  • 3090查看
  • 18回复
什么时候会发生车轮抱死
发表于 9-3-2010 22:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否当制动片完全将制动器压死后,车轮就会出现抱死现象?
发表于 14-3-2010 15:12:21 | 显示全部楼层
抱死是地面的附着力不够,使车轮拖滑。像汽车在冰面上制动那样
发表于 17-4-2010 19:56:41 | 显示全部楼层
由制动力系数和滑动率系数关系可知,当滑动率系数在100%的时候,附着率系数接近零,就会发生前轮抱死失去转向能力,后轮侧滑的现象。
发表于 19-4-2010 09:16:15 | 显示全部楼层
ABS失效的时候
发表于 19-4-2010 10:42:46 | 显示全部楼层
了解了。哈哈,真值了,谢谢各位老师
发表于 27-4-2010 11:40:48 | 显示全部楼层
还是说的不清楚啊
发表于 11-5-2010 20:29:02 | 显示全部楼层
附着力不足,而制动力过强就会出现抱死
  • 签到天数: 9 天
    发表于 11-5-2010 23:00:00 | 显示全部楼层
    内容:再没有abs的汽车制动时,地面制动力随着制动器的制动力增加而增大,当达到对应的附着力时,不再增大了,而制动器制动力还会增加,这时车轮就会出现车轮拖滑现象,即抱死。
    发表于 12-5-2010 09:15:24 | 显示全部楼层
    现在的汽车都有ABS,抱死的情况很少出现吧?
    发表于 12-5-2010 13:52:57 | 显示全部楼层
    制动力过大时 暴死
     楼主| 发表于 1-11-2010 16:38:54 | 显示全部楼层
    牛逼的很啊
    发表于 9-11-2010 12:32:23 | 显示全部楼层
    现在的车基本很少出现暴死的情况!
    发表于 11-11-2010 22:09:03 | 显示全部楼层
    把abs拆了 猛踩刹车
    发表于 24-3-2011 21:26:32 | 显示全部楼层
    制动器制动力大于地面附着力的时候,地面制动力就不能再克服制动器制动力使车轮旋转,此时抱死!
    发表于 25-3-2011 21:54:46 | 显示全部楼层
    汽车在非制动状态(滑动率为0)时,制动附着系数为0 ;在制动状态下,滑动率达到最优滑动率时,制动附着系数最大,在此之前的区域为稳定区域,之后,随着滑动率的增大,制动附着系数反而减小,汽车侧向附着系数也下降很快,当汽车滑动率为100%时,侧向附着系数为0,也就是说汽车不能承受侧向力,从而出现车轮侧滑也就是抱死
    GMT+8, 7-5-2026 14:06 , Processed in 0.802685 second(s), 50 queries .
