  • 2058查看
[求助] 钢板弹簧中心螺栓
发表于 2-3-2010 13:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当钢板弹簧送来时,都用70N的力打紧了中心螺母,可是一上U型弹簧打紧时,中心螺栓和中心螺母就一同松了,用手就可以拧转,由于中心螺栓和中心螺母一同转,难以再打紧。请问中心螺母松有问题吗?它只要不掉来就没影响吧?有什么办法可以拧紧?
发表于 3-3-2010 09:44:52 | 显示全部楼层
首先要说中心螺栓本身的强度是又要求的,我曾遇到过这样的情况,厂家要求扭矩很大,所以打紧的时候就多打了几下,结果直接把中心螺栓打折了;
其次,中心螺栓肯定要打紧,更不能像你说的用手就能拧下来,中心螺栓是起到定位或者说是防止错位的作用;
再有就是一般大一点的厂家都有相应的要求的,达不到要求没办法交货的;
我们都是用手拿风机打的,如果达不到就得换个更有劲的
参与人数 1贡献值 +2 积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 2 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-3-2010 21:37:43 | 显示全部楼层
板簧各片的曲率半径不同,上面的半径大,下面的半径小,所以各片要保证在一起紧密贴合的话应该是加了很大的预应力的,不应该仅仅是70N吧。
对片厚不同,中心螺栓的直径也不同,就是因为中心螺栓在骑马螺栓松动的时候能够起到一定的支撑定位作用,能够抗一定的剪切力的。
发表于 9-4-2010 09:07:14 | 显示全部楼层
松动肯定是不行的,否则钢板弹簧就很有错位的可能。
解决螺栓和螺母同时转的现象,一般螺栓的一端是有防滑垫的,试试使用弹簧垫片,或者用其他卡件卡住~
要是再不行就得跟厂家联系了
发表于 17-4-2010 09:11:39 | 显示全部楼层
松动是肯定不行的了,再想想其它办法把
GMT+8, 16-6-2026 02:04 , Processed in 0.774657 second(s), 43 queries .
