相混淆,这些工作不会引起性
能上的改变,而且在其后还有维修验证的方法加以
保证。
重新布置定义为过程流程图(包括新过程的加入)
中规定的内容相比,对生产/过程流程的次序进行更
改的那些活动国。
可 能 要 求对生产设备进行微小调整以满足安全要
求,如:安装防护罩、消除潜在ESD风险等等。这些
更改可以不用顾客批准,除非该调整改变了过程流
程。
4.生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在
一个新增的厂址进行的。
生产过程工装和/或设备在一个或多个场地中的建
筑或设施间转移。
5.分承包方对零件、非等效材料、或服务(如:
热处理、电镀)的更改,从而影响顾客的装配、
成型、功能、耐久性或性能的要求。
供方负责对分承包方的材料和服务进行批准,使其
不影响顾客装配、成形、功能、耐久性或性能的要
求。
6. 在工装停止批量生产达到或超过12个月以后
重新启用而生产产品。
对于工装停止批量生产达到或超过12个月后生产
产品。
若该零件一直没有采购定单且现有工装已经停止
批量生产已经达到或超过12个月时,要求通知顾
客。唯一一种例外是当该零件是以小批量方式生产
的,如维修件或专用车。然而,顾客可能对维修零
件规定特定的PPAP要求。
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 12 页
要 求说 明 或 举例
7.涉及由内部制造的,或由分承包方制造的生产
产品和过程更改。这些部件会影响到销售产品
的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性。
另外,在提交顾客之前,供方必须就分承包方
提出的任何申请,先与分承包方达成一致
任何影响顾客要求的装配性、成型、功能、性
能和/或耐久性的更改均要求通知顾客。
注:关于装配性、成形、功能、性能和/或耐久
性的要求应该是在合同评审时达成一致的
顾客技术规范的一部分。
8.仅适用于散装材料:
新的或现有的分承包方提供的具有特殊
特性的原材的新货源。
在没有外观规范的情况下,产品外观属
性的更改。
在相同的过程中变更了参数(属已批准的
产品的PFMEA参数以外部分,包括包装)。
已批准产品的DFMEA(产品组成、成分等
级)以外部分的更改。
通常这些更改对产品的性能有影响。
9. 试验/检验方法的更改----新技术的采用(不
影响接受准则)。
对于试验方法的更改,供方有证据表明新方法
提供的结果与老方法的等效性。
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 13 页
I.3.2 提交要求
在下列情况下,供方必须在首批产品发运前提交PPAP批准,除非负责产品批准部门放弃了该要求
(见表I.3.2)
不论顾客是否要求正式提交,供方必须在需要时对PPAP文件中所有适用的项目进行评审和更新,
以反映生产过程的情况。PPAP文件必须包括顾客产品批准部门负责核准特许书人员的姓名和日期。
表 I.3.2
要 求说 明 或 举例
1. 新的零件或产品(即:以前未曾提供给某顾
客的一种特定的零件、材料、或颜色)。
对于一种新产品(最初放行)、或一种以前批准的
产品,但又指定了一个新的或修改(如:后缀)的
产品/零件编号号,要求提交。一种新增加到一个
产品系列的零件/产品或材料可以使用以前的在相
同产品系列中获完全批准的适当的PPAP文件。
2. 对以前提交零件的不符合进行纠正。要求提交对所有以前提交的零件的不符合的纠
正。
“不符合”包括以下内容:
􀂄 产品性能不同于顾客的要求
􀂄 尺寸或能力问题
􀂄 分承包方问题
􀂄 零件的完全批准代替临时性批准
􀂄 试验,包括材料、性能、工程确认问题
3. 关于生产产品/零件编号的设计记录、技术规
范、或材料方面的工程更改。
对于生产产品/零件设计记录、技术规范或材料
的所有工程更改都要求提交。
4. 只对散装材料:
对于供方来讲:在产品上采用了以前未曾用
过的新的过程技术。
I.3.3 顾客不要求通知的情况
在下表中所描述的情况不要求通知顾客和提交(如:PSW)。供方有责任跟踪更改和/或改进,并
更新任何受到影响的PPAP文件。下面是制造和质量体系状态和/或改过方面的例子。
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 14 页
注:任何情况下,一旦影响到顾客对装配性、成形、功能、性能和/或耐久性的产品要求,便要
求通知顾客。
表 I.3.3
要 求说 明 或 举例
1. 对部件级图纸的更改,内部制造或由分承包
方制造,不影响到提供给顾客产品的设计记
录。
所进行的更改不影响到顾客关于配合、成形、功
能、耐久性或性能要求。
2. 工装在同一工厂内移动(用于等效的设备,
过程流程不改变,不拆卸工装),或设备在同
一工厂内移动(相同的设备、过程流程不改
变)。
基于精益生产的目的,的些设备设计为可移动式,
如:装在轮子上,并可快速拆卸。一个部门的工
作单元的配置或位置在不影响过程的情况下进行
更改。不会对过程流程或控制计划引起更改。
3. 设备方面的更改(具有相同的基本技术或方
法的相同的过程流程)。
例如:新设备、附加设备、替换设备、或设备尺
寸有变化。
4. 等同的量具更换作为量具维护或校准系统一部分的替换量具。
5.重新平衡操作工的作业含量,对过程流程不
引起更改。
精 益生产允许再次平衡工作含量以消除瓶颈问
题。
6. 导致减少PFMEA的RPN值的更改(过程流程没
有更改)。
例如:附加的控制、增加样本容量和抽样频次、
以及防错技术在安装上的应用。
7. 只对散装材料:
对批准产品DFMEA(配方范围、包装设计)的更
改;
对PFMEA(过程参数)的更改;
不会严重影响到特殊特性(包括在批准的规范
限值内改变目标值点)的更改;
对 批准的商品成分的更改( 在化学提纯服务
[CAS]系列中CAS数字没有改变),和/或批准的
分承包方的更改;
生产不涉及特殊性的原材料的分承包方生产现
场发生变化;
不涉及特殊特性的原材料的新货源;
加严的顾客/销售接受容差限值。
这些更改都在以前规定和/或批准的产品/过程参
数范围内。供方的跟踪足以保证产品的性能持续
满足规定的应用要求。
生产件批准程序(PPAP 第三版) 第 15 页
I.4 提交要求----证据的等级
I.4.1 提交等级
供方必须按顾客要求的等级,提交该等级规定的项目和/或记录:
等级1一只向顾客提交保证书(对指定的外观项目,还应提供一份外观批准报告);
等级2一向顾客提交保证书和产品样品及有限的支持数据;
等级3一向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据;
等级4一提交保证书和顾客规定的其它要求;
等级5一在供方制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审。
每一等级的详细要求见表 I.4.1保存/提交要求。
如果顾客负责产品批准部门没有其它的规定,则供方必须使用等级3作 |
