  • 2799查看
  • 20回复
癌症 修车的 都来看看啊~
发表于 12-3-2010 00:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风雪铁龙 新爱丽舍 手动 1年  10万
       前一个星期发现车 左边在20~40码的时候加速抖动  不加速  在档位不抖动  加速 不在档位也不抖动   不加速  不在档位  滑行也不抖动
        什么问题啊???
        现在 抖动越来越严重!
 楼主| 发表于 12-3-2010 00:21:37 | 显示全部楼层
忘记说了,  在下雨天的时候感觉 抖动要好很多,,。。
    发表于 12-3-2010 08:20:07 | 显示全部楼层
    1年10万公里啊?出租车噢,告诫你一下,你已经掠待你的爱车了或者你的挣钱机器,车子上没有与湿度相关的元件,只是你的车子在雨水的润滑中感觉良好,主要在传动系查一下吧!
    发表于 12-3-2010 09:13:04 | 显示全部楼层
    我觉得挂挡离合器的问题
    发表于 2-4-2010 19:43:39 | 显示全部楼层
    轮胎掉后面试试
    发表于 3-4-2010 18:29:48 | 显示全部楼层
    我觉得可能是共振的问题吧
    那个速度的时候发动机震动频率跟车身震动频率相一致
    抖动就越厉害
    加速或是其他时速就不抖
    就是因为发动机频率变了
    就不抖了
    发表于 4-4-2010 15:54:20 | 显示全部楼层
    你应该先查下发动机的各个支架,看看有没有松动的。还有就是固定发动机和变速箱的螺丝。下雨天明显不同,很有可能是因为发支机的橡胶减震支架因为雨水的润滑!
    发表于 8-4-2010 20:56:01 | 显示全部楼层
    楼主的表达不是很清楚
    发表于 10-4-2010 08:42:27 | 显示全部楼层
    洗洗节气门
    发表于 11-4-2010 09:22:49 | 显示全部楼层
    是发动机抖还是车身抖啊
    如果是车身抖就检查下传动轴
    发表于 15-4-2010 13:18:35 | 显示全部楼层
    你的内球笼坏了,换了就好了
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 19-4-2010 15:19:43 | 显示全部楼层
    起步抖动主要看离合器;行车加速抖动主要看传动系统,重点是传动轴(半轴)和车轮的动平衡及变形;制动抖动主要看车轮和制动器......
    发表于 22-4-2010 22:52:01 | 显示全部楼层
    回复 1# 670112351
    检查传动轴
    发表于 24-4-2010 21:17:42 | 显示全部楼层
    只有不会修的人,没有修不好的车。。。
    发表于 26-4-2010 18:53:22 | 显示全部楼层
    这算什么癌症啊!?雨天就好肯定是给哪些部件润滑了,查查传动系统变速箱到车轮之间有什么异常,机械部分的很容易搞的~~
    GMT+8, 1-5-2026 23:22 , Processed in 0.746627 second(s), 54 queries .
