  • 2918查看
  • 8回复
ZF 全新8AT变速器-汽-柴-混合动力 3者全兼容
发表于 10-3-2010 04:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
cartech8.com + 4 价值主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 10-3-2010 04:26:31 | 显示全部楼层
即使擁有兼具手排的高效與自排的便利,變速箱大廠ZF仍認為雙離合器變速系統最終只能擁抱小眾市場,看不到能成為主流的跡象,往後恐怕只會出現在高度運動化車型的領域,特別是後輪驅動車型上。為保時捷與BMW等車廠供應雙離合器變速箱的ZF Friedrichshafen AG會對這種新時代產物的未來抱持悲觀看法,一部分可能是它們的產品無法像對手那樣的平民化。
 楼主| 发表于 10-3-2010 04:27:37 | 显示全部楼层
ZF每年可生產20萬組的手排變速箱,而它們供應PORSCHE 911、Boxster 和Cayman等車型的PDK雙離合器變速系統,也為Panamera車型提供雙離合器,年產量可達5萬台,只不過,根據ZF汽車動力技術部門主管Gerhard Wagner的說法,顯然不認為雙離合器會成為未來汽車的主流。
 楼主| 发表于 10-3-2010 04:29:40 | 显示全部楼层
Gerhard Wagner認為,像DCT、PDK這種玩意,最高可承受780牛頓米的扭力輸出,以及530匹馬力的能耐,除了BMW與PORSCHE這些,目前沒有其他車廠有興趣採用,這造成了這套高科技產物最終只淪為豪華跑車的獨家玩物,對於不需要如此運動化性能強烈的大眾用車,還是看不到普及的一天。不過,即使供應廠如此悲觀,保時捷透過靈活以及模組化的手法,還是將PDK應用於自家產品,成功地搭載於後置引擎的911、中置的Cayman/Boxster、以及前置引擎的Panamera車型上,且能與全輪傳動結構完美搭配。
 楼主| 发表于 10-3-2010 04:33:19 | 显示全部楼层
雖然ZF最新產品又新增可容忍450牛頓米的“入門版”雙離合器變速箱,然而,如果大家留意,可發現ZF目前沒有辦法提供市場上最普及的「橫向前置引擎設計」汽車雙離合器,這造成了VW的(BorgWarner製)DSG以及後起之秀Getrag的Powershift等,在“庶民車種”上擁有絕對的優勢。而最近VW收購PORSCHE,顯然是ZF最不願聽到的消息,假如VW有一天決定讓PORSCHE採用自家的DSG,可以想見ZF所說的“悲觀”也許指的是自己的未來,而非車界的趨勢。
另一方面,在傳統的自排領域上,目前LEXUS上採用8速自排變速箱,而ZF也把8AT搭載於BMW 760i上,而這才是ZF認為的汽車未來,Wagner甚至認為8AT的誕生勢必在接下來幾年內逐漸取代6AT;根據他的預估,如果沒有意外的話,2013年之前,8速變速箱就會取代6速目前的地位,而將來檔位也不會再超過8速,因為8速已經是最理想的檔位數量了。
最新款宝马760已经采用900NM的这款顶级8速。
发表于 20-4-2010 10:47:21 | 显示全部楼层
ZF的8HP不管是换挡速度还是平顺性都要优于DCT
发表于 20-4-2010 20:38:42 | 显示全部楼层
很不错的箱子,ZF如果一味坚持他现在的策略,在DCT领域会有问题.
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-11-2010 19:40:20 | 显示全部楼层
    不错,支持环保变速器!!
    发表于 17-11-2010 11:48:24 | 显示全部楼层
    8HP 据说可以在1档的时候就可以实现锁制,比较牛X。
    另外,Gerhard Wagnor说的也不完全正确,Veyron目前所搭载的DCT最大扭矩可以承受将近1400Nm的扭矩,Veyron本身也有1250Nm的扭矩。
    GMT+8, 16-4-2026 09:47 , Processed in 0.643650 second(s), 48 queries .
