  • 1303查看
在做排放的过程中节气门的作用有多大
发表于 8-3-2010 21:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做排放的过程中节气门的作用有多大
发表于 9-3-2010 15:43:29 | 显示全部楼层
如果开度过大的话,会进入加浓保护,有可能造成排放超标,我知道的就这些,发动机标定试验做得多一些,其他的很少
发表于 9-3-2010 23:39:15 | 显示全部楼层
主要是进气量控制,有可能还是其他参数调节的好,不建议用蝶阀,进气压也有损失的。
发表于 13-3-2010 10:48:56 | 显示全部楼层
节气门在排放时候的作用应该这么看:不同的2个人对油门的控制肯定不同,如果踩线的时候都比较平稳的话对于排放来说影响不是很大,都是在误差范围内,但是如果踩线工程师在踩线的时候节气门的波动剧烈会造成稳态工况下瞬态出现次数太多的情况,这样就影响很大了,可以通过观察CO2的曲线图来看,CO2曲线基本上能反映出节气门的运动状况
GMT+8, 7-11-2025 19:25 , Processed in 0.809095 second(s), 42 queries .
