  • 2260查看
关于除霜除雾
发表于 27-2-2010 09:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于除霜除雾
冷风好,如楼上所说.使用冷风可以让驾驶室风挡玻璃的内侧和外侧温度一致.如果开热风会让室内温度高于室外更容易结霜和出现水蒸气.还有在夏天下雨的时候,把车窗玻璃降下一部分效果也不错.
冷风,冬天外界气温低车内成员呼出的气体就会在玻璃上形成雾霜,冷气使玻璃里外两面的温度基本平衡就不会结霜
同样温度的暖风与冷风怎么会感觉不同?
制冷模式是吹出冷气,使室内温度降至25度;增温模式是吹出热气,使室内温度升至25度。
除霜认识1.设置外循环模式下(当然这是默认的),风量分配到DEFOST(除霜)位置;2.温度控制旋扭打在红色加热区域(高底自己掌握);3.调节风扇速度到最高速度,以快速除霜;(打开空调,可以提高除霜的效率)
关于除雾
除雾第一招
使用专用除雾剂
装饰美容市场有专用的除雾剂,将这类除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面上,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾10天左右。
除雾第二招
边开冷气边吹热风
其实在很多汽车的说明书中,都介绍了除雾的方法,其中之一就是将空调风口调到风窗档,打开空调开关,让压缩机工作,以便除湿。不过,此时如果将温度控制旋钮调到冷风档的话,车内的人肯定会冷得受不了,所以可以将温度旋钮放置在暖风位置,达到既除雾又制暖的目的。
浅谈汽车空调除雾原理
空气中有水蒸气,衡量水蒸气的多少有两个指标,绝对湿度和相对湿度。绝对湿度指的是水蒸气的含量,但是在生活中这个指标很少用,通常我们都用相对湿度来衡量水蒸气的多少。在一个特定温度下,空气中水蒸气多到一定程度就会凝结成水,这时的水蒸气是饱和的,也就是不能再多了,这时的水蒸气含量成为这个温度的饱和湿度,此时的相对湿度是100%。如果在这个温度下,水蒸气绝对湿度只有饱和适度的一半,相对湿度就是 50%. 注意是特定温度,因为相对湿度跟温度有关,同样的绝对湿度,温度高时,相对湿度低,温度低时,相对湿度高,因此说相对湿度的时候一定要讲明温度。
玻璃上之所以起雾,是因为车内的温度相对高一些,车内的水蒸气不会凝结成水,但是车玻璃的温度低,车内的水蒸气在这个温度下会凝结成水。为了除雾,有两种方式,一是把玻璃的温度升高,另一是把车内的湿度降下来。往玻璃上吹热风是第一种做法,即让玻璃热起来,但是这种做法仅仅能快速把前玻璃温度提高,避免前面玻璃的雾,后面和侧面的玻璃温度升得慢,因此需要较长时间才能去除全部的雾。
开空调制冷是第二种方法,空调制冷时,热交换器的温度低,水蒸气会在这里凝结成水排出去,车内湿度下来了,也就是不会有雾了。等过一段时间车窗的温度升上去后,就可以关闭空调了,因为开空调毕竟废油。
    发表于 5-3-2021 14:34:15 | 显示全部楼层
    可以关注公众号“汽车内饰消息”,里边有对除霜除雾的详细说明
    GMT+8, 21-6-2026 01:47 , Processed in 0.332966 second(s), 35 queries .
