  • 4510查看
  • 10回复
福克斯,起步后20到40码方向左右抖动?
发表于 6-3-2010 22:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一辆福克斯,该车从来没出过事故,检查底盘没有问题,就发现两前轮论坛内侧吃胎吃的厉害,
两前轮做过动平衡没问题,方向机也没有任何问题!但该客户去过苏州富骏长安福特站,该站机修工
告诉客户方向机内部故障,客户不信,故障依旧!因为方向机价格太贵客户也不愿意更换,我怀疑为
定位有问题,建议客户做定位检查客户认为没用走了,本人认为如果定位可以的话,应该为方向机故障!
发表于 7-3-2010 11:00:06 | 显示全部楼层
在苏州客户应该 换了方向机 故障不排除不给钱呗 要求做定位也不过分啊 这人有点意思啊
发表于 7-3-2010 23:51:41 | 显示全部楼层
实话实说,我是车主也立刻走。
最基本的检查项目 发动机机脚胶 前轮前束或四轮定位 都没做就建议换方向机!!!!!
好歹也检查一下是否低速点火不良哦。断缸引起晃动。
发表于 9-3-2010 09:16:06 | 显示全部楼层
我晕,那是前束不对好不?把前束调了就好了,吃内胎是前束过大。
发表于 17-3-2010 20:42:13 | 显示全部楼层
都啃胎了啊,光做动平衡不起作用啊,要做四轮定位!
发表于 19-3-2010 23:17:53 | 显示全部楼层
先试车看  高速有没有这种情况   急加速时是否正常    建议  看一下发动机工作情况     四轮定位  传动轴
发表于 4-4-2010 21:23:54 | 显示全部楼层
看一看减震及拉杆
发表于 8-4-2010 20:54:12 | 显示全部楼层
我不发表意见哦
发表于 12-4-2011 22:26:44 | 显示全部楼层
回复 1# 福特在线
    检查前束(0-1.5)方向拉杆间隙,轮胎做动平衡,
发表于 12-4-2011 23:42:34 | 显示全部楼层
最搞笑的就是这种车主,修车自己认为有用没用那还找维修店干嘛。
发表于 13-4-2011 09:16:59 | 显示全部楼层
吃内侧。应该是主倾过小!调一下前束,然后做四轮定位。检查一下方向机的球头,下摆臂球头是否松框,
GMT+8, 4-5-2026 13:36 , Processed in 0.676432 second(s), 47 queries .
