  • 2452查看
  • 14回复
康明斯发动机老拉五缸是什么原因?连杆已更换。
发表于 1-3-2010 19:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 1-3-2010 19:54:05 | 显示全部楼层
看下曲轴有没有变形。。还有油道有没有堵
发表于 1-3-2010 22:09:03 | 显示全部楼层
重点检查此道大瓦,也就是翻边瓦,还有此道机油喷油嘴.
发表于 2-3-2010 10:44:35 | 显示全部楼层
小瓦磨损和其他缸的相比如何?
难道这缸在加工时与曲轴中心的垂直度,与其他缸的平行度误差较大?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 3-3-2010 14:05:33 | 显示全部楼层
拉缸和油道堵塞有关吗,学习了
发表于 4-3-2010 23:26:55 | 显示全部楼层
会不会是缸体的原因  缸套装上去后有没有量过是否失圆 还有曲轴校过没
发表于 5-3-2010 08:40:39 | 显示全部楼层
可能活塞喷嘴有问题
发表于 5-3-2010 08:47:34 | 显示全部楼层
我们公司用的也是康明斯的。。
发表于 5-3-2010 21:10:52 | 显示全部楼层
更换缸体
发表于 6-3-2010 18:32:52 | 显示全部楼层
看一下油泵有问题吗?
发表于 25-3-2010 15:09:15 | 显示全部楼层
请问哪种康明斯发动机  型号  有无缸套
发表于 2-4-2010 17:03:53 | 显示全部楼层
润滑系统有没有问题?油环缺口有没有对好
发表于 24-3-2011 22:12:39 | 显示全部楼层
1 活塞和气缸之间间隙过小
2非正规厂家生产的气缸硬度低,质量差。
3水道有堵塞现象,造成局部高温。
发表于 24-3-2011 23:21:36 | 显示全部楼层
更换活塞或者环子时要将所有的汽缸都要测量一边,如果配合间隙差距大,要同时更换。切忌为了省钱,那个缸坏了修那个。因为新换的缸压缩比高,散热稍微不好就会造成2次损坏。建议将缸体拆下。通下水道。测量配合间隙
发表于 28-3-2011 07:43:12 | 显示全部楼层
我看来有几种情况会发生这种情况。1要检查缸套,看看是不是后下的缸套,要是后下的就不好说了,例如椭圆,偏心。2要看看缸体喷油嘴,3机油压力,4连杆了。
GMT+8, 5-5-2026 14:28 , Processed in 0.783284 second(s), 53 queries .
