  • 1512查看
不同类型电动车的介绍
发表于 4-3-2010 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 轻型电动车
一般地讲,轻型电动车(Light Electric Vehicle,简称LVE)是指电动自行车、电
动滑板车、电力助动车、电动摩托车等以可充电电池为能源、以电机为主要驱动机构
的中小功率的电动车辆。
电动自行车是以蓄电池作为辅助能源,具有两个车轮,能实现人力骑行,电动或
电助功能的特种自行车。
2 电动汽车
电动汽车是针对内燃机车辆提出来的概念。谓之“电动”,是因为它的能源是蓄电
池而不是汽油(或柴油)等石油产品。
就开发的电动汽车来讲,可分三类:纯电动汽车(Pure EV)、混合动力电动汽车
(Hybrid Electric Vehicle:HEV)和燃料电池汽车(Fuel Cell Vehicle:FCV)。
纯电动汽车,顾名思义,是由蓄电池的能量使电机驱动车轮前进;燃料电池区别
于纯电动汽车,由常见的氢燃料电池不断的产生电能,并储存在蓄电池中,依然由电
机驱动车轮。混合动力汽车是为解决纯电动汽车续驶里程短而提出的一种折中方案。
它既有发动机,又有电机,可单独由电机驱动或发动机参与电机驱动。系统的复杂性
增加,但是改善了发动机的工作状况而具有很高的燃油利用率,通常也把它归入电动
汽车。
3 燃料电池汽车
燃料电池车的工作原理是,使作为燃料的氢在汽车搭载的燃料电池中,与大气中
的氧发生化学反应,从而产生出电能启动电动机,进而驱动汽车。甲醇、天然气和汽
油也可以替代氢(从这些物质里间接地提取氢),不过将会产生极度少的二氧化碳和氮
氧化物。但总的来说,这类化学反应除了电能就只产生水。因此燃料电池车被称为“地
道的环保车”。
燃料电池的能量转换效率极高。燃料电池不经历热机过程,不受热力循环限制、
故能量转换效率高,燃料电池的化学能转换效率在理论上可达100%,实际效率已达
60%-80%,是普通内燃机热效率的2-3 倍。因此,从节约能源的角度来看,燃料电池
汽车明显优于使用内燃机的普通汽车。
另一方面,近年来燃料电池技术的迅速发展也为燃料电池运用于汽车创造了条件。
由于技术的进步,燃料电池的功率密度不断提高,电池组的输出功率不断增大,而电
池的体积和成本却明显降低。
许多大公司只所以对燃料电池感兴趣,还因为内燃机技术的发展已几乎走到了尽
头。随着汽车尾气排放标准的日益严格,要从内燃机的设计上找到突破口已经很困难
了,而且势必会大大增加内燃机的成本。经过了一百多年,燃料技术的发展几乎达到
了极限。
燃料电池的另外一个吸引人的地方在于它将取代蓄电池用于电动汽车。由蓄电池
驱动的电动汽车虽然摆脱了马达的轰鸣,可以无任何噪音地行驶,但它有一个致命的
弱点,那就是充一次电的行程有限。
要增大电动汽车的行程,一种方法就是携带燃料并能车载发电。这样就出现了所
谓的混合动力汽车。它使用一种小型内燃机所驱动,在加速时由一组蓄电池提供辅助
动力,在刹车时还可回收制动力。混合动力汽车由于结合了电动和机械驱动两套装置,
因而结构复杂,成本也高。与蓄电池电动汽车和混合动力汽车不同的是,燃料电池汽
车可以车载发电。只要带上足够的燃料,它可以把您送到任何想去的地方。
燃料电池的最佳选择
燃料电池的燃料的氢气、甲醇和汽油三种。根据燃料电池的发电原理,氢气是最
理想的燃料。一是氢气可以直接参与电化学反应;二是氢气燃料电池的产物中只有洁
净的水蒸汽,对环境不会造成任何污染。要将氢气作为燃料电池汽车的燃料,问题就
远非这么简单了。以氢气为燃料,必须解决以下两个问题:一是如何经济地获取纯氢
天然气等传统的化石燃料,通过重整或改质技术转化而来。这样一来,氢作为二次能
源,它的制取不仅要消耗大量的能量,而且并没有从根本上摆脱对化石能的依赖,也
没有从根本上消除对环境的污染。
自然界中,氢能大量存储在水中,虽然取之不尽,但直接使用热分解或是电解的
办法从水中制氢、显然不划算。因此多数科学家都将目光转向了利用太阳能,但是还
存在许多技术障碍。现正在进行太阳能分解水制氢。太阳能发电电解水制氢、阳光催
化光解水制氢、太阳能生物制氢等方面的研究。只有到了能以再生性能源廉价地生产
出氢燃料,氢燃料电池民汽车的燃料问题才算获得了根本性解决。
氢燃料电池汽车的应用面临的第二个问题便是如何为燃料电池供应燃料。通常氢
能以三种状态存储和运输:高压气态、液态和氢化物形态。用常用的压缩气体罐贮存
的氢,只能供燃料电池汽车行驶150km,这还不如最好的蓄电池驱动的汽车。由于氢
气是最小的分子,很容易造成泄漏。哪怕是微量的泄漏,都有可能造成极度为可怕的
后果。而在零253℃的条件下贮存液氢的深度致冷技术对于大众市场来说,就全球来说,
能够加液氢的加氢站也没有几家。可喜的是,储氢材料的开发忆取得令人鼓舞的进展。
一种具有复杂的纳米结构的石墨纤维,其单位重量可以吸收20%的氢气。
燃料电池种类繁多,其性质和荼温度范围随所用的电解质的性质而异,对于汽车
用燃料电池,质子交换膜燃料电池(PEMFC)最为适合。它的结构紧凑,工作温度低
(只有80℃),启动迅速,功率密度高,工作寿命长。PEMFC 的核心是一涂有铂催化
剂的弹性塑料膜。铂催化剂把氢气转化为质子和电子,只有质子可以通过电解质膜,
与膜另一侧的氧结合生成水,而电子在闭合的外电路中形成电流。
PEMFC 早在20 世纪60 年代就用在双子星宇宙飞船中作备用电源。由于其输出的
电流太小而且造价地高,限制了它的商业应用,更不用说用来驱动汽车了。20 世纪80
年代晚期,洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员对催化剂做了大量改进,使铂的用量
减少了90%。全球领先的燃料电池开发商,加拿大的巴拉德动力系统公司通过改进电
解质膜,使电池的能量密度成倍增加,这是其它燃料电池所无可比拟的。
发表于 5-3-2010 20:30:06 | 显示全部楼层
沙发,
期待电池有突破性发展啊
GMT+8, 21-6-2026 01:17 , Processed in 0.433557 second(s), 35 queries .
