  • 13500查看
  • 7回复
请问汽车三角窗有什么作用
    28-9-2017 22:59
    发表于 28-2-2010 11:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般汽车都有后三角窗,像标致307在前车门上也有三角窗,问下这些三角窗有什么作用啊
    20-6-2015 11:56
    发表于 2-3-2010 16:16:15 | 显示全部楼层
    最主要的作用应该是 :简化摇窗机构玻璃滑道  可减小玻璃的尺寸,使之更可靠。
    打开三角窗相对开启全景式侧窗玻璃开启上部一条缝  可改善汽车内的自然通风效果,不会有强烈的风直接吹到成员身上,并且噪声较小。
    发表于 9-3-2010 23:20:54 | 显示全部楼层
    还有定位作用,在驾校学习老师教的做多的就是要看三角窗到了什么位置,通过三角窗来判断车身的位置
    发表于 16-3-2010 22:51:39 | 显示全部楼层
    玻璃滑道
    发表于 17-3-2010 20:03:02 | 显示全部楼层
    1、后三角窗配合整车造型,能让整车效果更佳;满足乘员乘坐视野需求;车门造型不能满足后门玻璃的升降,必须进行分离。
    2、前门三角窗同样是配合玻璃升降器导轨要求 ,导轨与B柱玻璃导轨需保持平行
    发表于 25-3-2010 11:12:08 | 显示全部楼层
    视野要求,
    +玻璃升降的玻璃结构简化
    发表于 28-3-2010 08:14:03 | 显示全部楼层
    前门是视野需求,后门后端有的加三角窗是为了克服后门玻璃的安装问题,如奇瑞QQ那个塑料的三角窗.
    发表于 22-7-2010 00:34:28 | 显示全部楼层
    另一个最最重要的作用,不知道大家可能没注意。
    就是增强A柱的整体强度。起到一个补强的作用。
    GMT+8, 29-3-2026 22:26 , Processed in 0.957123 second(s), 46 queries .
