尼桑风度A33发动机缺缸故障排出
一辆尼桑风度A33轿车因加速不良,发动机抖动,排气有异味,来我厂修理。修理工检查,初步判断是缺缸,在未做任何测量的情况下,用互换点火线圈的方法来检验和确定到底是那个缸不工作了。互换点火线圈后,发现发动机抖动更加严重,原本工作正常的5号缸也不工作了,修理工感到问题严重随即叫来笔者参与修理。
笔者与修理工沟通后得知,刚开始用断缸法检查发现1-3号汽缸不工作(就是断开某异汽缸的点火线圈插头或喷油器插头,来观察发动机的运转情况),用正常工作的5缸点火线圈与3缸点火线圈互换,工作一会后抖动加重,笔者拆下1 3 5缸点火线圈观察发现功率管处塑料壳体处融化变形现象(见图1)这说明点火线圈内功率级严重发热烧坏导致的,在这需要说明的是这种点火线圈是带功率级的直接点火方式。共有三个针脚分别为 IG电源 接地 信号,于是笔者首先用万用表电压档对线束上线圈插头进行测量,打开点火开关,分别测IG电源为12V,正常。接地正常。启动发动机,测的1缸和5缸信号线电压为0.3V左右,(发光二极管试灯低亮度闪亮)正常。但3缸信号线电源居然为2.9V左右(发光二极管试灯高亮度闪亮),这么高的电压显然是不正常的,这会导致点火线圈内达林顿三极管电流增大,以致发热严重而烧坏。但为什么1缸信号线电压是正常的而线圈也是坏的,笔分析可能是该车也曾在其他修理厂做线圈互换试验时烧坏了。
为什么3缸信号线电压会高出正常电压很多呢?分析有两种情况 一是线束有短路现象 二是发动机控制单元损坏。如果是导线之间短路发光二极管应长亮且电压应为12V.既然3缸点火信号也脉冲信号(只是电压偏高)说明发动机控制单元内有元件击穿联电现象.本着先易后难的原则(先查外围元件再查发动机控制单元),又分别对1 3 5缸喷油器工作状况进行测量试验.用三个仪表灯泡代替1 3 5缸喷油器启动发动机,发现5缸的灯泡闪亮,1 3缸灯泡竟然不亮。经检查1 3 5喷油器插头都有12V电源,那么1 3缸灯泡不亮的原因分析有两种情况,一是1缸3缸喷油器到发动机控制单元的线路断路 二是发动机控制单元损坏 。 笔者首先将位于仪表板中下部的发动机控制单元拆下,初步检查没有进水,针脚腐蚀和线路版烧损现象。检查线束完好,并无老化磨损现象。逐步对线路测量,导线电阻在小于0.5欧姆,并且没有短路和断路现象。既然线路没有问题,系统电压也正常,于是决定换发动机控制单元。经与配件商联系得知新的控制单元价钱不仅昂贵还得订货,二手的又没有质量保障,笔者决定尝试对发动机控制单元进行修复。
此车控制喷油信号采用了两只STA508A 10脚单列直插功率排(见图2),经测量发现1 3缸是由其中同一只控制。点火驱动则用一只24脚贴片集成电路,型号为NEC D16861GS. 6个点火线圈的信号线都与之相连。因一时找不到这个点火集成电路(见图2)。于是决定先尝试修理2 4缸喷油控制,查找资料发现与4AJ11形状管脚排列内部结构完全一样(因为我有一只尼桑车控制单元,喷油控制采用两只4AJ11),用4AJ11代换控制1 3缸的STA508A后装车试验,1 3缸的喷油信号正常了。对于1 3 5缸点火电路进行分析,既然1 3 5缸的点火是正常的,那么中央处理器也是正常的,NEC D16861GS损坏的可能性最大。从网上订购了一只NEC D16861GS,两天后到货,随即小心的进行焊接,确认焊接无误后装车并队点火信号进行测量,信号电压均为0.3V且发光二极管都低亮度闪亮.更换1 3 5缸的点火线圈,启动发动机,六个缸工作正常了,故障排除。
至此,对此车故障进行一下总结。故障是缺缸现象,按照经验进行互换试验,这种方法大多数修理工都这么做。此车在进行互换点火线圈后反而使故障加重,不知同行们是否也遇到过这种情况。我建议广大修理工 |
