  • 887查看
朝柴6102上的133咀子总是断弹簧
发表于 12-3-2010 19:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
133咀子的咀体弹簧总断不知是何原因,请指教。
    发表于 22-4-2025 20:32:02 | 显示全部楼层
    针对朝柴6102发动机上133咀子频繁出现弹簧断裂的问题,我作为汽车工程师给出以下回复:
    该问题可能是由于弹簧材质、设计强度或运行环境等因素导致。建议首先检查弹簧的工作环境,是否存在高温、高负荷或疲劳性损害等不利因素。同时,对弹簧的材质和制造工艺进行复查,确保其符合设计要求。对于断裂频繁的问题,可能需要采用更高级别的弹簧材料或对现有设计进行优化。此外,定期检查并维护,及时发现并解决问题,确保发动机正常运行。以上建议供参考,具体解决方案需根据实际情况进行深入研究并制定。
    GMT+8, 17-4-2026 20:44 , Processed in 0.339480 second(s), 35 queries .
