  • 13515查看
汽车轮胎换位后需要做四轮定位吗?
发表于 2-3-2010 22:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎换位后需要做四轮定位吗?
哪位大虾指点下
发表于 3-3-2010 15:46:12 | 显示全部楼层
不需要。但是如果轮胎磨损不正常的话,换位以后可能会跑偏
发表于 6-3-2010 09:57:23 | 显示全部楼层
单纯的换轮胎是不需要做四轮定位的,不过一定要根据新的轮胎安装位置重新做轮胎动平衡。
如果因剧烈的碰撞导致轮胎损坏而换新轮胎,那么四轮定位是一定要做的。
发表于 17-3-2010 20:46:00 | 显示全部楼层
轮胎没有异常的话,不需要,做好动平衡就可以了
发表于 18-3-2010 21:16:26 | 显示全部楼层
根据行驶里程的数目来确定一下,一般原厂轮胎跑得好的话,一般6万到10万之间,如果超过二次换胎的话可适当做做四轮定位,(以及在没有装上轮胎之前,做一下钢圈的动平衡,以及钢圈偏摆量的测试,如动平衡小于50、偏摆量轴向不超过1到2毫米,径向偏摆量不超过2毫米,过大都会导致动不平衡量的数值过大,严重的还会影响行驶方向盘抖,以及车身摆动大,还有就是四轮定位角度的不正确)
    通过四轮定位仪可直观的看出车辆的前、后角度,以及推进线推进角的数值,还有车身有没有变形,减震器以及悬挂是否老化等问题,以做到心中有数,如果有问题的话,尽量找两个好的轮胎放前面,这样会比较好一些。提高驾驶的灵活性以及稳定性
发表于 18-3-2010 21:23:27 | 显示全部楼层
另外,一定找一个正规的店 ,有的换轮胎可能动平衡抖不给你做,其它的一些轮胎知识以及装配要点,可能就个更不知道了,又可能的话找一个好的修理工,那是你最大的保险了,那也是一种幸运。
现在汽车行业从业人员水平都不太高,有的就更不提职业道德了。反正,细心——有责任心——的修理工还是不太多,擦亮你的眼睛,去发现吧
GMT+8, 28-4-2026 16:46 , Processed in 0.315947 second(s), 40 queries .
