  • 3053查看
火花塞热值问题
发表于 1-3-2010 10:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞的热值
换火花塞的朋友一定要注意热值的匹配。
应该先弄清楚原车火花塞的热值,有三个方法:
1,说明书里应该有写(但我听说好像gol就没写)
2,拆下来看,陶瓷上印着(当然你的保证能看懂)
3,问维修站的师傅(这个最简单,也最容易搞定)
然后根据你的驾驶方式,选择合适的热值
1,3000转以内换档,用原来的热值
2,经常5000转换挡,油门经常到地上,最好用冷一度的(具体在后面说明)
3,介于1和2之间,也推荐用原来的热值
说明:关于火花塞的冷热: 其实就是火花塞吸热的能力,众所周知,火花塞是一直处于2200度的缸内高温下,一般火花塞的散热(靠连在缸壁上的部分热传导)能力都差不多,吸热能力就决定了他的温度(吸热能力则是由设计形状和材料决定的)。
火花塞安装在汽缸上,工作时汽缸温度高,火花塞温度也高,火花塞正常的温度应在500--750~C,俗称“自净温度”,这个温度可把落在其上的油滴燃烧干净,避免积碳的产生。火花塞分热型、中热型、冷型三种型号,不同车辆应选用不同型号的火花塞,在火花塞绝缘体上印有阿拉伯数字,(通常在第二位上)这些数字为火花塞的“热值”分别表示不同的含义。
三大厂家对热值的标示方法:bosch 和 ngk 都用正向(....4,5,6,7,8,9....),从低往高依次变冷。l、2、3表示热型火花塞,4、5、6表示中热型,7以上表示冷型火花塞。热值越小,火花塞温度越热,称热型火花塞;热值越高,火花塞的温度越低,为冷型火花塞。民用车一般都是7-8度,也有6-7度的。
而denso则是反向(....24,22,20,16....),由高往低依次变冷,而且数值还经常不是连续的,天知道他们根据什么规律编的。另外,denso的数值也都不正好分别对应bosch和ngk的,比如22对应5-6之间,20对应6-7之间,16对应7-8之间,等等。
如果用了吸热能力过高的火花塞(热型火花塞,电极基部的绝缘面积较大,容易吸收热量,火花塞有点中暑,热着了),则高转速大负荷下容易烧熔,可以想象,火花塞负极这么大的一块金属断在缸里是什么效果........即便没到烧熔的境地,火花塞温度也高于正常温度很多,这样在跳火之间就会点燃缸内还没完全形成的混合气,我们称之为早燃,现象跟叫杆(爆震)差不多,会严重损失动力,燃烧不充分造成积碳,对曲轴连杆等机件造成冲击,减少寿命.........拿出火花塞来看看,会发现已经烧成惨白色
相反如果用了吸热能力过低的火花塞(冷型火花塞,电极基部的绝缘面积较小,不易吸收热量,火花塞有点感冒,冻着了),则在一般驾驶的情况下(转速3000以内)会出现积炭,这是因为火花塞温度达不到正常温度,没办法自清除(说白了就是烧掉)上面不可避免的微量积碳,日积月累,火花塞就无法正常跳火了,就会出现缺缸的现象,严重影响动力和平稳性。把火花塞拿出来就会看到一片漆黑——全都是积的碳啊
说了这么多吓人的话,再说说热值正常的火花塞拿出来应该是什么样子。正常的现象应该是火花塞拿出来后是红褐色或黄褐色(就是铁锈色啦)。当然如果机器存在着其他问题,也会从火花塞的颜色和样子上看出来,今日不谈,改日再表。
那么,怎么才知道所选火花塞是否合适呢?最简单方法就是察言观色。车辆运行一段时间后,卸下火花塞查看其颜色,如果其裙部呈现褐色或茶色,说明火花塞选择正常;如果呈现灰色,说明温度过高,导致火花塞过热,应选用冷型火花塞,即电极基部的绝缘面积较小者,如NGK的7、8、9度等高热值火花塞;如裙部有黑色碳粒,说明火花塞温度偏低,导致油滴在其上结碳,应选用热型火花塞,即电极基部的绝缘面积较大者,如NGK的1、2、3度等低热值数火花塞。
多负极的设计主要是为了增加寿命,因此它比一般的普通金属火花塞长寿了大概5000公里(普通的是1万5)。但白金火花塞的寿命一律在10万公里以上,这是普通金属永远无法跨越的鸿沟。
另外,普通金属火花塞的放电效果也远不能跟贵金属火花塞相比,虽然博世单极白金bosch platinum在产品目录里是寿命型,但他的放电性能也远强于普通金属的。就跟说rivaldo的左脚天下无敌,但他的右脚同样是世界一流水准,只不过左脚更出色罢了。
结论
对性能有特殊要求的dx,当以铱金(iridium)火花塞为首选。另外我估计这类dx通常开车都比较猛,地板油,红线转速出现得都会比较频繁,因此也推荐使用冷一度的火花塞。(至于我自己仍然用了原厂的度数,主要是因为我的alto我老妈开得比较多的缘故)。依金火花塞一般寿命是5万公里。
有一种denso vk/vw系列(名字叫denso iridium tough)是目前全世界民用车火花塞里寿命最长的(当然同时也是性能最高的),因为它负极也采用了白金材料(其他贵金属火花塞也只有正极是稀有材料,负极都是普通材料),因此寿命达到10公里以上(denso吹说能用到13万英里,我觉得有点悬,但至少用10万多是完全不成问题的)。不过这种火花塞也是能买到的产品里最贵的了(2-3百一支吧)。
对于追求性价比,平时也不是很飚的dx来说,白金(platinum)火花塞绝对是首选。性能也不错(比原车的普通火花塞强得多),寿命还很长(基本都能达到10万公里),而且都不贵。
发表于 24-4-2025 05:22:15 | 显示全部楼层
关于火花塞热值问题,这是一个非常专业且重要的问题。火花塞热值,即其耐高温性能,直接影响发动机的工作效率和性能。选择适合发动机需求的火花塞热值至关重要。过高或过低的热值可能导致发动机燃烧不稳定,进而影响动力输出和燃油经济性。为确保发动机的最佳性能,建议根据发动机型号和制造商推荐来选择合适的火花塞热值。在更换火花塞时,请遵循相关操作指南,确保安装正确并检查其热值是否符合要求,以保证发动机的稳定运行和延长使用寿命。
GMT+8, 10-11-2025 13:29 , Processed in 0.393976 second(s), 34 queries .
