  • 2920查看
[热管理] 途安1.8空调数据
发表于 8-3-2010 13:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安空调数据
TOURAN空调系统(1.8T双区自动)
(空调系统有17个显示组,分别是1至16以及80显示组)
第1组       0         0 /min      0 Km/h        0 h
1区;空调压缩机状态含义 (发动机起动后4秒)
      说明: 1—压力低    2—压力高     6—在ECON模式
             13—电压低   16—急加速
2区;发动机转速(范围 0~12700 /min)
3区;车速(范围 0~251 Km/h)
4区;停车时间(范围 0~4 h)
第2组      0 A         0 A        0 /min       0 Nm
       1区;压缩机N280的实际电流值 (范围 0~1 A)
       2区;压缩机N280的理论电流值 (范围 0~1 A)
       3区;压缩机转速(范围 0~12750 /min)
       4区;压缩机负载(范围 0~18 Nm)
第3组      6 bar        9%         0%         关闭
       1区;冷凝压力 (范围 0~37 bar)
       2区;冷却风扇控制实际值 (范围 0~100%)
       3区;冷却风扇控制理论值 (范围 0~100%)
       4区;转速提高
第4组      28.5℃      27.5℃       30℃         36℃
       1区;外部温度值(未经处理  范围 -50℃~63℃)
       2区;外部温度值(已经调整  范围 -50℃~63℃)
       3区;进风口新鲜空气温度(范围 -40℃~60℃)
       4区;冷却液温度 (范围 -48℃~126℃)
第5组      31℃        28℃         29℃       30℃
       1区;左侧仪表板出风口温度(范围 0℃~84℃)
       2区;右侧仪表板出风口温度(范围 0℃~84℃)
       3区;左侧搁脚空间出风口温度(范围 0℃~84℃)
       4区;右侧搁脚空间出风口温度(范围 0℃~84℃)
第6组       26℃        29℃           0          0
       1区;蒸发箱后的温度(范围 -40℃~40℃)
       2区;内部温度(范围 -80℃~80℃)
       3区;左侧光照强度(范围 0~1000W/m2)
       4区;右侧光照强度(范围 0~1000W/m2)
第7组       0V           0V           0%      12.4V
       1区;鼓风机实际电压
       2区;鼓风机理论电压(范围 0~13V)
       3区;鼓风机负载(范围 0~100%)
       4区;KL 30常火线电压
第8组      12.4V          --            0%        --
       1区;KL 15电压
       2区;
       3区;调光信号(范围 0~100%)
       4区;
第9组      关闭         关闭         关闭         0
       1区;后风窗加热实际状态
       2区;后风窗加热理论状态
       3区;PTC状态
       4区;PTC实际电流值
第10组     关闭         关闭        关闭        关闭
       1区;司机期望加热状态
       2区;加热打开状态
       3区;倒车灯状态
       4区;风窗雨刮状态
第11组      211          209         50         209
       1区;新鲜空气/内循环活门位置实际值(范围 0~255)
       2区;新鲜空气/内循环活门位置理论值(范围 0~255)
       3区;新鲜空气模式下活门的位置反馈值(范围 0~255)
       4区;内循环模式下活门的位置反馈值(范围 0~255)
第12组      23            26          26         227
       1区;左侧温度活门实际反馈值(范围 0~255)
       2区;左侧温度活门理论反馈值(范围 0~255)
       3区;左侧温度活门(冷态)反馈值(范围 0~255)
       4区;左侧温度活门(热态)反馈值(范围 0~255)
第13组      23        26         26        225
       1区;右侧温度活门实际反馈值(范围 0~255)
       2区;右侧温度活门理论反馈值(范围 0~255)
       3区;右侧温度活门(冷态)反馈值(范围 0~255)
       4区;右侧温度活门(热态)反馈值(范围 0~255)
第14组      221        221        232        26
       1区;中央活门实际反馈值(范围 0~255)
       2区;中央活门理论反馈值(范围 0~255)
       3区;中央活门(仪表出风口)反馈值(范围 0~255)
       4区;中央活门(脚部出风口)反馈值(范围 0~255)
第15组      24          27        227          27
       1区;除霜活门实际值(范围 0~182)
       2区;除霜活门理论值(范围 0~182)
       3区;除霜活门极限位置值(打开)(范围 0~182)
       4区;除霜活门极限位置值(关闭)(范围 0~182)
第16组      27          29         224         29
       1区;空气进气活门实际反馈值(范围 0~255)
       2区;空气进气活门理论反馈值(范围 0~255)
       3区;空气进气活门(打开)位置反馈值(范围 0~255)
       4区;空气进气活门(关闭)位置反馈值(范围 0~255)
第80组      BHB-001  18.02.04  00000005  0001  0451
         1区;软件版本信息
发表于 16-3-2010 15:19:42 | 显示全部楼层
是三电的?
发表于 19-8-2010 17:47:46 | 显示全部楼层
有人做过三电的产品吗?
发表于 8-9-2012 19:43:45 | 显示全部楼层
牛,能不能解释的清楚一点
发表于 22-11-2012 22:32:25 | 显示全部楼层
使用说明书?
GMT+8, 7-5-2026 20:25 , Processed in 0.458944 second(s), 36 queries .
