  • 1280查看
NISSAN车系防盗遥控的诊断及编程设定
发表于 13-3-2010 13:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
中控/防盗系统遥控设定
   1995年的MAXIMA采用遥控中控及防盗系统,本篇主要说明其操作,设定,及诊断
方式.
遥控操作:
  上锁:按下遥控器上面的“上锁”按钮,危险警示灯(超车灯)会闪二下并锁
上所有车门。
  开锁:按下“开锁”按键后,驾驶侧的门会开锁,再快速按一下按钮则所有车
门皆开锁,若室内灯开关在中央位置时,则开锁会亮起30秒。按下“开锁”按键
即可;放开按宾,电动窗即停止。后箱盖开启:按下“后箱开启”按键2秒以上
即可。
室内灯操作:
  按下“室内灯”按键后,室内灯会亮起约30秒,要关掉室内灯可利用“室内灯
”或“上锁”按钮,或点火开关插入锁匙。
电阻模式:
  按下“上锁”钮不放即进入电阻模式,再按下任一按钮即可停止警报,警报会
响起约30秒。若遥控器动作不正常时:先检查锁匙是否插入点火开关中,并检查
遥控器电池电压是否在3V以上,若电压不足,则更换电池(SANGO CR2025),其
遥控距离依电池状况而定,一般可在50FT以上遥控。
遥控器设定:
   每一个遥控器都有一个独一的号码(ID),设定时必须让遥控器电脑记忆其ID。
  1.并上并锁上所有车门。
  2.在10秒内插入拨出锁匙6次以上。
  3.锁匙转到“ACC”位置。
  4.按下遥控器上面的“上锁”按钮一次。
  5.将要设定其它遥控器(最多4组),打开驾驶侧的门扣再锁上。
  6.再按下新遥控器上面的“上锁”按钮一次。
  7.重复步骤5,6,以进行其它遥控器设定。
遥控器电池更换/设定
  若遥控的失效或间歇失效时,可能是由电池电力不足所致,请依下列程序更换
1.拆下遥控器电池盖,可用钱币旋开。
2.拆下遥控器电源。
3.检查遥控器电池接点是否正常。
4.用高内阻的电压表检查电压,在测量前并联一个300Ω电阻,若电压为2.5V到上表示
   正常,若低于2.5V则必须更换。
5.在电池拆下后,按下遥控器的「上锁」按钮一次。
6.装上电池,电池电压为3VDC。
7.将电池盖装回。
更换电池后,必须实施设定。
遥控器重新程式化程序
   这篇通报主要是说明如何程式化新的遥控器;在更换遥控器或其控制电脑时
,由于电源电瓶中断,同时也必须对遥控器程式化。若程式化的遥控器在电瓶
更换后,动作不正常时,必须实施以下的重新设定步骤:
1、拆下遥控器电池。
2、按下遥控器上的“上锁”按钮一次。
3、 装回遥控器电池。
注意:若车辆有超壹个以上的遥控器,必须同时进行程式化。
MAXIMA,240SX,SENTRA/200SX车型
1.打开后车盖。
2.关上并锁上所有车门。
3.10秒内插入拨出点火开关锁匙6次以上,即可将遥控器内储存的ID清除。
4.使用门内把门,手动开关,上锁驾驶侧门。
5.压下遥控器上的“上锁”按钮一次,即可输入ID至电脑内。
6.打开驾驶侧车门,以中断ID输入模式。
复制遥控器(在ID输入模式中)车型。
1.MAXIMA,300ZX,240SX,打开门锁扣在锁上SENTRA/200SX车型:按下扶手处开关在打开
2.按下新遥控器上的“上锁”按钮一次即可。
在MAXIMA车型上,最多可同时使用4组遥控器。
防盗系统故障诊断
  本篇通报包含了1995年ALTIMA的防盗系统(VSS)的故障排除及诊断。
系统说明:
  控制电脑位于方向机柱的下方,电脑是由无线电接收器及微处理机所组成,其电源
由10A保险丝供应电脑#2及#5脚,并由#1搭铁。
输入信号:
A.控制开关提供电脑要使用的操作模式,当开关在“AUTO”模式时,不传送信号给电脑,
  在“IMPACT OFF”模式时,供给电脑#18脚12伏特信号;在“ALARM OFF”模式时,
  供给#17脚12伏特电压。
B.冲击传感器提供电脑一组脉冲信号,分别为#14脚(轻微碰撞)及#11脚(严重碰撞)。
C.行李箱灯开关提供电脑#9脚信号,用来表示行李箱的开与关。
D.引擎盖开关提供电脑#8脚信号,用来表示行李箱的开关。
E.门开关提供电脑#10脚信号,用来指示门的开关情形。
F.点火开关提供电脑#19脚信号,用以指示是滞处于ACC档位。
G.门锁计时器提供电脑#16脚信号,以供电脑判断门锁状况。
输出信号:
A.电脑#20脚输出一脉冲信号到门锁计时器以锁上车门.
B.电脑#12脚输出一脉冲信号以门锁计时器以打开车门。
C.电脑#15脚提供喇叭继电器的搭铁,但某些94/9前生产的车辆为空脚。
D.电脑#3脚提供间歇闪光的电源。
E.电脑#6脚提供警报搭铁。
F.电脑#13脚提供控制开关的LED搭铁。
G.电脑#21脚室内灯的搭铁。
起动马达断电:
  点火开关的起动信号传送到电脑的#7脚,再经继电器送回到#4脚,在警报响起时,电脑
不送电到继电器,而起动信号也无法到起动马达。
复制遥控器:
   在复制额外的遥控器时,有可能会不小心清除掉先前复制的遥控器,因此设定时最好
全部的遥控器全不设定。
1.在引擎盖,车门,后箱盖全关时,坐在车内。
2.控制开关由切入“ALARM OFF”位置。
3.锁匙开关在6秒内由“OFF”到“ON”转动6次。
注意:“OFF”到“ON”转动6次。
4.控制开关由“ALARM OFF”转到“AUTO”位置,再转回“ALARM OFF”位置。
5.按下遥控器上的“LOCK/UNLOCK”按钮一次。
6.还要复制其它遥控器时,重复步骤4,5。
7.打开任一车门,即终断复制程式。
发表于 20-4-2025 12:23:05 | 显示全部楼层
关于NISSAN车系防盗遥控的诊断及编程设定,以下是相关说明:
作为一名汽车工程师,针对NISSAN车系的防盗遥控系统,首先要进行故障诊断。通常通过诊断仪器检测故障码,确定问题所在。编程设定方面,新遥控器需与车辆进行匹配。利用专用诊断工具,按照操作指南进行编程设定,确保每一步操作准确无误。在设定过程中,注意周围无信号干扰,以免影响设定效果。如无法自行完成,建议联系NISSAN服务中心,由专业人员操作。
请注意,处理此类问题时务必谨慎,确保车辆安全。
GMT+8, 11-4-2026 03:59 , Processed in 0.432788 second(s), 35 queries .
