  • 7141查看
轮胎失圆的问题请指教
发表于 10-3-2010 18:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车刚买两个月,3600公里,低速车身颤动,像坐轿,轮胎配平时发现胎面跳动,4S店回应多跑跑就好了,想征求下轮胎失圆有无径向标准,多大为不合格,需要更换。
还有这样跑会不会把别的部件带坏。请老手赐教。
发表于 10-3-2010 20:12:23 | 显示全部楼层
新车的轮胎都是标准的大小,除非轮胎质量问题加满气后变型,可以前后轮掉换一下。再看轮胎的钢圈有没变型
 楼主| 发表于 11-3-2010 09:24:29 | 显示全部楼层
回复 2# 12106296
是在配平机上检测吗?以配平过两次,不管用。就是那时发现胎面跳动,轮毂目测好像挺圆的。4S店说跑个7、8千后再看,前阵发现前右减震漏油,已换。低速颤动减轻不明显。
发表于 11-3-2010 12:25:40 | 显示全部楼层
轮胎失圆那就的更换,没啥好办法。
发表于 11-3-2010 12:27:32 | 显示全部楼层
轮胎失圆那就的更换,没啥好办法。
zxq00000ok 发表于 11-3-2010 12:25
    否则减震器还用不住。
发表于 11-3-2010 14:47:57 | 显示全部楼层
本来买的是轿车,现在象是拖拉机,,,建议更换轮胎
发表于 26-4-2010 14:35:05 | 显示全部楼层
买的什么厂家的破车啊?
会不会是其他方面的原因啊?
比方说四轮定位,前悬置,
GMT+8, 5-5-2026 17:44 , Processed in 0.602558 second(s), 44 queries .
