  • 3193查看
[器件线束] 汽车线束的电线直径怎么选取的?
发表于 27-2-2010 09:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,汽车线束的电线直径怎么选取的?必须经过严格的计算还是大概根据负载的额定电流再结合经验来确定的?最好能举个例子说明,比如线径1.25所能承受的峰值电流和长时间工作的电流。
发表于 1-3-2010 18:23:37 | 显示全部楼层
1、确定回路保险丝的规格。7 C. E+ U8 o8 T2 x- I
根据用电器的不同工作特性,确定各回路的保险丝规格的原则如下:! Z6 ^  r: ^9 U, i* K& g- T, S- Y  l4 x
a、总保险:保险丝的熔断电流是整车用电量的1.2-1.5倍。3 q* ^; ?4 N  P
b、一般负载:保险丝的熔断电流是负载额定电流的3倍左右。如大灯额定电流为5A,应选择15A的保险丝。
电机负载:保险丝的熔断电流是电机额定电流的4倍左右。如电机额定电流为7A,应选择30A的保险丝。
2、根据选定的保险丝确定线径,这里根据经验列出一些德系导线与保险丝的匹配关系如下(环境温度40℃):* ?/ S0 W7 A# E5 @6 ~3 l
保险丝容量             匹配线径(mm2), {* o3 V( f3 U, |, c0 L8 S' j
5A                      0.35
10A                       0.5
15A                       0.75( H8 O( t# t* \
20A                       1.0( P- j  \1 C) N! c3 j- Z/ z! E' ]
25A                       1.5
30A                       2.5
40A                       4.0& Y& H3 j9 |& S- \, ?6 n" n( R
60A                       6.09 J  q6 a, {: y% z
80A                       10.0/ g/ A  Y- g; \2 h; S+ q% H; A0 _! [
当然还要考虑环境温度对导线载流量和保险丝的熔断特性的影响。
经验公式 I=(S×10+8)/2
:截面积(mm2)
发表于 5-8-2010 10:39:42 | 显示全部楼层
大多数的是按照经验选取,线径匹配保险,一般的保险的选取时根据用电器的功率在乘以他的系数,长期耗时的和间断的耗时,一般的长期的为70%,间断的依经验选取90%如喇叭,转向灯等
发表于 29-8-2010 11:57:00 | 显示全部楼层
对于线径的选择多数都是根据经验值选择的,也有根据公式进行计算的,不过计算出来的值相对精确,经验值相对偏差大一点,我们现在设计的线束线径,对长期工作的线束,我们都取60%,短时间工作可以取60%~100%都可以的
GMT+8, 23-4-2026 23:54 , Processed in 0.678891 second(s), 41 queries .
