TA的每日心情 | 开心 15-11-2015 11:09 |
签到天数: 42 天 [LV.5]常住居民I
发表于 6-4-2010 21:22:50
显示全部楼层
1. 什么是预紧
绝大多数的螺纹联接是用螺纹紧固件把两个或更多的被联接件夹紧在一起,以便抵抗各种外载荷, 而被联接件不分离, 不滑移, 或者接合面不洩漏。为此,在施加外载荷之前,需拧紧螺纹紧固件,以加紧被联接件。
称拧紧螺纹紧固件为预紧,称该力为预紧力。
2. 螺纹预紧的基本原理
3. 拧紧工艺
目前,还没有实现通过直接控制预紧力来装配螺纹联接。所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩, 螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种拧紧工艺:
扭矩控制法
扭矩- 转角控制法
屈服点控制法
其它的控制方法
3.1 扭矩控制法
理论基础
M = FV * [Dkm/2*μK+0,58* d2*μG +0,16*P]
(凯勒尔曼- 克莱恩公式, 1955年发表)
常规法,广泛被应用,适合大多数非关键部位的螺纹联接
优点:
操作简单,成本低
拧紧工具相对便宜(如力矩扳手或冲击扳手)
扭矩容易被测量和控制
扭矩事后易复检
缺点:
受摩擦因数偏差影响大,因此获得的预紧力离散度也大
螺栓材料利用率低
3.2 扭矩- 转角控制法
汽车工业标准装配工艺之一,适合重要关键零部件的紧固
优点:
能较准确控制预紧力
螺栓材料完全被利用
联接的抗疲劳性能好
缺点:
操作较复杂,成本高
对拧紧工具要求较高
螺栓的重复使用受到限制
没有可能对拧紧结果进行事后复检
3.3 屈服点控制法
螺栓拧紧过程中,监控螺栓的扭矩率。当螺栓变形处于弹性变形阶段时,其扭矩率基本保持不变,当螺栓发生塑性变形后,其扭矩率明显下降,当扭矩率下降到一定程度(螺栓屈服)时,停止拧紧。
理论上完美的拧紧工艺, 适合重要关键零件的紧固
优点:
理论上能很准确控制预紧力
螺栓材料完全被利用
联接的抗疲劳性能好
理论上螺栓的重复使用不受限制
缺点:
操作较复杂,成本高
需要昂贵的评测器材
没有可能对实验结果进行事后复检
3.5 其它的控制方法
- 螺栓伸长法
• 机械测定伸长法
• 超声波测定伸长法
- 液压拉伸法
- 加热膨胀法
- 手动预紧法 |
