  • 2666查看
装配通用技术
发表于 5-3-2010 14:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxx公司        装配通用技术条件
                        共 7 页        第 1页
        1、基本要求
1.1 必须按照设计、工艺要求及本规定和有关标准进行装配。
1.2 装配环境必须清洁。高精度产品的装配环境温度、湿度、防尘量、照明防震等必须符合有关规定。
1.3 所有零部件(包括外购、外协件)必须具有检验合格证方能进行装配。
1.4 零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、砂粒、灰尘和油污等,并应符合相应清洁度要求。
1.5 装配过程中零件不得磕碰、划伤和锈蚀。
1.6 油漆未干的零件不得进行装配。
1.7 相对运动的零件,装配时接触面间应加润滑油(脂)。
1.8 各零、部件装配后相对位置应准确。
1.9 装配时原则上不允许踩机操作,特殊部位必须上机操作时应采取特
殊措施,应用防护罩盖住被踩部位,操作者须穿平底步鞋以防止破坏漆膜,电瓶及非金属等强度较低部位严禁踩踏。
2、联接方法的要求
2.1 螺钉、螺栓联接
2.1.1 螺钉、螺栓和螺母紧固时严禁打击或使用不合适的旋具与板手,紧固后螺钉槽、螺母、螺钉及螺栓头部不得损伤。
2.1.2 有规定拧紧力矩要求的紧固件,应采用力矩扳手按规定拧紧力矩紧固。未规定拧紧力矩的螺栓,其拧紧力矩可参考附录一的规定 。
2.1.3 同一零件用多个螺钉或螺栓紧固时,各螺钉(螺栓)需顺时针、交错、对称逐步拧紧,如有定位销,应从靠近定位销的螺钉或螺栓开始。
2.1.4 用双螺母时,应先装薄螺母后装厚螺母。
2.1.5 螺钉、螺栓和螺母拧紧后,螺钉、螺栓一般应露出螺母1-2个螺距。
2.1.6 螺钉、螺栓和螺母拧紧后,其支承面应与被紧固零件贴合。
2.2销连接
2.2.1 定位销的端面一般应略高出零件表面,带螺尾的锥销装入相关零件后,其大端应沉入孔内。
2.2.2 开口销装入相关零件后,其尾部应分开60°一90°。
2.2.3重要的圆锥销装配时应与孔进行涂色检查,其接触长度不应小于工作长度的60%,并应分布在接合面的两侧。
        xxx公司        装配通用技术条件
                        共 7 页        第 4 页
        7 平衡
7.1 脱粒滚筒、无级变速和转速超过400r/min、重量大于5kg的带
轮应进行静平衡或动平衡试验,平衡精度均不应低于G6.3级。
7.2 对回转零部件的不平衡质量可用下述方法进行校正:
7.2.1 用补焊、螺纹连接等加配质量(配重)。
7.2.2 用钻销去除质量(去重)。
7.2.3 改变平衡块的数量和位置。
7.3 用加配质量的方法校正时,必须固定牢靠,以防止在工作过程中松动或飞出。
7.4 用去除质量的方法校正时,注意不得影响零件的刚度、强度和外观。
7.5 对于组合式回转体,经总体平衡后,不得再任意移动或调换零件。
8  各调节机构应保证操作方便,调节灵活、可靠。各部件调节范围应能达到规定的极限位置。
9 各操纵机构应保证操作轻便灵活、松紧适度。所有要求自动回位的操纵件,在操纵力去除后,应能自动返回原来位置。
10总装
10.1 总装时,对随机附件也应进行试装,并要保证设计要求。
10.2  刚性割台离地间隙应一致,其差值允许不大于15mm。
10.3  行走制动装置和停车制动装置,应保证收割机停车可靠。
10.4  发动机启动应顺利平稳,熄火彻底可靠;在环境温度不低于-50C时,应能顺利起动。
10.5 所有整机标志应按设计要求粘贴到指定部位,不得偏斜或不平整。
10.6试验机器在出厂前应保证主机有2小时以上的运转记录。
        xxx公司        装配通用技术条件
                        共 7  页        第 5 页
        附录一:普通螺栓扭紧力矩
        螺栓强度级        螺栓公称直径/mm
                6        8        10        12        14        16        18        20        22        24        27        30        36        42        48
                扭紧力矩/N.m
        4.6        4~5        10~12        20~25        35~44        54~69        88~108        118~
147        167~
206        225~
284        294~
370        441~
519        529~
666        882~
1078        1372~
1666        2058~
2450
        5.6        5~7        12~15        25~31        44~54        69~88        108~
137        147~
186        206~
265        284~
343        370~
441        539~
686        666~
833        1098~
1372        1705~
2736        2334~
2548
        6.6        6~8        14~18        29~39        49~64        83~98        127~
157        176~
216        245~
314        343~
431        441~
539        637~
784        784~
980        1323~
1677        1960~
2548        3087~
3822
        8.8        9~12        22~29        44~58        76~102        121~
162        189~
252        260~
347        369~
492        502~
669        638~
850        933~
1244        1267~
1689        2214~
2952        3540~
4721        5311~
7081
        10.9        13~14        29~35        64~76        108~
127        176~
206        274~
323        372~
441        529~
637        725~
862        921~
1098        1372~
1617        1666~
1960        2744~
3283        4263~
5096        6468~
7742
        12.9        15~20        37~50        74~88        128~
171        204~
273        319~
425        489~
565        622~
830        847~
1129        1096~
1435        1574~
2099        2138~
2850        3736~
4981        5974~
7966        8962~
11949
        xxx公司        装配通用技术条件
                        共 7 页        第 6 页
        附录二:常见机构的装配操作规范
1链轮装配操作规范(带平键)
1.1用锉修整键槽周围的毛刺。
1.2 在键槽周围涂抹润滑脂(油),将键装到键槽上,用铜锤将键装入键槽底部。
1.3 在链轮与轴的配合面上涂抹润滑脂(油),将链轮装到轴头上,当链轮上键槽与键对正后,用专用套筒顶住链轮轮毂,用铜锤打击套筒另一端,将链轮装到位,采用多次打入的方式,一次用力不能太大。
注意:外力不能作用在链轮幅盘上。
2 带轮装配操作规范
参照链轮装配操作规范。
3 轴承装配操作规范:
3.1 冲压轴承座外球面轴承
3.1.1 往轴上安装新轴承前,必须先把轴承外套上的固定销拔掉(出厂时装入),并使轴的表面光滑干净,并涂油防锈兼润滑。
3.1.2 将轴承座和轴承配好(轴承座与轴承的配合面应涂润滑脂),套在轴上用专用套筒推至所需位置处进行安装。固定轴承座螺栓拧紧时,一端先不要拧得过紧,让轴承外圈在轴承座内能转动。然后等装好相对应的另一端轴承座后(同时装好轴),再将两端轴承座螺栓拧紧。在拧紧螺栓前,先将轴转一、二圈,让轴承本身自动校正调心位置。
3.1.3 拧紧轴承内圈上的内六角螺钉。
3.1.4 装偏心套时,应将偏心套套在轴承内圈的偏心台阶上,并用手
顺着轴的转动方向拧紧,然后再用冲头插入或顶住偏心套上的沉孔,用锤打击冲头,使偏心套安装牢固,但注意不要无限打死,最后将偏心套上的内六角螺钉锁紧。
3.2 铸铁轴承座外球面轴承
3.2.1 安装新轴承前要使轴的外表面光滑干净,轴承与轴、轴承与座之间的安装面均应涂抹适量润滑脂。
3.2.2 固定轴承座,将轴承插入轴承座缺口内(轴承与轴承座的润滑孔槽应对正),用小铁棍插入轴承内圈并转动,使轴承切入轴承座,用黄油枪向轴承座加油嘴内注入足量锂基润滑脂。
3.2.3 用专用套筒将轴承装到轴上所需位置。
3.2.4 轴承座螺栓在机器上固紧之后,再将轴承上的紧定螺钉拧紧在轴上;如果是带偏心套的轴承,应先将偏心套沿轴旋转方向打紧,然后再拧紧内六角螺钉。
描图
描校
底图号
装订号
        xxx公司        装配通用技术条件
                        共 7 页        第 2 页
        2.3 键连接
2.3.1 平键与固定键的键槽两侧面应均匀接触,其配合面间不得有间隙。
2.3.2 间隙配合的键(或花键)装配后,相对运动的零件沿着轴向移动时,不得有松紧不均现象。
2.2.3 钩头键、锲键装配后其接触面积应不小于工作面积的70%,且不接触部分不得集中于一处;外露部分的长度应为斜面长度的10%~15%。
2.4 .铆接
2.4.1 铆接的材料和规格尺寸必须符合设计要求。铆钉孔的加工应符合有关标准规定。
2.4.2 铆接时不得破坏被铆接零件的表面,也不得使被铆接零件的表面变形。
2.4.3 除有特殊要求外,一般铆接后不得出现松动现象,铆钉的头部
必须与被铆接零件紧密接触,并应光滑圆整。
2.5 滚动轴承的装配
2.5.1 轴承在装配前必须是清洁的。
2.5.2  对于油脂润滑的轴承,装配后一般应注入约二分之一空腔符合规定的润滑脂。
2.5.3 用压入法装配时,应用专门压具或在过盈配合环上垫以棒或套,不得通过滚动体和保持架传递压力或打击力。
2.5.4 轴承内圈端面一般应紧靠轴肩,对圆锥滚子轴承和向心推力轴承应不大于0.05mm,其它轴承应不大于0.1mm。
2.5.5 轴承外圈装配后,其定位端轴承盖与垫圈或外圈的接触应均匀。
2.5.6 装配可拆卸的轴承时,必须按内外圈和对位标记安装,不得装反或与别的轴承内外圈混装。
2.5.7  可调头装配的轴承,在装配时应将有编号的一端向外,以便识别。
2.5.8 带偏心套的轴承,在装配时偏心套的拧紧方向应与轴的旋转方向一致。
2.5.9 滚动轴承装好后,相对运动件的转动应灵活、轻便,不得有卡滞现象。.
2.5.10 单列圆锥滚子轴承、推力角接触轴承、双向推力球轴承在装配时轴向间隙应符合图纸及工艺要求。
2.5.11轴承外圈与开式轴承座及轴承盖的半圆孔均应接触良好,用涂色法检验时,与轴承座在对称于中心线的120°范围内应均匀接触;与轴承盖在对称于中心线90°范围内就均匀接触。在上述范围内,用0.03mm的塞尺检查时,不得塞入外环宽度的三分之一。
2.5.12在轴的两边装配径向间隙有可调的向心轴承,并且轴向位移是以两端端盖限位时,只能一端轴承紧靠端盖,另一端必须留有轴向间隙C=α△tl+0.15(L:两轴中心距(mm) α:轴的材料线胀系数 △t:轴最高工作温度与环境温度之差(℃) 0.15:轴热胀后应剩余的间隙(mm))
材料        弹性模量E(MPa)        泊松系数        线膨胀系数α(10-6℃-1)
                        加热        冷却
碳钢、低合金钢、        200000-235000        0.3-0.31        11        -8.5
灰铸铁        70000-80000        0.24-0.25        11        -9
可锻铸铁        105000-130000        0.24-0.26        10        -8
描图
描校
底图号
装订号
        xxx公司        装配通用技术条件
                        共 7 页        第 3 页
3 链轮链条的装配
3.1 链轮与轴的配合必须符合设计要求。
3.2 主动链轮与从动链轮的轮齿几何中心平面应重合,其偏移量不得超过设计要求。若设计未规定,一般应小于或等于两轮中心距的千分之二。
3.3 链条与链轮啮合时,工作边必须拉紧,并保证啮合平稳。
3.4 链条非工作边的下垂度应符合设计要求。若设计未规定,应按两链轮中心距的1%~2%调整。
4 带与带轮的装配
4.1 同一回路的带轮轮槽对称中心面的位置度为:中心距小于1.2m时不大于带轮中心距的0.3%;大于或等于1.2m时不大于带轮中心距的0.5%。
4.2 各传动带的张紧度应达到福田“谷神2”系统检验卡的要求
5 液压系统的装配
5.1 液压系统的管路在装配前必须除锈、清洗,在装配和存放时应注意防尘、防锈。
5.2 各种管子不得有凹痕、皱折、压扁、破裂等现象,管路弯曲处应圆滑,不得有扭转现象。
5.3 管路的排列要整齐,并要便于液压系统的调整和维修。
5.4 注入液压系统的液压油应符合设计和工艺要求。
5.5 装配后液压管路及元件不得有渗漏油现象,为防止渗漏,装配时允许使用密封填料和密封胶,但应防止进入系统中。
5.6 液压操纵系统和转向系统应灵活、无卡滞现象。
5.7 液压系统装好后,应按有关标准进行运转试验。
5.8 有关液压系统和液压元件的其它要求应符合GB/T3766的规定。
6.电气系统的装配
6.1 电气元件在装配前应进行测试、检查,不合格者不能进行装配。
6.2 仪表、指示器显示的数码、信号应清晰准确,开关工作可靠。
6.3 应严格按照电气装配图样要求进行布线和连接。
6.4 所有导线的绝缘层必须完好无损,导线剥头处的细铜丝必须拧紧,需要时搪锡。
6.5 焊点必须牢固,不得有脱焊或虚焊现象。焊点应光滑、均匀。
7 平衡
描图
描校
底图号
装订号
发表于 6-3-2010 22:07:59 | 显示全部楼层
为什么图都看不到哦
    发表于 15-3-2010 13:43:52 | 显示全部楼层
    啥东东啊,看不到图
    发表于 9-1-2012 14:58:31 | 显示全部楼层
    都是一些基本要求,新手看看还不错
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-5-2012 16:57:11 | 显示全部楼层
    就是一般的通用操作作业要求规范。
    GMT+8, 29-4-2026 09:17 , Processed in 0.313490 second(s), 37 queries .
