返回列表 发新帖
楼主: honghai
国三柴油 发动机油门踏板加速没反应?
发表于 13-4-2010 19:29:50 | 显示全部楼层
读取故障码,在来排除
发表于 13-4-2010 19:34:49 | 显示全部楼层
有没故障码?加不上油门是的转速是多少啊?有可能是进入保护模式哦。
发表于 13-4-2010 19:53:15 | 显示全部楼层
学习,应该不是保护,保护状态多数只是降功率,不会一点加不上油的。
发表于 19-4-2010 21:52:19 | 显示全部楼层
看下转速表是不是保持在1000转,如果是就表示油门线路有问题,碰到多次了
发表于 10-5-2010 19:17:10 | 显示全部楼层
加速踏板传感器坏了,也有可能是这个原因哦
GMT+8, 3-5-2026 12:22 , Processed in 0.394718 second(s), 36 queries .
