各种汽车防盗器匹配方法
一:丰田"霸道"遥控器匹配
丰田"霸道"遥控器匹配打开驾驶侧车门,关闭门锁开关unlock。将钥匙插入后拔出,手动操作中控开关做“开-关”五个循环(lock→unlo
ck为一个循环,一个循环时间为2秒)。关闭驾驶侧门再打开,再进行手动操作中控开关5个循环。
将钥匙key on→key off 两个循环,在此过程中车身电脑会让中控自动地lock→unlock两次,此表示重写模式被选定。
同时按住遥控发射器上的“lock”“unlock”两个按键,然后按住“lock”键,此时门锁会自动地上锁和开锁1次,表示已经登录成功,
若两次表示失败,须重新登录。
二:丰田佳美2.4遥控器设定程序
丰田佳美2.4遥控器设定程序1. 驾驶侧车门上锁和开锁,拔出点火钥匙;
2. 在5s内插入和取出遥控钥匙两次;
3. 在40s内关闭和打开驾驶侧车门两次;
4. 插入点火钥匙并取出;
5. 在40s内关闭和打开驾驶侧车门两次;
6. 插入点火钥匙;
7. 关闭所有车门;
8. 以1s的间隔,转动点火开关,根据点火开关位置从“LOCK”到“ON”次数,来选择遥控钥匙设定模式:
a) LOCK—ON 1次,增加模式;
b) LOCK—ON2次,重新编程模式;
c) LOCK—ON3次,确认模式;
d) LOCK—ON5次,保护模式;
9. 取出点火钥匙;
10. 确认所选择的设定模式,可通过中央门锁上锁和开锁的循环反应次数来确认,因为中央反应次数与第8步的次数是一一对应的。注意,
确认模式和保护模式已经选择,打开车门将退出程序。
11. 在40s时间确认进入到增加模式和重新编程模式:
a) 同时压下遥控器钥匙“LOCK”和“UNLOCK”按键,1s或1.5s释放按键;
b) 在3s内重复步骤A,同时压下遥控器钥匙“LOCK”和“UNLOCK”按键1s以上,后释放按键;
c) 遥控器设定成功,中央门锁会上锁和开锁一次。如有问题或程序到了这一步后,中央门锁循环两次,当这种情况发生后,确保遥控器
是否 正确,然后重做以上两步骤的程序;
12. 多个遥控器要设定,重复步骤以上三个程序;
13. 打开驾驶侧车门,程序完成。
三:现代酷派摇控器设定
现代酷派摇控器设定钥匙打到ON档不到,在中间的位置,仪表灯不亮,空调面板灯亮时,按开或锁键一下,双跳灯闪动即可
四:别克GL8遥控器编程
别克GL8遥控器编程重要注意事项:需要遥控门锁接收器(RCDLR)识别的所有发射器,必须按单一编程顺序编程,如果将系统置于编程模
式,在接收第一个发射器的编程信号后,将接除先前编程的发射器,最多可编程四个发射器,勿在处于遥控编程模式的其他车辆附近
操作或编程发射器从而防止发射器编程到错误的车辆上。
1:从锁芯中拨出点火钥匙。
2:从保险丝盒上拆卸“车身控制模块编程”保险丝。
3:关闭所有车门。
4:关闭举升门。
5:将点火钥匙插入点火起动开关锁芯。
6:将点火开关拨到ACC。
7:关闭点火开关,然后在一秒钟内返回ACC位置,车身控制模块将执行如下操作确认是否进入编程模式: 警钟声响一次; 闪亮系好安全
指示器一次。
8:同时按住发射器“锁门”和“解锁”按钮约5秒钟,车身控制模块将执行如下操作确认发射器编程是否完成: 警钟声响一次; 闪亮系
好安全指示器一次。
9:对于其他发射器,重复上述编程步骤。
10:从点火开关锁芯中拨出点火钥匙。
11:将“车身控制模块编程”保险丝装进保险丝盒 。
12:操作各发射器的功能,检查系统操作是否正确
五:福建东南-东南汽车遥控钥匙手工匹配操作方法
1、分离式(遥控与钥匙分离)有红绿两个按键,不用在车上编程
2、分离式(遥控与钥匙分离)标有LOCK与UNLOCK的两个按键
(1)拔下蜂鸣器插头(富利卡在手套箱后)
(2)全车门关好,是ECU诊断口一号端子搭铁,将点火开关OFF-ON-OFF,中控锁会自动锁上和开启;
(3)十秒内按LOCK键1—3次,中控锁会自动锁上和开启,设定完成;
3、一体式(钥匙和遥控连为一体)只有一个按键
(1)先拔下蜂鸣器插头,再拔掉接收机插头,全车门关好,接上接收机插头,待中控有工作声;
(2)将钥匙插入拔出四次,然后在两秒内将左前门的中孔拉竿拉出压下两次,此时方向灯会闪两次;
(3)将遥控的发射键按1—4次,此时门控开锁,方向灯闪一次;(其它遥控须关好左车门,重复(3)步骤编程,否则不能使用;
(4)将钥匙插入点火开关,接上蜂鸣器插头,设定完成;
4、一体式(钥匙和遥控连为一体)有两个按键
(1)把专用工具通过专用插线连接到主机插孔内(新得利卡在节气门踏板后);
(2)清除密码:同时按下专用工具的清除和学习键;
(3)芯片密码学习:把钥匙开到ON位置,按学习机的学习键,这时可听到提示声,设定完成(若有多个遥控器须重复此步骤,否则会失
效);中控密码设定:钥匙不能在点火锁上,按学习机上的学习键,同时按钥匙上的任一键两次以上,这时中控锁会动作,设定完
成(若有多个遥控器钥匙须重复此步骤,否则会失效)
六:2001~2004款日产奇骏汽车遥控钥匙的设定程序
1.当出现下列情况时进行遥控钥匙的设定:
(1)遥控钥匙增加或更换。
(2)系统有故障。
2.遥控钥匙的设定步骤
(1)拿出所有的遥控钥匙(最多可以设定4把)。
(2)在10 s内将点火开关ON和OFF 6次。
(3)2 s后指示灯将闪烁2次。
(4)编程模式激活2 min,进行如下操作:a.按住UNLOCK按键。b.按LOCK按键3次。c.松开UNLOCK按键。d.指示灯将闪烁1次,以确认编
程正确。(5)重复以上程序对其余的遥控钥匙进行编程。
(6)在第4把钥匙编程后,指示灯闪烁3次,以确认编程正确。
(7)将点火开关转到ON位置,指示灯闪烁2次(1~3把钥匙被编程);指示灯不闪烁(4把钥匙被编程)。
(8)编程模式清除。
(9)检查所有已编程钥匙的操
七:华晨宝马的遥控器编程方法
1. 关闭所有车门。
2. 将点火开关转到(KLR)位置,然后在五秒内关闭点火开关。
3. 在30S内将点火开关转到“OFF”位置,按下开锁键(向上的箭头按键)并保持。
4. 在按压开锁按键时,按下并释放锁止按键(宝马标识按键)3次。
5. 释放开锁按键,若设定成功,则基本模块立即发出一个开锁和锁止信号。
6. 不用将点火开关打开,重复步骤3—5,设定其他发射器(最多四个)。
7. 将点火开关转至”附件“位置,完成设定。
八:道奇捷龙遥控器复制
道奇捷龙遥控器复制道奇捷龙:
A、用一好遥控器解除防盗并开门,打开点火开关。
B、按下遥控器“unlock”键并保持4—10秒,同时按“panic”键1下,蜂鸣器会响1次。
C、30秒内按每把新遥控器上任一键1次OK。
D、30秒后或关点火开关结束,此时蜂鸣器也会响1次。
九:广州本田轿车遥控器重新设定程序
广州本田轿车遥控器重新设定程序广州本田遥控发射器代码的输入方法如下:
遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意:
(1)如果输入第4个代码,则第一个代码将被覆盖删除。
(2)在操作过程中,一定要在步骤说明规定的时间内完成。
遥控器代码输入的步骤如下:
(1)接通点火开关ON(II)。
(2)将发射器对准车门的接收装置,在4s内按压发射器的锁定与开启按钮。
(3)在4s内关闭点火开关。
(4)在4s内转入步骤(5)。
(5)重复步骤(1)。
(6)重复步骤(2)。
(7)重复步骤(3)。
(8)在4s内转入步骤(9)。
(9)重复步骤(1)。
(10)重复步骤(2)。
(11)重复步骤(3)。 (12)在4s内转入步骤(13)。
(13)重复步骤(1)。
(14)重复步骤(2)。
(15)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(16)在9s内转入步骤(17)~(22)。
(17)将发射器对准车门接收装置,输入第一个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(18)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(19)将发射器对准车门接收装置,输入第二个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(20)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(21)将发射器对准车门接收装置,输入第三个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(22)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
如果欲存入另一新的(第4个)发射器代码,则返回步骤(1)然后逐步进行。
(23)关闭点火开关,拔出点火钥匙。
(24)使用发射器开启或锁定车门,确认发射器输入新代码后,系统工作正常
十:中华轿车的设定方法
1. 重新设定方法
(1) 用一把钥匙将点火开关转到ON位置。
(2) 在车外用另一把钥匙锁住车门。
(3) 此时室内灯会亮。按压遥控器上的任意一个健2次 ,室内灯熄灭,完成设定
注意:上述操作必须在30s内完成。设定时必须有两把钥匙,并且有一个助手协助。
2. 复制钥匙的方法:
(1) 将红色主钥匙插到点火开关并将点火开关转到on位置,在3s内关闭点火开关,并拔出钥匙。
(2) 将黑色副钥匙插到点火开关并将点火开关转到on位置,在3s内关闭点火开关,并拔出钥匙。
(3) 用红钥匙打开点火开关,并在3s内关闭
十一:2004款标志307轿车遥控钥匙的设定程序
(1)断开点火开关,在打开点火开关
(2)按下遥控钥匙上的按钮A,并保持数秒钟
(3)切断点火开关并从防盗锁上取下钥匙即可
十二:2005款赛欧遥控器的设定方法
1、在开锁的状态下,将车门在3秒内从关到开重复两次(保持在开的位置);
2、将钥匙插入点火锁芯,在10秒内IG ON到OFF执行5次(保持在OFF的位置);
3、若方向灯闪一下,表明已进入密码学习模式;
4、在系统进入学习模式的16秒内,按下遥控器的锁门键,若方向灯闪一下,表明已学习成功;
5、若需复制第二个遥控器,在16秒内,重复步骤4;
6、最多只能设定2个遥控器。
十三:福特防盗遥控设定
(1) 利用锁匙打开驾驶侧车门解除防盗功能。
(2) 插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF取出锁匙。
(3) 重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次或按/放驾驶侧门开关三次。
(4) 此时防盗喇叭响一声,再等待15秒以后,会再响四次即已解除防盗功能。
恢复遥控控制功能及重设遥控发射器步骤:
(1) 利用锁匙打开驾驶侧车门。
(2) 插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF,取出锁匙。
(3) 重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次,按/放放驾驶侧门开关三次。
(4) 当喇叭响一声后,按遥控任何键2次后喇叭再响一声。
(5) 等待15秒后,会再响声四次,即完成遥控器重设。
(6) 在15秒可再设定另一个遥控器,步骤如下:
按新的遥控器上任一个按键2次,然后会声响一次,等待15秒后,会再声响四次。
(7) 在15秒可再设定第三个遥控器,步骤如下:
按新的遥控器上的任一个按键2次,然后会声响二次,即完成设定。
十四:北京现代(索纳塔/伊兰特)遥控器设定方法
1.系统操作按下“TRK”按键,打开后备厢。按下“LOCK”按键,开锁并激活防盗系统。按下“UNLOCK”按键,打开车门并解除防盗系统。
2.系统说明锁门并激活防盗系统时,灯闪烁2次;开锁并解除防盗系统时,灯闪烁1次。遥控器电池寿命为2年。接收器位于中控台后面。
如果防盗喇叭被触发(防起动),则车辆将不能起动。
十五:丰田 4700 遥控器匹配方法
【步骤1】 必须在40秒以内完成.在点火开关插入车钥匙,然后拉出。以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,关上驾驶员车门再打开驾
驶员车门。
【步骤2】 必须在40秒以内完成.以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,
在点火开关插入车钥匙,进入 "增加模式"以1秒的间隔 开关点火开关 5 次,(ON和LOCK 位置)进入 "改写模式"以1秒的间隔 开关点火
开关2 次,(ON和LOCK 位置)从点火开关拔掉车钥匙。
【步骤3】 将会在3秒以内完成.车身控制电脑(MPX body ECU)以1秒的间隔自执行 锁/开锁 动作 1 次。告诉操作人员 "增加模式"已经被
选择。车身控制电脑(MPX body ECU)以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 2 次。告诉操作人员 "改写模式"已经被选择。
【步骤4】 在20秒以内.按遥控器任意键 1 秒以上。车身控制电脑(MPX body ECU)以2秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作1-4次。告诉操作人
员 匹配的记忆团置(M1,M2,M3,M4)若匹配失败,将以2秒的间隔闪灯 5次。若先锁门又开门动作的话,表示匹配成功。
【步骤5】 在匹配完成之后,所有被匹配的遥控器车身控制电脑(MPX body ECU)20 秒后响应,关闭驾驶员车门,在点火开关插入车钥匙,或
4 把车钥匙 1 次匹配完。
十六:得利卡匹配遥控
(1)拆下副座手套箱找到蜂鸣器拔下,16诊断1号用线搭铁,车门全关,将点火开off–on–off后,全车门自动上锁后解除
(2)在10秒按lock1到3次此时密码以设定全车门动作。
十七:东风日产轩逸遥控器手工设定
轩逸的遥控器数量最多能匹配5把,当匹配第6把时第一把就会失效了。
手动匹配方法:
1~关闭全部车门
2~用副驾驶车门上的旋钮锁上车门
3~在10秒内将钥匙插入和拔出电门锁6次[插入和拔出算一次]
4~全部车门会自动开锁
5~在3秒内打开电门锁到ACC档,同时重复做第2步骤
6~按一次遥控器的任意键,门锁就会动作
7~此时打开驾驶位的车门,这一把钥匙就算配好了
8~需要下一把钥匙就再关上全部车门,用驾驶副位车门上的旋钮将车门锁上
9~按第二把钥匙的任意键,门锁也会动作
10~打开驾驶位的车门,设定就成功了。
十八:A33遥控设定
如果丢失了遥控器或因更换电池等原因适成遥控器失效,必须进行遥控器重打新设定
1、关闭所有车门
2、在10秒插入并拔出点火钥匙6次以上,此时危险警告灯会闪烁2次。每次应从点火开关锁芯完全拔出钥匙,并且执行程序不能太快,否则
不能进入设定模式
3、点火钥匙插入点火开关锁芯口,并将点火开关转到ACC位置,
4、按下遥控器的任意按钮,此时危险警告灯会闪烁2次,表明新的识别码已输入同时删除旧的识别码
5、如果要设定其它遥控器,按驾驶侧电动车窗主开关的开锁/闭锁按键闭锁车门,然后按新的遥控器任意按键,此时危险警告灯会闪烁2次,
表明设定成功
6,重复步骤5,最多可设定4个遥控器
7、打开驾驶侧车门,结束程序。
十九:飞度遥控器设定
打开点火开关,按一下遥控器上的任一键,反复四次。设定完成。若不,更换同型号遥控器再做同样设定。
二十:2004款捷达遥控及门窗匹配方法
2004款捷达前卫GIF配有两把带有遥控器的主钥匙,第一把钥匙的匹配方法:
1、将要匹配的钥匙在点火开关内开/关3次(在点火档与关闭档之间),完成初始化。时间不要超过5S。拔出点火钥匙。
2、按住钥匙的任意一个键;
3、在10S内按另外一个键3次;
4、释放所有键。
5、钥匙的LED灯闪烁5次;
6、匹配完成。
7、第二把钥匙的匹配:重复2-5步。
说明:第二把钥匙距第一把钥匙匹配结束时间不能超过20S。中间不要进行其它操作。
二、玻璃升降器自动开/关功能匹配方法:
2004款捷达前卫车窗升降器开关上、下均有两个档位,随动档和自动档。下压或者上提至一档时,车窗配合开关随动运行;至二档时,则
可用点动方式实现自动全开或者全闭,在升降过程中,如果按一下或者抬一下开关,车窗停止运行。当中控锁/电动窗控制单元断电后,
两前门的自动开关功能将消失,必须按照下述步骤操作:
1、首先关闭所有车门及玻璃,用钥匙通过任意前门自车外锁闭;
2、再次打开车门;
3、闭锁车门,钥匙保持在
卄一:奥迪A6遥控器匹配口令
1 用副钥匙将点火开关打开,将所有车门关闭。
2 在门外用钥匙向锁的方向拧住并保持。
3 按遥控器开锁键一下,此时侧门灯应闪烁一次。
4 五秒后再按一下开锁键,此时门锁应自动打开,第一把钥匙设定完毕。
5 设定第二把钥匙,用副钥匙将点火开关打开,将所有车门关闭。
6 在门外用第二把钥匙向锁的方向拧住并保持。
7 连续按第二把遥控器开锁键两下,此时侧门灯应闪烁两次。
8 五秒后再按一下开锁键,此时门锁应自动打开,第二把钥匙设定完毕。
卄二:上海大众高尔(带遥控)遥控钥匙的匹配
一、 初始化匹配步骤:(适用于更换新遥控控制器或新遥控钥匙)
1)将钥匙插入驾驶员侧车门(车门处于关闭状态)锁芯并逆时针转动;
2)将钥匙保持在这个位置,等待3秒钟以上,然后多次按动这把钥匙上任一个遥控按钮,
直到闭锁按钮自动上锁和解锁各一次以表明遥控系统已正确匹配;
3)将钥匙转回原来位置,不要按动这把钥匙上的任何遥控按钮;
4)对其余钥匙重复此过程,初始化的匹配工作即已完成。
注:a.对于使用原车的遥控控制器,应在正常通电状态(不需打开点火开关)下使其等待3个小时以上(3小时的概念是:从原车遥控发射器最
后一次使用开始到准备匹配这段时间),在这3个小时之内不要按动原车遥控发射器的任何按钮。3个小时之后,再进行以上初始化过程。
b.原车的发射器必须同时进行初始化。
二. 同步匹配步骤:(适用于更换遥控发射器电池)
1) 打开点火开关;
2) 保持钥匙在此位置,多次按动这把钥匙上任一遥控按钮,直到门锁闭锁和开启各一次以
表明遥控系统已正确匹配;
3) 关闭点火开关,同步工作结束。
注:对于初始化程序:
1、第一步中车辆不必处于闭锁状态
2、第二步中说,“等待3秒钟以上,然后多次按动这把钥匙上任一个遥控按钮”。
请注意,在这个多次当中要留一定的间隔,就是说每按一次停一下,否则可能在匹配好之后又多按了一次。
卄三:蒙迪欧轿车遥控复制方法
(1) 要求用2把程序钥匙(A和B)。 (!)
(2) 将A钥匙插入到点火开关里面。
(3) 将点火开关转到第二位置,等待1s。
(4) 点火开关转至OFF位置后,取出钥匙A。
(5) 在5s内,将B钥匙插入到点火开关里面。
(6) 将点火开关转到第二档位置,等待1s。
(7) 将点火开关转至OFF位置,取出钥匙B。
(8) 在10s内,将需要重新设定程序(遥控设定)的遥控器钥匙插入到点火开关里面; 然后将点火开关转到第二档位置,等待4s。
(9) 将点火开关转至 OFF 位置,等待 5s。
卄四:丰田锐志遥控匹配方法
1. 准备: 打开驾驶员门,拔出钥匙.
2. 在5秒内插入并拔出钥匙2次.
3. 40秒内关闭并打开驾驶员门2次.
4. 插入钥匙并拔出.
5. 40秒内关闭并打开驾驶员门2次.
6. 插入钥匙.
7. 关闭所有门.
8. 以1秒的间隔转动点火, 将点火开关 "LOCK" 位置转到"ON"来选择设定模式.
(1) LOCK-ON 1次, 添加模式.
(2) LOCK-ON 2次, 改写模式.
(3) LOCK-ON 3次, 确认模式.
(4) LOCK-ON 2次, 禁止模式.
9. 取出钥匙.
10. 40次同时按下LOCK 键和UNLOCK 键, 5秒后放开.
11. 重复步骤10.
12. 如果设定成功, 中控锁上和开启一次.
13. 不成功中控开启锁上2次.
14. 打开驾驶员门, 完成设定.
卄五:风神蓝鸟2代的遥控设定方法:
1. 用原车遥控打开车门,进入车内
2. 关好车门
3. 插入原车钥匙(不开电门)
4. 开关车门3次后,打开车门5,开关电门钥匙3次
6. 关电门钥匙,不拔出(成功后报警灯会闪动一次)
7. 按一下新遥控按键,(成功后报警灯会闪动一次)
8. 按一下原车遥控按键(成功后报警灯会闪动一次)
卄六:风神蓝鸟(eq7200-iii)的遥控设定程序
1、室内灯开关设为自动档,关闭所有车门,10秒内将左前门(驾驶侧)打开再关闭再打开。注意:一定要将室内灯开关设为自动档,即车
门打开时室内灯应点亮。
2、点火钥匙插入点火开关,在10秒内开关3次。注意:是将点火开关打开-关闭-打开-关闭-打开-关闭。
3、此时警报喇叭响1声,转向灯闪1次。
4、按1次遥控器上任意一个按键。注意:要在30秒内操作。
5、如果有第二个遥控器要设定,在3秒内按下还要设定的遥控器。
6、关闭车门,设定程序完成,检查遥控系统的工作情况
卄七:福特起亚万事得遥控设定
(1)利用锁匙打开驾驶侧车门
(2)插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF,取出锁匙
(3)重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次,按/放驾驶门开关三次
(4)当喇叭响一声后,按遥控任何键2次后喇叭再响一声
(5)等待15秒后,会再响声四次,即完成遥控器重设。
(6)在15秒可再设定另一个遥控器。步骤如下:
(7)在15秒可再设定第三个遥控器,步骤如下:
廿八:丰田花冠遥控器设定
1)打开驾驶员侧车门,把钥匙插入点火开关钥匙孔。(2)在10s内把点火开关从“ON”转到“OFF”5次。(3)使安全指示器LED灯亮。2.安全指示
器LED灯亮时,在步骤1以后,于16s内按压任意遥控器的开关一次
廿九:捷达汽车遥控设定方法:
第一:插入钥匙,连续转动三次到仪表灯亮
第二:拔下钥匙,按住遥控器的其中一键不松,紧接着按压遥控器的另一键三次
第三:松开手,遥控器的等闪烁5次,表示匹配好了一只
第四:按压另一只遥控器的其中一键不松,紧接着再按压其另外的键三次,然后
松手,就完成整个匹配过程,如果还要多配,就重做第四步
三十:M6遥控器匹配
1主车门打开,钥匙开关3次不拔。
2关-开车门3次,门锁动作,则进入学习状态。
3按遥控器任意按键两次,门锁动作。
4拔出钥匙,门锁再动作,则遥控器匹配成功。
三十:尼桑颐达汽车遥控器设定方法:
步骤如下:1,关闭所有车门,通过中央车门锁开关或驾驶员侧门锁旋钮锁上车门。
2,在10秒钟内将钥匙插入及拔出点火钥匙芯6次,(1次:钥匙插入检测开关关闭/打开)注意事项:当钥匙插入检查开关第6次打开时,将钥
匙留在锁芯中。
3,所有车门自动开锁,在车门开锁后3秒钟内,将点火开关转至ACC位置,并通过中央门锁开关或驾驶员侧门旋钮锁上车门。
4,按下遥控器的LOCK或者UNLOCK按钮,(所有车门同时开锁)
5,注册完毕。
6,打开驾驶员侧车门。
7,结束。
假如你需要添加另外一把遥控器,在第5步完成后,通过中央门锁开关或者驾驶员侧门旋钮锁上车门。然后按下遥控器的LOCK或者UNLOCK按钮
(所有车门同时开锁),添加完毕。打开驾驶员侧车门,结束。如果你还需要注册3个或者更多的遥控器,请你重复刚才的步骤。
卅一 :宝马车遥控器匹配方法
1. 关闭所有车门
2. 将点火开关 打开再关闭并拔出
3. 按住开锁按键并保持,再连续按锁止按键3次(还有部分宝马是:按住锁止按键并保持,再连续按开锁按键3次)
4. 放开所有按键,门锁应动作1次
5. 重复步骤3,匹配其它遥控器
6. 打开车门再关闭,检查遥控器功能 |
