  • 2840查看
  • 12回复
增压器压端漏油,机油进入中冷器会不会导致飞车
发表于 5-3-2010 10:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 1-5-2010 11:44:00 | 显示全部楼层
不会啊,不过要尽早维修
发表于 1-5-2010 16:37:09 | 显示全部楼层
不会的,最高可能会有机油参与燃烧,既是冒蓝烟
发表于 1-5-2010 19:41:26 | 显示全部楼层
不会飞车的,但机油消耗会明显增加,并且污染环境。如果有三元,也会导致影响三元的寿命。及早修吧。
发表于 1-5-2010 21:02:14 | 显示全部楼层
。。。。。。。。要烧机油
发表于 2-5-2010 22:28:33 | 显示全部楼层
现在的引擎几乎不会飞车了,只是漏油会感觉无力.
发表于 3-5-2010 10:51:31 | 显示全部楼层
换增压器吧!!
发表于 3-5-2010 20:39:53 | 显示全部楼层
赶紧去修啊……朋友
发表于 3-5-2010 22:12:25 | 显示全部楼层
不是电喷的就有可能
发表于 12-11-2011 13:05:16 | 显示全部楼层
不会飞车,不过会产生烧机油的现象。如果机油量少,开一段时间机油会吸入发动机烧掉的。最好把中冷拆下来清洗一下。
发表于 12-11-2011 13:15:25 | 显示全部楼层
有稍微的烧机油车会更有力!
发表于 12-11-2011 13:57:47 | 显示全部楼层
不会的、但是会导致相关连接的橡胶件损坏,还会冒南烟。
发表于 12-11-2011 23:44:32 | 显示全部楼层
如果是柴油车就会
GMT+8, 4-5-2026 22:53 , Processed in 0.700862 second(s), 50 queries .
