  • 1595查看
[转向] 转向系
发表于 13-3-2010 17:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向系是用来保持或者改变汽车行驶方向的机构,在汽车转向行驶时,保证各转向轮之间有协调的转角关系。
    机械转向系依靠驾驶员的手力转动转向盘,经转向器和转向传动机构使转向轮偏转。有些汽车还装有防伤机构和转向减振器。采用动力转向的汽车还装有动力系统,并借助此系统来减轻驾驶员的手力。
    对转向系提出的要求有:
    1)汽车转弯行驶时,全部车轮应绕瞬时转向中心旋转,任何车轮不应有侧滑。不满足这项要求会加速轮胎磨损,并降低汽车的行驶稳定性。
    2)汽车转向行驶后,在驾驶员松开转向盘的条件下,转向轮能自动返回到直线行驶位置,并稳定行驶。
    3)汽车在任何行驶状态下,转向轮不得产生自振,转向盘没有摆动。
    4)转向传动机构和悬架导向装置共同工作时,由于运动不协调使车轮产生的摆动应最小。
    5)保证汽车有较高的机动性,具有迅速和小转弯行驶能力。
    6)操纵轻便。
    7)转向轮碰撞到障碍物以后,传给转向盘的反冲力要尽可能小。
    8)转向器和转向传动机构的球头处,有消除因磨损而产生间隙的调整机构。
    9)在车祸中,当转向轴和转向盘由于车架或车身变形而共同后移时,转向系应有能使驾驶员免遭或减轻伤害的防伤装置。
    10)进行运动校核,保证转向盘与转向轮转动方向一致。
    正确设计转向梯形机构,可以使第一项要求得到保证。转向系中设置有转向减振器时,能够防止转向轮产生自振,同时又能使传到转向盘上的反冲力明显降低。为了使汽车具有良好的机动性能,必须使转向轮有尽可能大的转角,并要达到按前外轮车轮轨迹计算,其最小转弯半径能达到汽车轴距的2~2.5倍。通常用转向时驾驶员作用•在转向盘上的切向力大小和转向盘转动圈数多少两项指标来评价操纵轻便性。没有装置动力转向的轿车,在行驶中转向,此力应为50—100N;有动力转向时,此力在20—50N。当货车从直线行驶状态,以10km/h速度在柏油或水泥的水平路段上转入沿半径为12m的圆周行驶,且路面干燥,若转向系内没有装动力转向器,上述切向力不得超过250N;有动力转向器时,不得超过120N。轿车转向盘从中间位置转到每一端的圈数不得超过2.0圈,货车则要求不超过3.0圈。•
    近年来,电动、电控动力转向器已得到较快发展,不久的将来可以转入商品装车使用。电控动力转向可以实现在各种行驶条件下转动转向盘的力都轻便。
发表于 25-3-2010 11:51:57 | 显示全部楼层
还有没有其他更多资料呢??
 楼主| 发表于 30-3-2010 23:37:31 | 显示全部楼层
回复 2# fz86
    有的  都是些这样很基础的   需要的话可以联系
发表于 27-4-2010 09:55:18 | 显示全部楼层
兄弟,你在长城汽车干啊?
GMT+8, 29-5-2026 01:31 , Processed in 0.461324 second(s), 37 queries .
