1压下并保持按钮A
2点火开关ON
3“SERVICE”或“SERVICE IN XXXXMI”将出现在液晶显示器上
4释放按钮A
5压下按钮B重新设置显示,并且“SERVICE IN 10000MI”字符将出现在液晶显示器上
6点火开关OFF位置 老款可用 A 4F底盘奥迪 can通讯 保养规零通道 service reset
通道002, 当前状态为"1” 复位所有的保养值 Service Reminder Status,1
16 - 安全登录 (执行高级功能必须的许可授权)
输入 授权码 13861
10 - 调整与匹配
输入通道号 002 看当前值 如果是 00001 或 00011 则表示需要做保养归零
注意:5052必须严格顺序执行 修改; 测试 ; 保存
修改当前值为 00000
测试当前值 00000
保存当前值 00000
如果想修改 保养值 参考下面的列表
通道040,Mileage since Service,100,公里数;insp 保养值 120 x100 km
通道041,Time since Service,1,天数;insp 当前保养日期 200 x1 天
通道042,Min Mileage to Service,100,公里数;oil 最小换油间隔 8 x1000 km
通道043,换油公里数@Max Mileage to Service,100,公里数;oil 最大换油间隔 15 x1000 km
通道044,保养日期@Max Time to Service,1,天数;insp 最大保养日期 365 x1 天
通道045,油质@Oil Quality,1,机油品质
通道047,Soot Quantity,100,公里数
通道048,Thermal Load,100,公里数
通道049,Min Time to Service,1,天数
1995-1997 (包括部分1998年车型):这部分车型必须分四次,分别输入保养值才可以灭掉相应的保养提示.
【通道 5 】 next oil service. 下一次换油公里数 8 或 12 ;相当于8000km 和一万二千公里
【通道 6 】next in-1 service. 下一次保养公里数 24 相当于2万4千公里
【通道 7 】next in-1. 下一次保养提醒日期数 36 相当于360 天
【通道 8 】next in-2. 第二次保养提醒日期数 72 相当于720 天
1998 以后的新款audi就比较简单:
【通道 2 】不管当前值是 "00011" or "00001" or "00010"
按"f1"修改当前值,输入 "0" ;按"f2" 保存这个当前值就 ok
奥迪TT 2000—型—
如果车辆装备免维护型仪表板,则必需使用合适的诊断设备
如果车辆装备定期保养型仪表板,则可手功方法重新设定
1压下并保持按钮A
2点火开关ON位置
3释放按钮A 1
4“SEVICE”或“SERVICE IN XXXXMI”将出现在里程显示器上
5将按钮B转向在侧,以使显示器归零
6“SERVICE IN 10000MI”将出现在里程显示器上
7点火开关OFF |
