  • 3149查看
  • 9回复
急求助齿轮专家,变速器高速齿轮耐久试验出现严重点蚀
发表于 13-3-2010 14:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一款发动机变速器,其高速齿轮的线速度接近25m/s,且属于高速重载,中心距为55.5mm最大扭矩47N.m,功率为35kW,所以在产品耐久试验中近100小时就出现严重点蚀导致失效!我查阅了一些资料,这种高速重载齿轮在国内有技术能力生产的厂家都很少,所以在此对各位专家求教,希望不吝赐教,能提出宝贵的技术支持,万分感谢!希望版主能给我介绍一些这方面的专家,在下真诚谢过了!另还可以请吃一顿以表感谢。可直接联系13368121567,QQ号124668606
    发表于 14-3-2010 19:28:42 | 显示全部楼层
    齿轮设计和生产确实是很复杂,齿轮点蚀了肯定是出问题了:
    1、齿轮材料的选择,不能选择热处理不稳定材料。
    2、加工工艺过程也非常的重要,高速齿轮应该采取磨齿比较适应。
    3、清洁度也是致命的一个因素,清洁度不好轴承很快点蚀,不要说加工的齿轮了。
    不成熟的意见,仅供你参考。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 15-3-2010 11:04:33 | 显示全部楼层
    谢谢你的建议,可是我们已经用上8620H(首钢齿轮专用钢),采用渗碳淬火,滚剃工艺(磨齿太贵),2.25模,渗碳层深0.5mm,表面硬度HRC≥61.5,可以说在国内还是挺好的工艺路线,就是还不行,所以特想请教有在南京高速齿、重庆綦江齿轮厂的高工们,万分感谢你们的特有经验!此齿轮如果能在200小时只有轻微点蚀就绝对是国内排名前几位的技术实力,因为此齿轮实际是赛车用的齿轮!请各位朋友也帮忙请教一下给位自己身边的专业高手,最好能认识我说的那两个厂的专业技术人员,才有希望呀!赛车齿轮,国内还有那过厂家能做?谢谢,谢谢再次感谢!
    发表于 17-3-2010 21:55:57 | 显示全部楼层
    可能是以下原因:
    1 可能是热处理过程中出现了软点
    2 可能是热处理过程中产生了黑色组织
    3 清洁度影响
    4 有效硬化层不均匀
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 22-3-2010 16:17:34 | 显示全部楼层
    谢谢你的建议,这些我们都注意到了的,我们用过德国的真空渗碳与淬火专用炉,任然有这种故障。也就是说,必须采用更高级的特种齿轮钢材料(比8620H还要耐正压应力的材料),就是知道了,也不知在哪里能买到!比如:17Cr2Ni2A
    发表于 23-3-2010 09:13:44 | 显示全部楼层
    用什么炉子不重要,定碳和控制很重要。
    发表于 24-3-2010 10:19:57 | 显示全部楼层
    虚心学习中,希望高手多提意见
    发表于 28-3-2010 12:48:26 | 显示全部楼层
    哪款赛车的变速箱?
    发表于 13-4-2010 11:16:21 | 显示全部楼层
    与润滑油,重叠系数等也会有影响的
     楼主| 发表于 14-4-2010 16:11:20 | 显示全部楼层
    8楼是本田技研的吗?我的原型机是日本富士重工的,如果你有本田方面的技术资料,还请多多交流!我后来问了一个从本田出来的日本技术专家,他给我的答复是不需要再整改质量了,很是诧异!我现在做台架试验的最好记录是满负载32kW状态下能运行70小时(高速档),齿轮就基本不行了!
    GMT+8, 6-9-2025 02:37 , Processed in 0.379634 second(s), 44 queries .
