  • 2613查看
  • 16回复
求助! 直喷缸盖和活塞的问题! 柴油车
发表于 13-3-2010 17:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新缸盖四配套 四个缸的    用户说用了1天出现如下情况(卖出去8天):  其中一缸的活塞顶部(平面)严重损坏 对应的缸盖面也严重损坏 全是沟壑和坑! 就一个缸这样!   柴油车四缸的!直喷缸盖  想询问下到底是质量问题还是人为使用安装问题 什么原因造成的呢?
发表于 14-3-2010 20:55:12 | 显示全部楼层
是刚大修的   是只还换的四配套
发表于 14-3-2010 22:37:41 | 显示全部楼层
不是质量问题,是使用问题.有可能是缺水导致高温活塞熔顶,活塞熔化引起缸盖烧蚀,也可能是喷油嘴故障导致活塞熔顶或脱顶,高温下腐蚀缸盖.还有就是可能气门断裂或脱底击破活塞顶部,顶缸盖.
 楼主| 发表于 15-3-2010 11:03:48 | 显示全部楼层
谢谢各位 是换的一套 新缸盖四配套都是新的. 我判断是不是维修的时候进东西了 或是吸进什么东西了 因为活塞面和钢盖损坏的面上有半圆型  气门什么的都没坏 环也没折
发表于 15-3-2010 15:16:53 | 显示全部楼层
那真的有可能进了东西进去了。看看增压器压气叶片
发表于 15-3-2010 20:54:05 | 显示全部楼层
只是这个现象除了猜测不可能有确切答案,
 楼主| 发表于 15-3-2010 22:04:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 15-3-2010 22:07:01 | 显示全部楼层
发表于 16-3-2010 00:40:25 | 显示全部楼层
这个是进东西了 或者是缸盖 活塞上脱落下来的金属块 把汽缸里的碎屑检查下 看有没有线索  这个我估计不是外面进去的
发表于 16-3-2010 21:07:38 | 显示全部楼层
这个应该是进东西到汽缸里面了,具体是什么东西再检查一下吧,看可有什么东西脱落的。
 楼主| 发表于 16-3-2010 22:44:41 | 显示全部楼层
今天仔细看下 貌似象个弹簧垫类的东西 好奇怪怎么进去的
发表于 17-3-2010 13:08:39 | 显示全部楼层
个人认为是近东西了,要不不能这样,以前我见过一个车吧很小的螺母掉到里面了就这样了
发表于 17-3-2010 17:45:50 | 显示全部楼层
从进气歧管,不注意就有可能掉进去,修理工要小心呀。
发表于 17-3-2010 18:28:21 | 显示全部楼层
回复 11# 寻求真相
    弹簧垫??那肯定是装的时候太大意留在进气管理了  上传我们大修出去的一台发动机 用户装车的时候居然把个螺丝掉进去了 结果增压器叶轮打得稀烂 碎屑跑到缸里把缸全部拉了 一个小小的失误 结果损失好大嘛
发表于 18-3-2010 13:01:45 | 显示全部楼层
与配件质量关联不大。主要还要怀疑到装配的原因 。
GMT+8, 3-5-2026 12:30 , Processed in 0.480994 second(s), 51 queries .
